68 страниц V « < 29 30 31 32 33 > »
> Вопрос к дизелистам
VITOS
post Apr 24 2012, 04:14 PM
Сообщение #601
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 2,592
Цитата(Андрей 55 @ Apr 24 2012, 03:57 PM) *
,вращается свободно,
а люфт крыльчатки есть?
Масло с турбины может гнать в глушитель.
http://www.poisk-pobeda.ru/
Dimon01
post Apr 24 2012, 08:03 PM
Сообщение #602
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
Цитата(Андрей 55 @ Apr 24 2012, 06:30 AM) *
А по большому счету на что влияет давление срабатывания форсунки. Просто менял распылитили,выстовили на 150, а тут вычитал что новые выставляют на 10-15 кг больше и потом прирабатываются и давление опускается до нормы, а если делать норму получится заниженое, может и у меня такой случай, из за этого и льют?
Считается, новый распылитель после начала работы даст "усадку" где то на 10 бар. Поэтому и выставляют на 160...Но в том, что тебе выставили на 150 нет ничего критичного, главное что они все открываются при одинаковом давлении. Вобще насос выдает 400-600 бар и ему твои 10 бар туда сюда-роли не играют. Можеш конечно проверить форсунки(хуже не будет), но я бы, проверил метки зажигания, что бы исключить смещение шпонки , а так же, используя прозрачные трубки перед и после насоса убедился в отсутствии воздуха в самом насосе.
poluss
post Apr 25 2012, 12:37 AM
Сообщение #603
Пользователь №: 10,314
место дислокации: Днепр UA
Ох не дай бог, этож без вскрытия не узнаешь dumai.gif ,опиши примерно что вскрывал,снимал,чтоб идти по протореной дороге.
У меня потек передний сальник, когда меняли обратили внимание на шестерню привода ремня ГРМ, она болталась, что-то подложили, сказали ездить будит. Расход упал с 14 до 10 л. Сизого дыма на холодную не стало, динамика выросла.
Андрей 55
post Apr 26 2012, 04:51 AM
Сообщение #604
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Да наверно ГРМ подвытянулся, менялся ли он вообще, пробег то 160000, все собираюсь поменять но рури не доходят, дойдут блин. Кагда было еще прохладно на холодную сизым дымилось немного.
Вчера проверил турбину досконально, крыльчатка не болтается, все блестит чистотой, снял шланги, завел, масло не капли не кинуло на 2500 оборотах, при этих оборотах руку аж откидывает. Сделал вывод что если не в идеале, то в хорошем состоянии, значит эта причина отпала.
Посмотрю метки, этож все кожуха снять надо, че то не так просто это, как я посмотрел, да трубки прозрачные это дело все видно будет.
То есть получается давление открывания форсунки на расход соляра не влияет ни как? А разве факел не от давления зависит, меньше давление, значит должно больше соляра вылетать. Вообщем будим мерить.
B228.gif Получается. На расход и динамику сильно влияет угол зажигания? Ну при условии что все остальное работает исправно.
VGB
post Apr 26 2012, 02:04 PM
Сообщение #605
Пользователь №: 2,769
место дислокации: Ковров
Цитата(poluss @ Apr 7 2012, 04:49 AM) *
Хотелось малой кровью, тогда уж лучше движек поменять. Интересно двухлитровый туда всунуть можно?
Малой кровью можно так. Снимаешь передний кардан, крепления переднего моста, мост провисает.
Этого достаточно, чтоб снять поддон. Снимаешь коленвал, шлифуешь, меняешь вкладыши и собираешь.
Только всё приходиться делать из ямы, страшно не удобно. Всё падает вниз: поршни, вкладыши. Двух рук не хватит.
poluss
post Apr 26 2012, 03:42 PM
Сообщение #606
Большое спасибо за информацию!!! Не подскажете хорошего пособия по разборке спортажа.
VGB
post Apr 26 2012, 05:27 PM
Сообщение #607
Если дизель 2,2л, то лучше вот это: http://autodata.ru/catalog/kia_sportage/kn...vanie_i_remont/
Dimon01
post Apr 26 2012, 09:00 PM
Сообщение #608
Из: Литва
Исходя из твоей логики, форсунки работающие при давлении 110-130 Бар должны вобще саляру лить ведрами, а те что с диапазоном открытия 190-320, должны на воздухе ездить. biggrin.gif
Для каждой форсунки созданы свои распылители, с разным моментом открытия, выставлять надо на то давление-которое прописано. Плюс минус 10 бар особой роли не сыграют-главное чтобы не было разнобоя по цилиндрам. Хотя как я уже писал, можешь вынуть и проверить форсунки(хуже не будет), только шайбы обязательно замени-старые не ставь...
А сколько у тебя берет?
Андрей 55
post Apr 28 2012, 06:06 AM
Сообщение #609
Самоделошник
Из: Омская губерня
Это понятно.
Да ни какой логики, просто охота понять, почему расход вырос, вот и анализирую dumai.gif
Сейчас по городу 16-18 литров на сотню, езда спокойная, колеса 235, на них накинуть надо малость, но не настолько же, трасса примерно 12, точно не засекал, не было возможности, зимой было- трасса 10, город 12-13, с прогревами по 4-5 на день.
poluss
post Apr 28 2012, 07:39 AM
Сообщение #610
А случаем ни у кого в PDF нет книги, облазил весь инет, только мертвые ссылки.
RASH
post Apr 28 2012, 10:17 AM
Сообщение #611
Пользователь №: 9,765
место дислокации: Тульская обл. г.Новомосковск
Отправь адрес на мыло, тут не вставляется 14 метров
Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
Гранд 2001, МКПП, Кал...
Drumd
post May 5 2012, 01:52 PM
Сообщение #612
expeditioners
Пользователь №: 10,229
место дислокации: Уфа-Красноярск
Цитата(TIABEJI @ Apr 24 2012, 01:14 PM) *
Может кто подсказать как сделать раскоксовку колец ? & то весь форум перерыл не нашел ничего. Интересует меня конкретно надо ли выкручивать форсунки или свечей накала достаточно.
Я описывал процедуру, потом форум упал и .... Вобщем ничего сложного, я пользовался "ЛАВР" если не изменяет память. Выкрутить надо только свечи, в инструкции к химии все описано. Мне кстати сильно помогло - на первом целиндре с 18 до 28 помойму компрессию подняло, подзабыл уже.
KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско.
nikolavs66
post May 6 2012, 07:34 AM
Сообщение #613
Пользователь №: 8,513
место дислокации: Свердловская обл.
День добрый! Вчера при обгоне вдруг пропала тяга, в зеркале заднего вида за машиной сначала появился черный дым, а затем густой белый. на нажатие на газ вообще почти никакой реакции. заглушил, проверил что воздуховод ничем не перекрыт, соляра поступает, решил попробовать завести. Завелась нормально, вроде работает ровно, нажал на газ и опять клубы белого густого дыма, вонища гарью, и какбудто какойто стук появился в движке, потом сама стала набирать обороты, хотел сразу заглушить и достал ключь из зажигания, но машина все набирала обороты и наверно секунд двадцать ревела на высоких оборотах, потом стали обороты падать и заглохла, больше я и непытался заводить, домой приехал на лямке. движок двухлитровый турбодизель, топливный насос электронный. Прошу помощи, вчем причина, куда лезть и что смотреть???
Кореец 2002г.в. 2,0TD 87л.с. АКПП
sasha123
post May 6 2012, 07:59 AM
Сообщение #614
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
была у меня такая ерунда (двтгатель RF2.0 TD). Как вскрытие показало...прогорел клапан и порвало прокладку головки. Почему двигатель продолжает работать и набирает оботоры(идет в разнос). При прогарании клапана масло поступает в цилиндр и, когда глушиш, двигатель продолжает работать на масле. Т.к. поступление масла не контролируется движок набирает обороты(идет в разнос) и может накрыться медным тазом. Глушить его можно перекрыв воздух, или скоростью(я так делал, у меня механическая коробка).
Набери в поисковике "идет в разнос" и много чего узнаешь.
nikolavs66
post May 6 2012, 08:16 PM
Сообщение #615
Седня снял интеркулер и турбину, в обоих полно масла. Может ли из-за турбины пойти в разнос? Или всеже надо разбирать двигатель и смотреть что там? И правильно ли я понимаю что турбина сдохла раз стала выбрасывать масло?
дим233
post May 8 2012, 07:25 PM
Сообщение #616
Пользователь №: 7,544
место дислокации: уварово
может ; сдохла
Дизель 2.2 95 г.в.
Андрей 55
post May 30 2012, 05:36 AM
Сообщение #617
Самоделошник
Из: Омская губерня
Есть вопрос! Стал порой мой дизилек глохнуть не с того не с сего, едишь, недольшая кочка,дорожный стык, ударчик и мотор молчит,рультугой, чуть саседа с права не боднул, вырулил. B128.gif скорость выключаю, завожу,заводится,скорость включил и поехал dumai.gif . разъёмы продёргал, посмотрел, на вид все в норме, и снова повторилось, ЧТО и почему может быть,жду совета,а то голову уже сломал. 32a.gif
ПростоЖ
post May 30 2012, 08:12 AM
Сообщение #618
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Кроме, как электрика тут быть ничего не может B228.gif . Попробуй продублировать напругу на клапан отсечки топлива от зажигания, пока есть такие симптомы, если пропадут, то значит в этой цепочке плохой контакт. Если нет, то это цепь управления электронным регулятором.
ЗЫ Вообще не знаю, не было таких траблов с клапаном на Мазде никогда, так что скорее всего это регулятор dumai.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
RUSлан
post May 30 2012, 10:04 AM
Сообщение #619
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
снеми разъём с датчика положения дроссельной заслонки ( трос педали акселератора ) обожми ронтакты и будет счастье
краниосакральная терапия
VGB
post Jun 8 2012, 11:20 AM
Сообщение #620
Сдохла однозначно. И в разнос движёк идёт из-за того, что турбина масло "кидает" и к тому же распыляет. Турбина превращается в некое подобие карбюратора, только неуправляемого, а масло заменяет топливо. Это известный эффект. Так что за турбиной надо следить и если появились следы масла в воздуховодах, особенно в интеркулере, то срочно надо менять турбину. Достаточно одного раза, чтоб движёк пошёл в разнос и последствия будут тяжёлыми: от раскрошившихся поршневых колец, до встречи поршней с подвисшими клапанами.
А прежде чем лезть в движёк, проверь компрессию. Может всё ещё обошлось
Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 02:56 PM
