42 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
> Замена лямбды, Отчет и пара вопросов
Гельмут
post Mar 2 2012, 01:40 PM
Сообщение #461
Пользователь №: 10,116
место дислокации: Вязьма
Всем привет!
Постоянно загорается чек. Диагностика показывает - богатая топливная смесь.
Может быть виновата лямбда?
post Mar 2 2012, 06:41 PM
Сообщение #462
Цитата(Гельмут @ Mar 2 2012, 11:40 AM) *
Всем привет!
Если бы была виновата лямбда, то об этом и многом другом никто бы не просигнализировал.
В первую очередь надо разобраться с возможными подсосами воздуха.
RuBiker
post Mar 19 2012, 11:59 AM
Сообщение #463
Пользователь №: 9,010
место дислокации: Архангельск
Добрый день всем!
Надоело кроить и выкраивать с лямбдами, купил с экзиста новую оригинал 0K08A 18 861B, поставил, сбросил комп что бы скинулись возможные ошибки. Превые мили не показали что прямо так сильно стал экономичен мотор, вернее по ощущениям что все осталось на прежнем уровне. после того как проехал 50 миль машина начала глохнуть и тупить, ошибка не выпадала, так проехал 100 км, дома решил поставить назад старый датчик, машина снова поехала как и прежде. голова идет кругом, что не так, датчик не исправен? когда выкрутил новый датчик то он был чистый ну и видно что он нагревался, то есть появился цвет побежалосьти. куда дальше ковырять? есть ли какой та процент брака датчиков, может мне не повезло и как обстоят дела с возвратом в экзисте?
Yura
post Mar 19 2012, 01:02 PM
Сообщение #464
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(RuBiker @ Mar 19 2012, 11:59 AM) *
Добрый день всем!
А старый решил менять из за большого потребления или тоже с ним какая то проблема?
RuBiker
post Mar 19 2012, 01:47 PM
Сообщение #465
расход большой 18-20 литров
Yura
post Mar 20 2012, 12:02 PM
Сообщение #466
Из: г. Пенза
Попробуй обнулить мозг и поставь новую лямбду. Если сразу начнет тупить - то сдохла лямбда. Если сначала будет все нормально , а после проезда 50 миль опять затупит - то лямбда не той системы.
RuBiker
post Mar 22 2012, 04:59 PM
Сообщение #467
как вы и посоветовали поставил новую лямбду оригинал, после 10 миль снова загорелся чек, поехал к товарищу подключать комп БК мультитроникс к разьему, в общем чек горит а приибор говорит что ошибок нет(протокол определил обд2). поставил снова десяточную 133 на конце, только соединил пайкой место конекта с родным штекером вместо бошевского конектора, в итоге по трассе намотел 90 миль и только после этого опять загорелся чек, снова проверить на ошибки не смог, так как был в пути по трассе. с десяточной лямбдой машина едет просто замечательно, видно что появилась экономия, разгон уверенный! и как только загорается чек, движок начинает тупить, крутить до 2500-3000 оборотов что бы переключить автомат на след передачу, и когда стоитшь на перекрествке в режимпе драйв обороты около 1000, как только включишь нейтраль или паркинг то поднимаются до 1500-2000. голову сломал уже!
post Mar 22 2012, 05:18 PM
Сообщение #468
Если горит чек, сохраненные ошибки сто пудов в наличии, к бабке не ходи. Покуда нет возможности считать ошибки, гадания на кофейной гуще будут прогдолжаться. Форумчане, конечно, могут помочь потыкать пальцем в небо...
То, что кривые обороты холостого хода - дело точно не в лямбде.
Не стоит тратить нервы, их потом не восстановить будет. Совет банален до безобразия - ищите нормального доктора-диагноста с правильным сканером. Самолечение может привести к смерти катализатора, а это не три копейки. А при известных кодах и коллективному разуму будет проще в верном направлении трудиться.
АртемНН
post Mar 26 2012, 11:53 AM
Сообщение #469
Пользователь №: 7,900
Добрый день! Появилась проблема. Машина перестала разгоняться. На холостых работает ровно, а при нажатии на газ движок начинает задыхаться и глохнуть. Расход как был 20, так и остался. Чек не горит. Форсунки промыты, фильтры поменяны. В машине появился запах "не правильного сгорания смеси". Подскажите, в какую сторону смотреть? Лямбда? Катализатор? Машина - кореец, 2000г.в, 2 лямбды.
Герыч
post Apr 23 2012, 09:08 AM
Сообщение #470
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
Блин,с этой лямбдой гемор какой-то sad.gif Решил верхнюю поменять.А как быть с защитой ? 4 болта,которые её держат по-любому обломятся,и даже если поменять лямбду потом,то как поставить защиту,ведь 2 болта даже не высверлить ?
Америкос,2001 на автомате
БОБ
post Apr 23 2012, 05:49 PM
Сообщение #471
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
У меня машина 2000г америк. все откручивается , а откручивать то пробовал?
nicos
post Apr 23 2012, 06:30 PM
Сообщение #472
Из: Тверь
Пользователь №: 9,140
место дислокации: гТверь
красивый узел -крепче держит!
Герыч
post Apr 24 2012, 12:43 AM
Сообщение #473
QUOTE (БОБ @ Apr 23 2012, 05:49 PM) *
Конечно пробовал.И отмачивать,и греть тоже.Бесполезно.Вообще,лямбду правильно на холодном двигле крутить или на горячем ?
post Apr 24 2012, 12:07 PM
Сообщение #474
В таких случаях лучше найти способ откручивания с помощью вибрации (пневмогайковерт) или приспособить перфоратор (для боковых ударов по инструменту). В крайнем случае используя молоток.
По-моему, не важно. Если лямбда 100% под замену, то можно сломать ее верхнюю часть чтобы одеть головку (рекомендуется в инструкциях).
Герыч
post Apr 25 2012, 10:55 AM
Сообщение #475
QUOTE (Виктор @ Apr 24 2012, 12:07 PM) *
Я в смысле проще на холодном движке или на горячем ?
post Apr 25 2012, 11:01 AM
Сообщение #476
Если есть возможность, то сначала можно попробовать на горячую.
Sopatka
post May 2 2012, 12:37 PM
Сообщение #477
Sparteigenosse
Пользователь №: 9,731
место дислокации: Россия
На горячем.
есть разрезные головки для откручивания лямбды. У нас на 21 она. Только надо брать и доробатывать её а именно, если посмотреть на торец головки, её крутящую так сказать часть (любой головки не только этой) то там до шлицов будет как бы углубление. Вот его надо сточить что бы шлицы прям заподлицо к концу стенок подходили. ...м... блин витеевато объяснил)))
Кароче берёш башку и снизу точишь её ровно что б садилась плотно прям на гайку. Удлиннитель и крутишь. Разогреть там не получится без снятия штанов. Это гемор с заменой прокладки полюбому. По этому на горячую залить не ВД40 а УПС ! Он лучше ! прогреть хорошенько, обстучать аккуратно через чёнить.. , дать остыть, опять залить опять прогреть. Взять HIGH GEAR проникающую смазку и пару раз ту же операцию проделать. Но если под замену то 100 очков срезай провода, вбивай туда покрепче башку и с длинным воротком АККУРАТНО, упираясь в стык воротка ломом (одним концом, а другим куда нить в асфальт или ещё куда нить, что б голова плотно сидела и не срывала шлицы на лямбде, постукивая (конечн желательно) откручивай. Т.е. Усилие на вороток постоянное, и ударами молотка через допустим переходник или брусок какой нить, на срыв этой дряни с места.
И НЕ ДЫШАТЬ ЭТОЙ ДРЯНЬЮ ИЛИ ТОЙ КОТОРАЯ ТАМ ВЫСЫПЕЦА! СРАЗУ УБРАТЬ ГОЛОВУ ОТТУДА! ЭТО ВРЕДНО СИПЕЦ! С дыркой там ездить так же нельзя, сгоришь.
Ну или снимай штаны, и срезай эту дрянь. Я у себя тупо отключил её, катаюсь, всё гут, ничё не горит у меня. Тачка принимает лучше. Расход тот же (видимо катализатор забит)
Герыч
post May 2 2012, 11:40 PM
Сообщение #478
Цитата(Sopatka @ May 2 2012, 12:37 PM) *
На горячем.
На моей голова на 22
tdiman
post Jun 1 2012, 09:52 AM
Сообщение #479
Из: Энгельс
Пользователь №: 10,367
место дислокации: Энгельс
А я себе поставил десяточную...
Чек потух после третьего скидывания клемы...
Расход был до этого 20л/100 км пробега - ужастики!!!!!!
Поехал к диагносту= 500 руб. - вердикт промыть ДПДЗ и саму заслонку!
промывка дроссельной заслонки и датчика положения ее же!
промывка 700 + работа 500 + 500 диагносту+200 воздушный фильтр
короче только диагностам отдал 1500... надо покупать свой БК... )))
Замена масла и свечей = 1000 масло+400 свечи
Расход упал до 16 л/100 км ... уже лучше но не айс все равно!
Сам уже голову сломал, не знаю куда лезть!!!
Форсунки промыл сам, свечи поменяны, лямда заменена, масло в движке заменено, воздушный фильтр заменен...
откуда блин расход такой????
придется ехать к спецам наверное!!!
Ваз 2109, Toyota Corona, Toyota TownAce, Ваз 2105
Сейчас - 2001, АКПП, Калининградец, коротыш
Занимаюсь производством блочных котельных http://gk-tgs.ru - кому надо обращайтесь!
санёк67
post Jun 2 2012, 01:27 PM
Сообщение #480
Пользователь №: 10,121
место дислокации: Ярцево.Смоленская.обл
Помагите такая же фигня расход 20 по трассе.чек не горит.в чём причина такого апетита?
Текстовая версия Сейчас: 13th October 2025 - 05:04 PM
