egor 161rus |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 272 Регистрация: 27-February 12 Пользователь №: 10,091 место дислокации: ростовская обл. таганрог ![]() |
твертую бронзу ![]() тут дело еще в том, что по размеру особо не разгонишься: если тело втулки по два мм на сторону, то и тела петли останется тоже мм по 2. РЫСК, однако. -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
korol |
тут дело еще в том, что по размеру особо не разгонишься: если тело втулки по два мм на сторону, то и тела петли останется тоже мм по 2. РЫСК, однако. если тоды все расверлить под один размер, выточить втулку и прихватить ее сварочкой ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
egor 161rus |
взял штангель, померял : Д оси - 8, наружный размер петли - 16. тела маловато.
если тоды все расверлить под один размер, выточить втулку и прихватить ее сварочкой ![]() тогда самая точная втулка - хвостовик сверла, да и сталь там ого-го( если не сверло не китайское) -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
korol |
взял штангель, померял : Д оси - 8, наружный размер петли - 16. тела маловато. тогда самая точная втулка - хвостовик сверла, да и сталь там ого-го( если не сверло не китайское) а если подложить шайбочку под болт где люфтит ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
egor 161rus |
а если подложить шайбочку под болт где люфтит ![]() в основном выработка идет по оси, видимо конструктора, ![]() ![]() -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
Артем1976 |
нифика себе опт - ![]() экзист дает Вот эти дороже 0K01858210 прав. верхняя 0K01859210 лев. верхняя 0K01858240 прав.нижняя 0K01859240 лев. нижняя А те, что у тебя приведены, видимо, дорестайл ![]() -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
korol |
Вот эти дороже 0K01858210 прав. верхняя 0K01859210 лев. верхняя 0K01858240 прав.нижняя 0K01859240 лев. нижняя А те, что у тебя приведены, видимо, дорестайл ![]() теже самые коды, просто другие закупки -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Артем1976 |
теже самые коды, просто другие закупки Ну так тем более. Закажи и не парься ![]() Не надо будет колхозом заниматься: получится-не получится ![]() -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
korol |
Ну так тем более. Закажи и не парься ![]() Не надо будет колхозом заниматься: получится-не получится ![]() не хочу чтобы от кузова отличались...попробую переколхозить одну ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Артем1976 |
#30
не хочу чтобы от кузова отличались...попробую переколхозить одну ![]() Баллончик с краской по цвету подобрать и запшикать ![]() Это ж петли, кто там рассматривать будет -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
korol |
#31
Баллончик с краской по цвету подобрать и запшикать ![]() Это ж петли, кто там рассматривать будет ![]() ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
egor 161rus |
#32
![]() ![]() вечером скину фото осей -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
Lynx |
#33
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 23-April 10 Пользователь №: 7,788 место дислокации: Карелия ![]() |
Посоветовавшись с токарем решили сделать втулки. Выбили родной палец, по его диаметру сделали бронзовую втулку толщиной 2,5 мм. Собирается все обратно и палец снизу петли заклепать. Кстати и нижнюю и верхнюю петли на водительской двери снимал накидным ключом на 12, для этого вовсе не требуется снимать крыло
korol |
#34
Посоветовавшись с токарем решили сделать втулки. Выбили родной палец, по его диаметру сделали бронзовую втулку толщиной 2,5 мм. Собирается все обратно и палец снизу петли заклепать. Кстати и нижнюю и верхнюю петли на водительской двери снимал накидным ключом на 12, для этого вовсе не требуется снимать крыло ![]() ![]() можно точные размеры длина, толщина, диаметр внутренний и наружный? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Lynx |
#35
можно точные размеры длина, толщина, диаметр внутренний и наружный? Точно не скажу так как точил не сам. Палец стоит родной, так что внутренний диаметр втулки точно по пальцу. Толщина втулки около 2,5 мм, а наружный диаметр получится из диаметра пальца (точно не заню его) + около 5 мм на втулку. Этим сверлом рассверливали дверную петлю, чтоб втулка плотно села в петлю. Длина втулки точно по края дверной петли.Как-то так. |
korol |
#36
Точно не скажу так как точил не сам. Палец стоит родной, так что внутренний диаметр втулки точно по пальцу. Толщина втулки около 2,5 мм, а наружный диаметр получится из диаметра пальца (точно не заню его) + около 5 мм на втулку. Этим сверлом рассверливали дверную петлю, чтоб втулка плотно села в петлю. Длина втулки точно по края дверной петли.Как-то так. петли регулируются на двери или на кузове тоже? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Lynx |
#37
Петли имеют регулировку и на кузове и на дверях. Я когда снимал петли на них остается след на краске от болтов, поставил все по этим следам обратно, подгонять не пришлось.
korol |
#38
менял петлю новую (и то сцука пришла с браком, нормально незавтулина) у старой обе втулки выработались. Менял один сначало, с горяча откручивал дверь с петель, пытался так выставить, подогнать, короче
![]() Так и не смог подогнать дверь идеально как должно быть. Понял что регулируется только на кузове, на двери никакого толку не дает (возможно конечно в моем случае) провис дверей что водительской что пассажирской на мм 3 имеет, что делать? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Чел |
#39
Так и не смог подогнать дверь идеально как должно быть. Понял что регулируется только на кузове, на двери никакого толку не дает (возможно конечно в моем случае) провис дверей что водительской что пассажирской на мм 3 имеет, что делать? На крайняк можно подкладки под петли, например, чтоб наружный край приподнять - под нижнюю (прикинул - с 1мм хватит...), или тело верхней сточить, или и то и др. А меня вот здорово напрягает отсутствие придерживающего механизма дверей, я свою дверь только ручкой открыл, ЕСЛИ ЧУТЬ УКЛОНЧИК - ОНА НАСТЕЖ!!! ![]() Он КАК БЫ - есть, но, я пытался эти игрушечные пластинки разводить пошире - эффект есть, но мизерный и одноразовый И из-за этого дверями все хлопают как ......!!!! А я ИХ еще буду утяжелять (вибро/шумоизоляцию + подиум + динамик)Опять вспомнил своего бывшего.... В МЕРСЕ СКОЛЬКО ОТКРЫЛ - СТОЛЬКО И ОСТАНОВИЛАСЬ, и перед полными закрыванием и открыванием - еще придерживает! От провисания можно на порог и дверь приделать типа два пологих клинышка, например из фторопласта - типа микролифт будет. .....А вот контроль распахивания ![]() Думал уже мебельный или автомобильный амортизатор какой нибудь - но куда? зазоров не хватит похоже, да и принцип работы их... - Что получится? Или от мерса этот элемент втитерить? ![]() Мож кто уже боролся с этим????)))))))))) -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
korol |
#40
На крайняк можно подкладки под петли, например, чтоб наружный край приподнять - под нижнюю (прикинул - с 1мм хватит...), или тело верхней сточить, или и то и др. А меня вот здорово напрягает отсутствие придерживающего механизма дверей, я свою дверь только ручкой открыл, ЕСЛИ ЧУТЬ УКЛОНЧИК - ОНА НАСТЕЖ!!! ![]() Он КАК БЫ - есть, но, я пытался эти игрушечные пластинки разводить пошире - эффект есть, но мизерный и одноразовый И из-за этого дверями все хлопают как ......!!!! А я ИХ еще буду утяжелять (вибро/шумоизоляцию + подиум + динамик)Опять вспомнил своего бывшего.... В МЕРСЕ СКОЛЬКО ОТКРЫЛ - СТОЛЬКО И ОСТАНОВИЛАСЬ, и перед полными закрыванием и открыванием - еще придерживает! От провисания можно на порог и дверь приделать типа два пологих клинышка, например из фторопласта - типа микролифт будет. .....А вот контроль распахивания ![]() Думал уже мебельный или автомобильный амортизатор какой нибудь - но куда? зазоров не хватит похоже, да и принцип работы их... - Что получится? Или от мерса этот элемент втитерить? ![]() Мож кто уже боролся с этим????)))))))))) меня сильно не напрягает тот факт, что двери нужно придерживать ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Текстовая версия | Сейчас: 3rd August 2025 - 10:58 PM |
