| egor 161rus |
Apr 24 2012, 10:15 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 272 Регистрация: 27-February 12 Пользователь №: 10,091 место дислокации: ростовская обл. таганрог |
твертую бронзу тут дело еще в том, что по размеру особо не разгонишься: если тело втулки по два мм на сторону, то и тела петли останется тоже мм по 2. РЫСК, однако. -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
| korol |
Apr 24 2012, 10:18 PM
тут дело еще в том, что по размеру особо не разгонишься: если тело втулки по два мм на сторону, то и тела петли останется тоже мм по 2. РЫСК, однако. если тоды все расверлить под один размер, выточить втулку и прихватить ее сварочкой -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| egor 161rus |
Apr 24 2012, 10:22 PM
взял штангель, померял : Д оси - 8, наружный размер петли - 16. тела маловато.
если тоды все расверлить под один размер, выточить втулку и прихватить ее сварочкой тогда самая точная втулка - хвостовик сверла, да и сталь там ого-го( если не сверло не китайское) -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
| korol |
Apr 24 2012, 10:43 PM
взял штангель, померял : Д оси - 8, наружный размер петли - 16. тела маловато. тогда самая точная втулка - хвостовик сверла, да и сталь там ого-го( если не сверло не китайское) а если подложить шайбочку под болт где люфтит -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| egor 161rus |
Apr 24 2012, 11:30 PM
а если подложить шайбочку под болт где люфтит в основном выработка идет по оси, видимо конструктора, -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
| Артем1976 |
Apr 25 2012, 10:04 AM
нифика себе опт - экзист дает Вот эти дороже 0K01858210 прав. верхняя 0K01859210 лев. верхняя 0K01858240 прав.нижняя 0K01859240 лев. нижняя А те, что у тебя приведены, видимо, дорестайл -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| korol |
Apr 25 2012, 11:57 AM
Вот эти дороже 0K01858210 прав. верхняя 0K01859210 лев. верхняя 0K01858240 прав.нижняя 0K01859240 лев. нижняя А те, что у тебя приведены, видимо, дорестайл теже самые коды, просто другие закупки -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Артем1976 |
Apr 25 2012, 02:02 PM
теже самые коды, просто другие закупки Ну так тем более. Закажи и не парься Не надо будет колхозом заниматься: получится-не получится -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| korol |
Apr 25 2012, 02:10 PM
Ну так тем более. Закажи и не парься Не надо будет колхозом заниматься: получится-не получится не хочу чтобы от кузова отличались...попробую переколхозить одну -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Артем1976 |
Apr 25 2012, 02:19 PM
#30
не хочу чтобы от кузова отличались...попробую переколхозить одну Баллончик с краской по цвету подобрать и запшикать Это ж петли, кто там рассматривать будет -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| korol |
Apr 25 2012, 02:23 PM
#31
Баллончик с краской по цвету подобрать и запшикать Это ж петли, кто там рассматривать будет -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| egor 161rus |
Apr 25 2012, 04:46 PM
#32
вечером скину фото осей -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
| Lynx |
Aug 19 2012, 05:56 PM
#33
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 23-April 10 Пользователь №: 7,788 место дислокации: Карелия |
Посоветовавшись с токарем решили сделать втулки. Выбили родной палец, по его диаметру сделали бронзовую втулку толщиной 2,5 мм. Собирается все обратно и палец снизу петли заклепать. Кстати и нижнюю и верхнюю петли на водительской двери снимал накидным ключом на 12, для этого вовсе не требуется снимать крыло
| korol |
Aug 19 2012, 06:06 PM
#34
Посоветовавшись с токарем решили сделать втулки. Выбили родной палец, по его диаметру сделали бронзовую втулку толщиной 2,5 мм. Собирается все обратно и палец снизу петли заклепать. Кстати и нижнюю и верхнюю петли на водительской двери снимал накидным ключом на 12, для этого вовсе не требуется снимать крыло можно точные размеры длина, толщина, диаметр внутренний и наружный? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Lynx |
Aug 20 2012, 11:34 AM
#35
можно точные размеры длина, толщина, диаметр внутренний и наружный? Точно не скажу так как точил не сам. Палец стоит родной, так что внутренний диаметр втулки точно по пальцу. Толщина втулки около 2,5 мм, а наружный диаметр получится из диаметра пальца (точно не заню его) + около 5 мм на втулку. Этим сверлом рассверливали дверную петлю, чтоб втулка плотно села в петлю. Длина втулки точно по края дверной петли.Как-то так. |
| korol |
Aug 20 2012, 12:10 PM
#36
Точно не скажу так как точил не сам. Палец стоит родной, так что внутренний диаметр втулки точно по пальцу. Толщина втулки около 2,5 мм, а наружный диаметр получится из диаметра пальца (точно не заню его) + около 5 мм на втулку. Этим сверлом рассверливали дверную петлю, чтоб втулка плотно села в петлю. Длина втулки точно по края дверной петли.Как-то так. петли регулируются на двери или на кузове тоже? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Lynx |
Aug 20 2012, 01:55 PM
#37
Петли имеют регулировку и на кузове и на дверях. Я когда снимал петли на них остается след на краске от болтов, поставил все по этим следам обратно, подгонять не пришлось.
| korol |
Aug 23 2012, 04:32 PM
#38
менял петлю новую (и то сцука пришла с браком, нормально незавтулина) у старой обе втулки выработались. Менял один сначало, с горяча откручивал дверь с петель, пытался так выставить, подогнать, короче
Так и не смог подогнать дверь идеально как должно быть. Понял что регулируется только на кузове, на двери никакого толку не дает (возможно конечно в моем случае) провис дверей что водительской что пассажирской на мм 3 имеет, что делать? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Чел |
Aug 27 2012, 10:18 AM
#39
Так и не смог подогнать дверь идеально как должно быть. Понял что регулируется только на кузове, на двери никакого толку не дает (возможно конечно в моем случае) провис дверей что водительской что пассажирской на мм 3 имеет, что делать? На крайняк можно подкладки под петли, например, чтоб наружный край приподнять - под нижнюю (прикинул - с 1мм хватит...), или тело верхней сточить, или и то и др. А меня вот здорово напрягает отсутствие придерживающего механизма дверей, я свою дверь только ручкой открыл, ЕСЛИ ЧУТЬ УКЛОНЧИК - ОНА НАСТЕЖ!!! Он КАК БЫ - есть, но, я пытался эти игрушечные пластинки разводить пошире - эффект есть, но мизерный и одноразовый И из-за этого дверями все хлопают как ......!!!! А я ИХ еще буду утяжелять (вибро/шумоизоляцию + подиум + динамик)Опять вспомнил своего бывшего.... В МЕРСЕ СКОЛЬКО ОТКРЫЛ - СТОЛЬКО И ОСТАНОВИЛАСЬ, и перед полными закрыванием и открыванием - еще придерживает! От провисания можно на порог и дверь приделать типа два пологих клинышка, например из фторопласта - типа микролифт будет. .....А вот контроль распахивания Думал уже мебельный или автомобильный амортизатор какой нибудь - но куда? зазоров не хватит похоже, да и принцип работы их... - Что получится? Или от мерса этот элемент втитерить? Мож кто уже боролся с этим????)))))))))) -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| korol |
Aug 27 2012, 10:24 AM
#40
На крайняк можно подкладки под петли, например, чтоб наружный край приподнять - под нижнюю (прикинул - с 1мм хватит...), или тело верхней сточить, или и то и др. А меня вот здорово напрягает отсутствие придерживающего механизма дверей, я свою дверь только ручкой открыл, ЕСЛИ ЧУТЬ УКЛОНЧИК - ОНА НАСТЕЖ!!! Он КАК БЫ - есть, но, я пытался эти игрушечные пластинки разводить пошире - эффект есть, но мизерный и одноразовый И из-за этого дверями все хлопают как ......!!!! А я ИХ еще буду утяжелять (вибро/шумоизоляцию + подиум + динамик)Опять вспомнил своего бывшего.... В МЕРСЕ СКОЛЬКО ОТКРЫЛ - СТОЛЬКО И ОСТАНОВИЛАСЬ, и перед полными закрыванием и открыванием - еще придерживает! От провисания можно на порог и дверь приделать типа два пологих клинышка, например из фторопласта - типа микролифт будет. .....А вот контроль распахивания Думал уже мебельный или автомобильный амортизатор какой нибудь - но куда? зазоров не хватит похоже, да и принцип работы их... - Что получится? Или от мерса этот элемент втитерить? Мож кто уже боролся с этим????)))))))))) меня сильно не напрягает тот факт, что двери нужно придерживать -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Текстовая версия | Сейчас: 13th October 2026 - 06:51 AM |
