68 страниц V « < 28 29 30 31 32 > »
> Вопрос к дизелистам
Андрей F
post Mar 28 2012, 12:23 AM
Сообщение #581
Пользователь №: 10,132
место дислокации: омск
ребята скажите,могу ля турбину использовать без интеркулера а просто поставить турботаймер???
StAndLeo
post Mar 28 2012, 09:49 PM
Сообщение #582
Пользователь №: 9,264
место дислокации: Курский край
Интеркулер служит для охлаждения нагнетаемого воздуха с целью увеличения объема воздуха подаваемого в камеры сгорания, а турботаймер предназначен для принудительной задержки глушения двигателя после перевода ключа в положение "OFF". чтоб турбинка остыла.
Андрей F
post Mar 28 2012, 10:00 PM
Сообщение #583
позвольте ,может проясните,ведь есть турбированные дизеля и без интеркуллера,например митсубиси L200,там турбина стоит без интеркулера,я почему интересуюсь,по тому что у меня родной движок был атмосферник а сейчас стоит турбированный но турбина заглушена,соответствеено интеркулера у меня нет и дырки в капоте тоже.
Dimon01
post Mar 28 2012, 10:11 PM
Сообщение #584
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
Цитата(Андрей F @ Mar 28 2012, 08:00 PM) *
позвольте ,может проясните,ведь есть турбированные дизеля и без интеркуллера,например митсубиси L200,там турбина стоит без интеркулера,я почему интересуюсь,по тому что у меня родной движок был .
Можешь ставить без интеркулера. Ничего,имено от этого, твоему мотору не случится.
Мощности полной не получиш только...И да, не обязательно резать капот(так просто проще всего), можно пойти другим путем...Забей в гугл-" Установка интеркулера", сам найдешь ответы...
poluss
post Apr 5 2012, 02:34 PM
Сообщение #585
Пользователь №: 10,314
место дислокации: Днепр UA
Всем доброго дня! Подскажите, заклинил движок 2,2D(1996г) работал без масла, перегорела лампочка давления . Что делать? Хочу для начала снять картер, посмотреть на коленвал. Не пойму инструкцию, передний мост снимать надо?
Сообщение отредактировал poluss - Apr 5 2012, 02:38 PM
ПростоЖ
post Apr 5 2012, 03:43 PM
Сообщение #586
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Цитата(poluss @ Apr 5 2012, 04:34 PM) *
Всем доброго дня! Подскажите, заклинил движок 2,2D(1996г) работал без масла, перегорела лампочка давления sad.gif . Что делать? Хочу для начала снять картер, посмотреть на коленвал. Не пойму инструкцию, передний мост снимать надо?
"Кореец" 2002 автомат TDI
ft-master
post Apr 5 2012, 03:57 PM
Сообщение #587
Пользователь №: 9,962
место дислокации: Кировская обл.г.Кирово-Чепецк
Снимай мотор (по любому ничего хорошего под поддоном ты не увидишь - мартышкин труд)
poluss
post Apr 7 2012, 04:49 AM
Сообщение #588
Цитата(ПростоЖ @ &pr 5 2012, 02:43 PM) [sn&pb&ck]209153[/sn&pb&ck]
Я бы сразу двиг вынимал, капиталить, дак капиталить
Цитата(ft-m&ster @ &pr 5 2012, 02:57 PM) [sn&pb&ck]209156[/sn&pb&ck]
Хотелось малой кровью, тогда уж лучше движек поменять. Интересно двухлитровый туда всунуть можно?
ft-master
post Apr 8 2012, 01:19 PM
Сообщение #589
Малой кровью сейчас уже не получится.
Возможно и лучше.А дешевле ли?
А 2,2 чем не устраивает??
SaneK_58
post Apr 13 2012, 07:25 PM
Сообщение #590
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 9,723
место дислокации: Пенза
Парни, привет ! Такой вопрос инересует - на 2.2 турбину никто не ставил или движок не расчитан на турбину?
poluss
post Apr 13 2012, 10:02 PM
Сообщение #591
1. У меня и так уже меняный двигатель с мазды
2. Долгая история.
В кратце по докам машина 2,0 бензин. менты накасячили в 96 году (((
Сообщение отредактировал poluss - Apr 13 2012, 10:05 PM
Андрей 55
post Apr 17 2012, 05:12 PM
Сообщение #592
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Вопрос такой. Как будет зависить расход топлива от регулировки форсунок,если на большее давление выставлены,расход меньше, или как. Просто зимой отрегулировали форсы, вроде на 150, но есть стук будто льют, и расход чето растет уже за 15 пошло. Жду совета. 32a.gif
Андрей F
post Apr 23 2012, 12:59 AM
Сообщение #593
привет всем.подскажите кто знает,почему после нажатия на газ и отпускания педали,газ не сразу сбрасывается,тнвд механика,управление просто тросиком на тнвд,сам тросик не закусывает и возврвщается в исходное состояние,а газ все равно не сразу сбрасывается.буду всем благодарен за ответы.
Андрей 55
post Apr 23 2012, 06:14 AM
Сообщение #594
Самоделошник
Из: Омская губерня
Вчера при поездке за город заметил неприятность: при скорости 60-80 км/ч,резко жду газ до 3000 оборотов, на обгон, а за машиной стена сизого дыма- тумана и пока ногу с пидали не уберешь дымит, еду спокойно 2000-2500 об.- даже пара из трубы нет. Если стою не дымит, газую, тоже сикундный выброс и все чисто. Но из трубы попахивает саляром,и расход совсем не вдохновляет. Вот и вопрос: форсунки или насос причина всего, распылитили новые поменены, настроины на 150 как сказал спец. Просмотрел ветку, неочень понял что в моем случае. И вопрос если распылитель отрегулировать на 160 к примеру, расход снизится? И что в этом может быть плохого,или лучше настроить на более низкое давление. Прошу разъясните на пальцах. 32a.gif
poluss
post Apr 23 2012, 11:09 AM
Сообщение #595
Была у меня похожая штука. ГРМ сбит был, раздолбалась шпонка на коленвалу.
Dimon01
post Apr 23 2012, 08:25 PM
Сообщение #596
Из: Литва
Для начала проверь не перекрывает ли звукоизоляция капота заборник воздуха ...Как давно менял воздушный фильтр? Проверь его состояние.
Да и смотреть надо как дымит...Если как ты пишеш "сикундный выброс и все чисто", то это нормально.
При резком форсаже дизель так же может выбросить не много дыма. Это тоже нормально.
А вобще, дыметь может как из за качества солярки, так и из за того , что элементарно не хватает воздуха двигателю(черный дым), а так же из за подсоса посторонего воздуха в топливный насос(сизовато-белый дым), или из за неплотно закрытого клапана ЭГР(если он есть).
Если поднимеш давление форсунки на 160-ничего по расходу не изменится.
Андрей 55
post Apr 24 2012, 07:30 AM
Сообщение #597
Самоделошник
Из: Омская губерня
Со звукоизоляцией все нормально,кислороду не мешает.
Так и было прошлый год, а по весне вот стало безбожно на форсаже каптить. Солярошный дым.
ЕГР заглушен,фильтр менялся пару недель назад,про качество саляры нескажу,ГАЗПРЁМНефть блин чё льют непонять,на случай подсоса воздуха вчера пролазил все патрубки все хомуты после зимы протянул,да и после рук сервесмэнов надо все проверять.
А по большому счету на что влияет давление срабатывания форсунки. Просто менял распылитили,выстовили на 150, а тут вычитал что новые выставляют на 10-15 кг больше и потом прирабатываются и давление опускается до нормы, а если делать норму получится заниженое, может и у меня такой случай, из за этого и льют?
poluss Была у меня похожая штука. ГРМ сбит был, раздолбалась шпонка на коленвалу.
Ох не дай бог, этож без вскрытия не узнаешь dumai.gif ,опиши примерно что вскрывал,снимал,чтоб идти по протореной дороге.
TIABEJI
post Apr 24 2012, 11:14 AM
Сообщение #598
Из: красноярск
Пользователь №: 10,434
место дислокации: красноярск
Может кто подсказать как сделать раскоксовку колец ? & то весь форум перерыл не нашел ничего. Интересует меня конкретно надо ли выкручивать форсунки или свечей накала достаточно.
kia sportage. дизельный VIN : KNAJA55781A118643
Год выпуска: 2001
VITOS
post Apr 24 2012, 12:24 PM
Сообщение #599
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 2,592
Огорчу. Скорей всего накрывается турбина, надо ехать на проверку.
http://www.poisk-pobeda.ru/
Андрей 55
post Apr 24 2012, 03:57 PM
Сообщение #600
Самоделошник
Из: Омская губерня
Огорчил! sad.gif Но вчера снимал все воздуховоды в районе турбины чистые,вращается свободно, интеркуллер тоже чист, на воздуховодах малость масло,но это думаю от зимнего пришествия,писалось выше. Попробую проверить напор воздуха, а шарик турбинка могёт надуть. biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 11:07 AM
