| Герыч |
Apr 22 2012, 10:03 PM
#101
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 560 Регистрация: 20-February 12 Пользователь №: 10,045 место дислокации: Мурманск |
Подскажите,а лучше на рисунке,какие разъёмы нужно перемкнуть на диагностическом разъеме,чтоб бензонасос запустить ?
-------------------- Америкос,2001 на автомате
Apr 23 2012, 09:16 AM
#102
Подскажите,а лучше на рисунке,какие разъёмы нужно перемкнуть на диагностическом разъеме,чтоб бензонасос запустить ? Закоротить 1 и 5 контакты и включить зажигание.
Diagnostic_Codes.doc ( 103.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 291-------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Герыч |
Apr 24 2012, 12:53 AM
#103
Кол-во скачиваний: 291Спасибо,разобрался.Заменил бак,топливный насос,сеточку,форсунки,регулятор давления топлива.Ощущения двойственные.Холостые выросли до 1000 оборотов.Причём такое ощущение,что машина постоянно под газом.На педаль нажмёшь,до 2,5 оборотов поднимешь,ногу с газа убираешь,а газ не падает.Или на холостых держит 1000 , а потом резко начинают расти обороты,как будто я газую.Ну и расход бенза какой-то высокий стал...Непонятно -------------------- Америкос,2001 на автомате
| typeid |
Apr 24 2012, 07:48 AM
#104
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 31-January 10 Из: г. Переславль-Залесский Пользователь №: 7,325 место дислокации: Переславль-Залесский |
Спасибо,разобрался.Заменил бак,топливный насос,сеточку,форсунки,регулятор давления топлива.Ощущения двойственные.Холостые выросли до 1000 оборотов.Причём такое ощущение,что машина постоянно под газом.На педаль нажмёшь,до 2,5 оборотов поднимешь,ногу с газа убираешь,а газ не падает.Или на холостых держит 1000 , а потом резко начинают расти обороты,как будто я газую.Ну и расход бенза какой-то высокий стал...Непонятно да кстати про обороты у меня также, нагрузку убираю обороты держатся высокие пока накатом двигаюсь не падают, как остановлюсь тогда снижаются... раньше вроде небыло -------------------- |
| Герыч |
Apr 24 2012, 08:38 AM
#105
Кто что подсказать может ? Куда ещё капать ? Не может такое быть из-за новых форсунок ? Старые все грязные,не распыляли,а лили.
Apr 24 2012, 12:13 PM
#106
Кто что подсказать может ? Куда ещё капать ? Похоже на проблемы с проводкой. И в первую очередь эту (пост128). Цитата Не может такое быть из-за новых форсунок ? Старые все грязные,не распыляли,а лили. Если поставил штатные, то форсунки не при чем! Ну и надо учитывать, что "мозгам" надо какое-то время для того, чтобы адаптироваться к новой ситуации. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Yura |
Apr 24 2012, 09:07 PM
#107
Кто что подсказать может ? Куда ещё капать ? Не может такое быть из-за новых форсунок ? Старые все грязные,не распыляли,а лили. Посмотри повнимательнее, может чего не подключил или какую трубку не поставил. Проверь натяжение троса акселератора. В общем нужно проверить все что разбирал. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Герыч |
Apr 24 2012, 11:58 PM
#108
Посмотри повнимательнее, может чего не подключил или какую трубку не поставил. Проверь натяжение троса акселератора. В общем нужно проверить все что разбирал. Та в том-то и дело,что всё что можно уже проверил -------------------- Америкос,2001 на автомате
| Yura |
Apr 25 2012, 10:57 AM
#109
Та в том-то и дело,что всё что можно уже проверил Попробуй заткнуть воздуховод перед ДМРВ, если не заглохнет - ищи подсос воздуха. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Герыч |
Apr 26 2012, 08:13 AM
#110
Сегодня новое кино.Вроде пришли обороты в норму,но только ставлю на паркинг - выростают до 1500 и держатся.Глушу машину,завожу по новой - нормально.Проехал немного,поставил на P и опять поднимаются до 1500
| Герыч |
Apr 27 2012, 04:47 PM
#111
Попробуй заткнуть воздуховод перед ДМРВ, если не заглохнет - ищи подсос воздуха. Глушил,машина глохнет.Значит подсоса нет.Бк показал ошибку P0507 - повышенные обороты хх.Не может ли быть связи с чисткой дросельной заслонки ? -------------------- Америкос,2001 на автомате
| Yura |
Apr 27 2012, 10:47 PM
#112
Глушил,машина глохнет.Значит подсоса нет.Бк показал ошибку P0507 - повышенные обороты хх.Не может ли быть связи с чисткой дросельной заслонки ? А как чистил? -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Герыч |
Apr 28 2012, 12:01 AM
#113
А как чистил? Снял заслонку,залил вэдэхой,грязь вычистил,поставил обратно -------------------- Америкос,2001 на автомате
| Sopatka |
Apr 28 2012, 12:24 AM
#114
![]() Sparteigenosse ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 216 Регистрация: 15-July 11 Пользователь №: 9,731 место дислокации: Россия |
Снял заслонку,залил вэдэхой,грязь вычистил,поставил обратно Хелло. У меня такая борода была, висли прям на 2000. Вообщем поменял датчик положения заслонки. Поставил от 3110. Всё заработало. Видимо температуру может не держит, децл чёнить там расширяется куд нить и клинит. Хотя у меня такая ж борода, до 1300 могут обороты держаться. Но когда прогреется ваще всё гут. (пс: у меня 2л 8кл 93г) Кста сымай ваще всю эту бороду с заслонкой, там дырки .... вообщем вд-хой потом намажеш, сначала 2 балона очистителя карба (в зависимости от силы загрязнения) туда ... и воздухом продуй все дырочки. Поменяй прокладку которая на впускной коллектор идёт, она чёт 150-200р стоила, правд по наличию поискать надо... у мя кода не-ма, но если чё есть паронит)))... так же на термостате 2 датчика стоят, на нижнем контакт отгнивает пошевели его, ТОКА НЕ СЛОМАЙ, а если уж сломал, выкручивай, неси домой, каплю паяльной кислоты и прям паяльник туда, около 7-10 сек , я уж точно не знаю за чё он отвечает, но кто-т из гуру типа мне сказал что ента приблуда тоже при делах мать её. Когда едешь нормально всё? Не подтраивает? За жопу не дёргает? ))) Расход в норме? |
| Герыч |
Apr 28 2012, 12:41 AM
#115
Хелло. У меня такая борода была, висли прям на 2000. Вообщем поменял датчик положения заслонки. Поставил от 3110. Всё заработало. Видимо температуру может не держит, децл чёнить там расширяется куд нить и клинит. Хотя у меня такая ж борода, до 1300 могут обороты держаться. Но когда прогреется ваще всё гут. (пс: у меня 2л 8кл 93г) Кста сымай ваще всю эту бороду с заслонкой, там дырки .... вообщем вд-хой потом намажеш, сначала 2 балона очистителя карба (в зависимости от силы загрязнения) туда ... и воздухом продуй все дырочки. Поменяй прокладку которая на впускной коллектор идёт, она чёт 150-200р стоила, правд по наличию поискать надо... у мя кода не-ма, но если чё есть паронит)))... так же на термостате 2 датчика стоят, на нижнем контакт отгнивает пошевели его, ТОКА НЕ СЛОМАЙ, а если уж сломал, выкручивай, неси домой, каплю паяльной кислоты и прям паяльник туда, около 7-10 сек , я уж точно не знаю за чё он отвечает, но кто-т из гуру типа мне сказал что ента приблуда тоже при делах мать её. Когда едешь нормально всё? Не подтраивает? За жопу не дёргает? ))) Расход в норме? Прокладки поменял,и на дроселе,и на колекторе,форсунки новые,регулятор давления топлива новый.Расход большой.С оборотами ваще непонятка.Завожу машину 1200,при прогреве падают до 850,еду,всё в норме,останавливаюсь,стою на D - обороты 800,только ставлю на паркинг - сразу вырастают до110 и такое ощущение,что на газ кто-то давит... -------------------- Америкос,2001 на автомате
| typeid |
Apr 28 2012, 02:11 AM
#116
Хелло. У меня такая борода была, висли прям на 2000. Вообщем поменял датчик положения заслонки. Поставил от 3110. Всё заработало. Видимо температуру может не держит, децл чёнить там расширяется куд нить и клинит. Хотя у меня такая ж борода, до 1300 могут обороты держаться. Но когда прогреется ваще всё гут. (пс: у меня 2л 8кл 93г) Кста сымай ваще всю эту бороду с заслонкой, там дырки .... вообщем вд-хой потом намажеш, сначала 2 балона очистителя карба (в зависимости от силы загрязнения) туда ... и воздухом продуй все дырочки. Поменяй прокладку которая на впускной коллектор идёт, она чёт 150-200р стоила, правд по наличию поискать надо... у мя кода не-ма, но если чё есть паронит)))... так же на термостате 2 датчика стоят, на нижнем контакт отгнивает пошевели его, ТОКА НЕ СЛОМАЙ, а если уж сломал, выкручивай, неси домой, каплю паяльной кислоты и прям паяльник туда, около 7-10 сек , я уж точно не знаю за чё он отвечает, но кто-т из гуру типа мне сказал что ента приблуда тоже при делах мать её. Когда едешь нормально всё? Не подтраивает? За жопу не дёргает? ))) Расход в норме? знаешь у меня бывает действительно как будто ктото машинку "за жопу дергает" и пока не остановлюсь обороты около 1500 держатся даже если накатом двигаюсь - какой возможен быть диагноз? до этого меняли помпу с корпусом из-за то го что оборвало крепление с куском корпуса помпы -------------------- |
| Sopatka |
Apr 30 2012, 03:29 PM
#117
Прокладки поменял,и на дроселе,и на колекторе,форсунки новые,регулятор давления топлива новый.Расход большой.С оборотами ваще непонятка.Завожу машину 1200,при прогреве падают до 850,еду,всё в норме,останавливаюсь,стою на D - обороты 800,только ставлю на паркинг - сразу вырастают до110 и такое ощущение,что на газ кто-то давит... ДПДЗ поменяй, от газ 3110 стоит 120р, у меня так было, я поменял всё норм стало. Расход большой наверное катализатору сипец пришёл. Попробуй отключи клемму аккума (+), отключи лямду, повключай приборы там ключ в замке покрути, фарами поморгай, подключи клемму и покатайся. Расход засеки так: бак до полного, 100км проезжаешь, бак до полного. Если тачка поедет лучше, а расход не увеличится значит кирдык лямбде. У меня из за неё расход под 20ку. Но я и нажимаю признаюсь честно. знаешь у меня бывает действительно как будто ктото машинку "за жопу дергает" и пока не остановлюсь обороты около 1500 держатся даже если накатом двигаюсь - какой возможен быть диагноз? до этого меняли помпу с корпусом из-за то го что оборвало крепление с куском корпуса помпы 99% что Бензонасос. 0,5% свечи. Следует массу бензонасоса кинуть на корпус, и переделать фишку на нём, вычистить контакты. Там на термостате ещё 2 датчика, незнаю как у тебя а у меня 2. Один сверху другой снизу. Я не знаю за чё они отвечают но контакты на них должны быть в отл. состоянии, а то начинает башку делать, не едет, дёргает и прочее... наверное мозг вскипает)))) |
| typeid |
May 1 2012, 02:17 AM
#118
ДПДЗ поменяй, от газ 3110 стоит 120р, у меня так было, я поменял всё норм стало. Расход большой наверное катализатору сипец пришёл. Попробуй отключи клемму аккума (+), отключи лямду, повключай приборы там ключ в замке покрути, фарами поморгай, подключи клемму и покатайся. Расход засеки так: бак до полного, 100км проезжаешь, бак до полного. Если тачка поедет лучше, а расход не увеличится значит кирдык лямбде. У меня из за неё расход под 20ку. Но я и нажимаю признаюсь честно. 99% что Бензонасос. 0,5% свечи. Следует массу бензонасоса кинуть на корпус, и переделать фишку на нём, вычистить контакты. Там на термостате ещё 2 датчика, незнаю как у тебя а у меня 2. Один сверху другой снизу. Я не знаю за чё они отвечают но контакты на них должны быть в отл. состоянии, а то начинает башку делать, не едет, дёргает и прочее... наверное мозг вскипает)))) бензонасос в марте или в феврале менял однако периодически бывает долгий запуск двигателя т.е. дольше чем обычно надо стартер крутит восновном проявлялось при ранее прогретом двигателе, свечи новые единственно что после того как сорвало ролик грм трогали термостат... положение дроссельной вряд ли шевелили... ок спасибо за подсказки получается несколько направлений -------------------- |
| Sopatka |
May 1 2012, 01:01 PM
#119
бензонасос в марте или в феврале менял однако периодически бывает долгий запуск двигателя т.е. дольше чем обычно надо стартер крутит восновном проявлялось при ранее прогретом двигателе, свечи новые единственно что после того как сорвало ролик грм трогали термостат... положение дроссельной вряд ли шевелили... ок спасибо за подсказки получается несколько направлений Бензонасос из за некачественной горючки косячит, точнее контакты окисляются... Ваще после каждой рыбалки поле каждой грязи надо всё мыть чистить, ты ж моешь руки када домой приходишь))))) У меня то же самое, поменял бензонасос всё с полтыка, сейчас подольше, и прострельчики на холостых. Надо всё мыть\чистить тоже. |
| typeid |
May 1 2012, 09:57 PM
#120
Бензонасос из за некачественной горючки косячит, точнее контакты окисляются... Ваще после каждой рыбалки поле каждой грязи надо всё мыть чистить, ты ж моешь руки када домой приходишь))))) У меня то же самое, поменял бензонасос всё с полтыка, сейчас подольше, и прострельчики на холостых. Надо всё мыть\чистить тоже. "тонкий намек" понял ))) ребятам в сервис отдал сегодня ходовую будут делать ну и по двигателю посмотрят чего... остальное сам займусь... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 15th February 2026 - 11:50 AM |
