5 страниц V < 1 2 3 4 > »
> плохо холодит
SAVant
post Jul 6 2011, 08:44 AM
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Стало жарко на улице и я понял, что кондей как-то совсем не работает.
Поехал к диагностам, подключились, пустая система. Слегка подзаправили и стали искать утечку.
Долго не искали из датчика давления пузыриться начало.
А где мне его взять то? ни номера нет, на схемах в экзисте воопще ничего не понятно sad.gif
Может кто сталкивался и подскажет?
Все мои похождения у блохе
Сашок 495
post Jul 6 2011, 09:41 AM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
А что отремонтировать ни как там что из под резьбы утечка? Или из самого датчика? Если второе то датчик точно менять ! Если первое то нужно постараться отремонтировать! Делают на оте........ Сь!
Цитата(коротышка @ Jul 3 2011, 02:15 PM) *
Тоже есть проблема с кондеем (появилась):
когда включаешь кондей, то все отлично (и холодит и дует). Но после некоторого времени работы ( завист от наружной температуры и скорости движения) происходит следующее - ВОЗДУХ НАЧИНАЕТ ИДТИ БОЛЕЕ ТЕПЛЫЙ И СКОРОСТЬ ПОТОКА ИЗ ДЕФЛЕКТОРОВ СИЛЬНО СНИЖАЕТСЯ !!!!!!
Что еще происходит : сильное намерзание на трубках кондея в моторном отсеке, и было еще, капало из под бардачка (на ноги пасажира)
Вопрос: что за проблема? куда лезть?
ПРОШУ ПОДСКАЗАТЬ.
Посмотри после чего обмерзает может фильтр осушитель который с окошечком отработал свое! Если после него обмерзает точно он!
капля в море!
SAVant
post Jul 6 2011, 12:43 PM
Черепашка-молния
Пузырит сверху из самого датчика.
Сашок 495
post Jul 6 2011, 10:38 PM
тогда точно менять !попробуй к KORVEZ обратись у нас на сайте есть так4ой только обязательно ему фото скинь чтобы накладок не вышло!
капля в море!
vlad04sport
post Jul 19 2011, 01:02 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Тоже заморочка с температурой холодного воздуха.
Значит проверял тестером давление в низкой магистрали - все ОК. Поехал на станцию: слили 310 грам, 12 минут агрегат тестил систему, затем сказал "система герметична. Начинаю заправку". У агрегата в базе 2 спортажа: для 1-го 700 гр, для 2-го 600. Залили 700, подключили датчик-градусник и на "2" вентилятора стали смотреть. Упал до 11,6 и все.
Убрали 100 г - опять дуем. Минут за 5 температура понизилась до 7,4 - доктор сказал УСЕ У ПОРЯДКЕ и отправил со стенда.
Но вот не пойму: одному в машине нормально, а вдвоем-втроем холода явно не хватает dumai.gif радиатор тщательно помыт керхером. На "4" положении воздух явно теплее, чем на "2".
Что сделать? Чистить воздухозаборники под лобовым?
post Jul 19 2011, 03:25 PM
Очень похоже, что радиатор испарителя забит грязью, в результате эффективная площадь испарителя для теплообмена уменьшилась. Вот и получается, что кода поток (объем прогоняемого) воздуха маленький (это 1, 2 скорость вращения вентилятора) то он успевает остудиться, а как только объем пргоняемого воздуха возрастает, то испаритель не справляется!
sportnewage
post Jul 19 2011, 03:26 PM
Пользователь №: 7,861
место дислокации: Украина, Крым, Симферополь
Подскажите, перестал добавлять обороты после нажатия на кнопку. Хотя по ощущением чуток холодит но не сильно, характерный запах от кондиционера появляется.
contra
post Jul 19 2011, 03:56 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
vlad04sport
post Jul 19 2011, 04:50 PM
Из: Новочеркасск
Очистить от грязи без съема не выйдет? И заправлять фреон по-новой? h365g.gif h365g.gif h365g.gif
contra
post Jul 19 2011, 05:50 PM
Из: УФА
Кто то уже изгалялся с термометром и кондеем biggrin.gif , +7 для спортяги нормально, меньше только "кольцуя печку". Ну и зависит от прилегания заслонок и пороллона. На 4 теплее чем на 2й -- кондей , и на 4й холодней чем на 2й -- печка -- это естественно. Вдвоём - втроем теплее если , то на пару градусов, ето больше психологически.
Василич blink.gif старый лис волк, какой бы ни была площадь обдува-- при увеличении потока -объема воздуха -- он теплеет. Или холоднеет на печке. blink.gif biggrin.gif
post Jul 19 2011, 08:04 PM
Андрюха, эт ты чтоли прикалываешься? dumai.gif Или хочешь чтобы я тебе теорию выложил?
Ты кондиционеры видел, наверное? ep.gif ep.gif ep.gif Так вот, чем больше испаритель(внутренний блок) тем на больший объем он рассчитан.
Или по другому объясняю, на кондиционере закрой на половину отверстие из которого дует холодный воздух ( этим ты съимитируешь засорение грязью испарителя) и через некоторое время посмотри, что станет с температурой в помещении!
Но, в принципе, ты, Андрей, прав. B228.gif Но все дело в том, что при исправном кондиционере, максимальная производительность вентилятора и мощность испарителя согласованы так, что при изменении скорости потока воздуха его температура почти не меняется.
post Jul 19 2011, 08:09 PM
Сообщение #32
Кто то уже изгалялся с термометром и кондеем biggrin.gif , +7 для спортяги нормально, меньше только "кольцуя печку". Ну и зависит от прилегания заслонок и пороллона. На 4 теплее чем на 2й -- кондей , и на 4й холодней чем на 2й -- печка -- это естественно. Вдвоём - втроем теплее если , то на пару градусов, ето больше психологически.Василич blink.gif старый лис волк, какой бы ни была площадь обдува-- при увеличении потока -объема воздуха -- он теплеет. Или холоднеет на печке. blink.gif biggrin.gif
Золотые однако слова.... подтвержденные практикой. При закольцованной печке было порядка 5 градусов - при условии что корпуса печки и испарителя были новыми (поролон на заслонках тож. новый) - 2 года эксплуатации. Неслабый подсос горячего воздуха может идти из-за резинки разделяющий моторный отсек воздухозаборник салона . smile.gif
contra
post Jul 19 2011, 08:34 PM
Сообщение #33
Из: УФА
post Jul 19 2011, 08:45 PM
Сообщение #34
Цитата(contra @ Jul 19 2011, 08:34 PM) *
Сорри что не в тему... вспомнилось.. - температура горячего воздуха из воздуховодов на рециркуляции дошла до 100 с небольшим градусов. В ожидании человека ..после смены малость уснул с тарахтящим движком - через минут 20-25 в футболке выскочил на улицу весь в пару - жадно хватая морозный (было под "-" 20 ) воздух. Рядом в патфайндере дама периодически счищала иней изнутриобразующийся на стеклах выглядывая своих знакомых. Дизелек у ней тоже работал... biggrin.gif Выражение лица той мадам не забуду... - она не поленилась даже выйти и спросить модэл авто h365g.gif ep.gif ep.gif biggrin.gif
Я понятно даме объяснять не стал про временную печку из испарителя кондея.... biggrin.gif
CTAPbIu
post Apr 12 2012, 09:37 PM
Сообщение #35
Пользователь №: 10,057
место дислокации: Russia
у меня вот что то тоже с началом оттепели выявилось отсутствие холодного воздуха...кондей судя по звуку включается, трубки в моторном отсеке холодеют, а вот долгожданной прохлады в салоне нема....
Спортадж кал - 2006, коротыш
Jeka336
post Apr 13 2012, 12:34 AM
Сообщение #36
Пользователь №: 9,987
место дислокации: Москва САО
А у меня вот какая проблемка.
При ВКЛ. кондея, загорается лампочка (типа она вкл.), щелкает (где-то) реле и совсем чутка падают обороты (на холостых).
Муфта НЕ прижимается и вообще ни каких реакциий.
Кто в курсе, поможите с советом!
С чего начать? Куда лезть?
Messir
post Apr 13 2012, 12:53 AM
Сообщение #37
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Проверять наличие фреона в системе. Боюсь, что самостоятельно справиться не получится.
CTAPbIu
post Apr 20 2012, 09:56 PM
Сообщение #38
сегодня заехал к спецам - подключили шайтан-машинку, в программе нашелся только спорт до "98 2.0 v16 с объемом 700мл, машинка зашуршала и спец удивленно пробурчал да у тебя там вообще пи sensored.gif ец как пусто, в итоге машинка проверила егрметичность системы и налила 700мл фреона, трубки в моторном отсеке резко похолодели, а из дефлекторов полилась прохлада...правда у нас еще дубарь - около +20, так что посмотрим, что будет летом.
Просто_Человек
post Apr 20 2012, 10:47 PM
Сообщение #39
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
еще в том году, закачал себе газ wurth, отвалил за это 100 баксов sad.gif но оно того стоило, холодит дай боже))) из дефлектора -26 вырывается))) судя по термометру)))
кореец дорестайл
Drive2
Apueu
post Apr 27 2012, 12:16 AM
Сообщение #40
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
не слабо!
что за газ такой? на сервисе закачал?
расскажи подробнее.
ты же просто эйнштейн в решении проблемы спортовского кондея!
Текстовая версия Сейчас: 16th March 2026 - 07:27 AM
