> выпускная труба в катализатор, удивлен и поражен
vlad04sport
post Apr 24 2012, 07:03 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
В субботу перед Пасхой взревел аки самолет. Долез сегодня до ямы только. неделю канализацию менял по дому и откапывал магистраль...
сняв все защиты был просто поражен
такого, чтоб отвалился фланец, а труба как таковая без нареканий.
за 5 с половиной часов все гайки отмокли и с применением большого рычага открутились. Поехал варить пока.
если кто полезет - первым делом отмочите и открутите лямбду Прикрепленное изображение
Соколоффф
post Apr 24 2012, 07:55 PM
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
Труба с фляном качественные видимо.А сварку делали шаромыжники,фуфлыжными электордами)))Чессна удивлен трубой даже.
post Apr 24 2012, 08:59 PM
Нормально. Больное место. Не единичный случай.
Мне в свое время этот фланец просто вырезали, приварив трубу к корпусу ката. Сварка родная кончилась, фланец держался на остатках развальцовки.
post Apr 24 2012, 09:20 PM
Так, наверное, и "жарил" частенько неплохо в эту трубу груженый! biggrin.gif
vlad04sport
post Apr 24 2012, 11:07 PM
Из: Новочеркасск
111v111
post Apr 25 2012, 12:02 AM
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
точно также фланец отдельно, труба отвалилась, но на последней трубе глушителя biggrin.gif
Irbis76
post Apr 25 2012, 01:01 AM
Пользователь №: 9,970
И у меня сдесь же лопалась и также покругу, хорошо не до конца, старый хозяин сразу предупредил, что тут трещина. Болячка наверное dumai.gif
vlad04sport
post Apr 25 2012, 07:59 AM
Из: Новочеркасск
Из цикла "тупой, еще тупее" ep.gif ep.gif ep.gif с утра не читавши советских газет - все понимательные функции работают нормально biggrin.gif
post Apr 25 2012, 10:30 AM
Цитата(vlad04sport @ Apr 24 2012, 09:07 PM) *
Я имел ввиду частенько под хорошей нагрузкой (груженый в гору, приличные скорости, тапка в пол и т.д.). При хорошей нагрузке двигатель извергает массу огня очень высокой температуры. Металлу тоже тяжело...
vlad04sport
post Apr 25 2012, 05:40 PM
Из: Новочеркасск
Я с у тра сообразил - о чем речь. И самокритично про тупого сказал....
Вечером был как вареный рак, написав, поехал варить. Потом глянул, прочитал и впал в ступор: как жарить, кого... Про "варить" в голове сидело biggrin.gif.
Собрал, завел - двигатель на холостых плавно, циклически обороты в пределах 100-200 оборотов выше-ниже - работает. Подожду пару дней как мозги выпраят или нет...
Butafor
post May 10 2012, 05:29 PM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Народ подскажите насчет катализатора! Внутри него что-то дико стало дребезжать, реально ли внутренности просто вытряхнуть, лямды там нету, калининградец 2004 год, а то дребезжание достало уже.
post May 10 2012, 05:37 PM
Именно "внутри"??
Может, снаружи, на катализаторе или на трубе после него, или на глушителе - есть там такие тепловые экраны - очень любять "дико дребезжать" когда отваливаться начинают ....
Butafor
post May 10 2012, 07:46 PM
Из: Москва Цао
Да я вот сам удивляюсь все экраны проверил все в норме, а дребезжит, там ваще что внутри катализатора?? и именно в районе катализатора, далее дребезжания нету.
post May 11 2012, 02:08 PM
Что там... керамическая решетка. Если плюхался с разгону в глубокую лужу, то могла и рассыпаться от резкого охлаждения.
ГАРИК
post May 11 2012, 03:28 PM
Из: Жуковский М.О.
Пользователь №: 6,253
место дислокации: Жуковский
А мощность движки не упала? Обычно при умирании ката машина тупит, слабый выхлоп... dumai.gif
Butafor
post May 11 2012, 03:34 PM
Из: Москва Цао
Ясно! Чем грозит вытрясти эту решетку??, лужа была не глубокая по капот примерно smile.gif), ясно что добило катализатор.... Гарик мощность не упала, обижаешь, я бы тут уже перерыл бы все если бы мощность упала ..., после замены Грм она появилась, старый явно с ошибкой на зуб стоял, щас движка тихо спокойно работает... но катализатор я добил...
ГАРИК
post May 11 2012, 03:37 PM
Из: Жуковский М.О.
Грозит постоянным горением чека... Но чёт умельцы делают в мозгах - и порядок biggrin.gif
Butafor
post May 11 2012, 03:42 PM
Из: Москва Цао
Эх Ты американец smile.gif)) У меня же каловский спортаж там нет лямбды... Поэтому и спрашиваю!
ГАРИК
post May 11 2012, 03:56 PM
Из: Жуковский М.О.
ДА.... Янки оборзели в конец! На моей ДВЕ лямбды, а КАЛовскому ни одной не досталось ep.gif
Butafor
post May 11 2012, 04:05 PM
Из: Москва Цао
Да нет одна имеется но где-то выше в районе штанов, надо до нее долезть тоже, токо вот приболел сильно под машину не полезу... Хотя дребезжание катализатора достало! а вот не прогорит ли там все если выбить катализатор?? , хотя Макс ездит...
Текстовая версия Сейчас: 15th October 2026 - 09:07 AM
