> Стенд проверки форсунок дизеля, Хочу порукотворить!
Андрей 55
post Apr 21 2012, 06:23 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Что то не верю я регулировщикам форсунок, да и зачем платить кагда можно и самому проверить и настроить. Натыкался как то как его изготовить, а тут перерыл весь нэт и толкового Н Е Ч Е Г О B093.gif или заводской от 10 тыров и выше или непонять что. sorry.gif Может есть у кого инфа по этому вопросу, или кто делал. Поделитесь пожалста опытом B020.gif буду очень благодарен !
nicos
post Apr 21 2012, 05:26 PM
Из: Тверь
Пользователь №: 9,140
место дислокации: гТверь
завтра сфотаю и расскажу по запчастям .насос из плунжерной пары тнвд бульдозера д-130.остальное проще рассказывать с картинками
красивый узел -крепче держит!
Андрей 55
post Apr 21 2012, 05:40 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Очень жду! Спасибо!
RASH
post Apr 21 2012, 11:19 PM
Пользователь №: 9,765
место дислокации: Тульская обл. г.Новомосковск
Цитата(Андрей 55 @ Apr 21 2012, 01:40 PM) *
Очень жду! Спасибо!
Вот тоже кое-что для себя собирал инфу раз, два, есть еще кое что в DOC и в RAR, но выложить не могу, не вставляются... Пробовал в личку отправить архив, но тоже не могу отправить с форума, если только обычным e-maeiлом
Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
Гранд 2001, МКПП, Кал...
nicos
post Apr 22 2012, 06:36 PM
Из: Тверь
Очень жду! Спасибо!
Прикрепленное изображениевнешний вид .такие поставлялись на МТС по всему СССР.
рычагом накачиваем давление . отсечку- смотрим на манометре .в качестве насоса плунжерная пара ТНВД трактора д-130 (в максимальной производительности) дальше обратный клапан(простейший шарик и пружинка) и кран сброса давления(винт справа с приваренным электродом ) ,топливная трубка и форсунка.
как-то так .есть вопросы задавай !
DimTs
post Apr 22 2012, 09:19 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Именно так и было.
В школе на трудовой практике (вместо трудов в 8м классе) как раз тракторные форсы регулировал после замены плунжерной пары. smile.gif
Андрей 55
post Apr 23 2012, 06:55 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Принцип я знаю, дизиля еще в ДОСААФе изучал, в славные советские, просто сделать хочу правельно. Дократ 12т. есть, разобрал,отдал чтоб наварили выход, а дальше пойдет тройник на манометр (уже есть в наличии на 600 кг/с.см2.) осталось дело за тройником и трубкой высокого давления на форсу.
Вопрос на манометре кран обязателен? или можно без него.
простая водопроводная трубка с резьбой на 1/2 выдержит такое давление,а то не охота от манометра в гараже уворачиваться и потом все оттирать.
и от какой машины резьба аналогична нашей форсунки.
Весь процесс постараюсь запротоколировать думаю пригодится кому.
Ага спасибо,в сети только это и нашел,почитал,больше ничего неувидил. если есть еще имфа кинь на е-мэйл,адрес в личку кину.
nicos
post Apr 23 2012, 06:03 PM
Из: Тверь
кран сброса давления есть в домкрате .его ты открываешь когда опускаешь тяжесть .манометр лучше брать виброустойчивый ,залитый глицерином .сварная водопроводная труба не подойдёт- нужна бесшовная, диаметр не важен.
на сколько я знаю давление во всех домкратах одинаковое. есть ли смысл переделывать огромный 12 тонник ?может взять что-нибудь поменьше тонны на 2-3?
Андрей 55
post Apr 24 2012, 07:38 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
На холяву достался biggrin.gif ,чтож не переделать,про трубу спасибо,сварщику скажу чтоб нашел с толстой стенкой,манометр вроде виброустойчивый но попробую маркировку в нэте пробить, а кран я имел в виду на манометре,но думаю он там на фиг не нужен усложнять аппарат.
nicos
post Apr 24 2012, 04:54 PM
Из: Тверь
да не за что...
на манометре нужен не кран ,а регулируемый жиклёр .нужен он для того чтобы при отсечке стрелка на манометре не дёргалась .сможешь точнее настраивать давление открытия форсунки.
если манометр залитый глицерином то он тебе не нужен. его собственно для этого и заливают в манометры-что-бы гасить мелкие колебания стрелки тем самым повышают точность и читаемость показаний
Текстовая версия Сейчас: 6th December 2025 - 12:35 PM
