10 страниц V  1 2 3 > »
> преодоление бродов
hoholl
post Jan 23 2007, 05:51 PM
Из: Украина, г. Киев
Пользователь №: 1,302
Может кто сталкивался с такой проблемкой. Если на Спортэйдже несколько раз проехать по воде (примерно по верхний край колеса), машинку начинает "колбасить", пытается заглохнуть. Если чуть позже завести - заводится, но пытается заглохнуть (падают обороты), немного поработает - обороты выравниваются, но горит "chek engine". Примерно через неделю все проходит. Шнорхель - присутствует, разьемы под днищем - промазаны герметиком. Вопрос - что может залиться водой?
Кстати, пару раз заливался стартер - побрызгал ВДшкой разьем и клеммы, пошевелил провода - прошло.
KIAlex
post Jan 23 2007, 07:45 PM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
У меня именно такое и было после глубоких луж. Но в чем дело я так и не понял. Шноркеля не было, ничего не промазано.
Техника идет!
Странник
post Jan 24 2007, 08:03 PM
Из: Магадан
Пользователь №: 1,319
QUOTE(hoholl @ Jan 24 2007, 12:51 AM) *
По моим наблюдениям проводка Спортажа довольно хорожо гидроизолирована.Приходилось не только преодолевать речки но и довольно долго по ним двигаться.Перебоев не было.Поэтому скорее всего проблемка с зажиганием уже была.Плохой контакт в бронепроводах (повыгорали) или свечи уже выработались и при забрызгивание начинают "шить". А чтобы выяснит надо после воды ,когда движку колбасит ,быстренько съездить на диагностику тама всё скажут.
Кстати стартер и под водой работает, правда после водных процедур зимой появляются пробемы с втягивающим не сразу замыкает.
IPB Image
IPB Image
IPB Image
Striker
post Jan 25 2007, 02:24 AM
Гость
ну у меня шноркель есть, а вот дёргается могу сказать.... Да.
А вот что надо сделать, все те датчики на которые попадает вода - герметиком и всё.
я уже давно для себя это понял. Тупо попадает вода на контакты - оттуда и чекенжин
hoholl
post Jan 25 2007, 11:47 AM
Спасибо, други, будем ковырять...
Кстати, проверил клапан вентиляции бензобака - в нем была водичка, продул. И завелась, родимая, да и весьма бодро!
Электрику буду тщательно пересматривать - не нравится мне, что в воду с оглядкой приходится залезать.
Фотки по машине сделаю и выложу гамузом: и диски от Витары, и шноркель, и редуктор дворников. Обещал ведь...
Van
post Jan 31 2007, 08:29 PM
Из: г. Москва ВАО
Пользователь №: 1,317
Ребят меня интересует таокй момент, когда брод проезжаешь вода в салон пребывает или нет?!!!! Хочу проехаться в Калужскую область, там есть пару проблемных мест. Может есть какие уплотнители или ещё чего. Я пробовал стандартный уплотниетль проклеить дополнительно оконным таким белым на клейкой основе, он продержжалкся не долго.
hoholl
post Feb 1 2007, 12:40 PM
У меня вода в салон не поступает: вытягивали из болота лебедой, воды было почти по середину дверей, было сухо и комфортно biggrin.gif .
olegvilnius
post Feb 2 2007, 11:08 AM
Из: Вильнюс
Пользователь №: 206
Всем привет. Вода в салон попадает обычно через педальный узел и через ноги пасажира, (если глубоко). А через двери практически не просачивается, если уплотнители целые.
kostetik
post Feb 2 2007, 11:14 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Если глубоко, то через отверстие в тоннеле под рычаги кпп и раздатки...
только её сразу не видно потому как вода идет под ковралин.
Striker
post Feb 2 2007, 02:54 PM
Гость
ВОДА! попадает.
Читайте на сайте мою статью "купание спортажа..."
попадает через двери!
вы может не глубоко тонули.
Спросите у Странника- он вон по пол торпеды тонул.
У меня с уплотнителями всё ОК!
Но.... факт -
Van
post Feb 2 2007, 03:00 PM
Из: г. Москва ВАО
В атком случае, как обстоит процес сушки авто. Подразумеваю что можно промышленным феном или термопистолетом, но там и тепмература другая, ковролин поплавится....
Striker
post Feb 2 2007, 03:02 PM
Гость
Сушить не надо, надо не залезать в ТАКОЕ!
А если и залезаешь, то будь готов! снеми коврики свои, постели ленолиум или алюминий... ну и т.д.
а на неготовой машине залезать в такое - ну прежде всего тебя будет беспокоить где починить мозги Бош, а уж потом как сушить машину
KurganV
post Feb 2 2007, 03:31 PM
Из: Moscow
Пользователь №: 1,504
место дислокации: Москва ВАО
Striker А в агрегаты вода попала при купании. Про ступици и муфты тут всё понятно- на вакуумных муфтах и близко к такому подъезжать нельзя- только на механике. Я осенью в родниковую яму попал мордой , вода плескалась по генератор , вот и интересно как в спортяге дела обстоят с герметичностью. Благо через три дня было ТО , как раз меняли все по кругу, а посмотреть попала ли вода в хотяб в передний редуктор забыл
Striker
post Feb 2 2007, 03:38 PM
Гость
отвечаю. в хабах и ступицах вода была!
в мостах и коробках - НЕТ! Машина стояла, Стоматолог не дась соврать, в воде - день.
hoholl
post Feb 2 2007, 03:42 PM
Про герметичность уже писал Странник (стартер), а вот сапуны родные надо дорабатывать: выводить повыше, под капот и выше и одевать сверху, например, топливный фильтр (от обычных Жигулей) - ребята подсказали.
Ну, за день - тогда понятно rolleyes.gif .
Меня из болота всего-то полчаса тянули, потому и сухо было.
Странник
post Feb 6 2007, 06:53 PM
Из: Магадан
Процесс сушки довольно прост. Ставите машину (желательно на солнышко) , заводите ,печку на ноги, обороты печки максимум. Через 1 час слегка открываете стекло на зад. двери.(для вентиляции).Ещё через пару-тройку часов сухой салон. Так я просушивал машину при затоплении салона, просушилось ковровое покрытие , сиденья ,даже чище стало, слегка влажным остался ковёр в багажнике. И был плюс : вода вымыла откуда-то тышу правда наших.
Yrikkk
post May 26 2009, 12:00 PM
Пользователь №: 6,281
место дислокации: Город-герой Краснодар
Господа подскажите по поводу шноркиля, вы их сами делали или есть уже готовые для спортяг?
post May 26 2009, 12:05 PM
У кого есть - делали сами.
Yrikkk
post May 26 2009, 05:31 PM
Может где описан процесс их изготовления?
post May 26 2009, 06:23 PM
Поиск рулит неимоверно!!!!
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...%F0%EA%E5%EB%FC
Плюс есть статья Страйкера на сайте в техчасти.
Текстовая версия Сейчас: 9th November 2026 - 04:25 PM
