102 страниц V « < 68 69 70 71 72 > »
> Пружины
Артём74
post Apr 28 2012, 02:17 PM
Сообщение #1381
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
Цитата(CAMP @ Apr 26 2012, 05:55 PM) *
подскажите пожалуйсто, какие пружины на задок поставить дешевые если на аммортизаторах стоят проставки (лифт) на 5 см.???
лифт дают проставки не на амортизатор,а на пружину B228.gif вот у тебя и стучит амортизатор тк хода в низ у него нет
CAMP
post Apr 28 2012, 02:48 PM
Сообщение #1382
Пользователь №: 10,409
так проставка стоит над амортизатором !?
Артём74
post Apr 28 2012, 02:58 PM
Сообщение #1383
B093.gif B093.gif B093.gif почитай темы про лифт
lutohinai
post Apr 28 2012, 08:27 PM
Сообщение #1384
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Просветите меня пожалуйста, 2 недели назад поменял пружины передние на фобос волговские, щас просели на 3 см!!! 1111480105.gif Разве так должно быть!? sad.gif На что менять? Штатные новые поставить? Или что то другое? Спасибо
Хабы Риф
Артём74
post Apr 28 2012, 09:07 PM
Сообщение #1385
да волговские пружины быстро проседают.
1 обрезать полтора витка,и когда просядут станут как родные и для лифта ставить проставку в 3см
2 сначало просадить их,а потом ставить,или ставить б/у
lutohinai
post Apr 28 2012, 09:23 PM
Сообщение #1386
Из: Луховицы
я так и сделал smile.gif , только не ждал когда просядут. когда поставил, до арки было 86 см, а сейчас 83 sad.gif
Хабы Риф
Артём74
post Apr 29 2012, 08:24 AM
Сообщение #1387
post Apr 29 2012, 09:00 AM
Сообщение #1388
Matvei
post Apr 29 2012, 12:50 PM
Сообщение #1389
Пользователь №: 8,763
место дислокации: Ижевск
Новые волговские пружины три риски г.Орел высота 400 мм, если отрезать виток-полтора , то получается 360-370мм.Так вкрячивать и ждать пока просядут или резать в размер 320?Амо родные.
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
nicos
post Apr 29 2012, 01:34 PM
Сообщение #1390
Из: Тверь
Пользователь №: 9,140
место дислокации: гТверь
сколько уже писалось фобос в топку 1111480105.gif возьми б\у и не парься, они проверенные нашими дорогами B128.gif .если хочешь новые бери орловские .
красивый узел -крепче держит!
Андрей 55
post Apr 30 2012, 04:23 AM
Сообщение #1391
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Так вот поставил на перед пружины -волга-3 риски, оригинал, покатался три дня, думал жестко будет, не классно!, не клюет при торможении, валится на виражах как черепаха перестала, ямки проходит мягко, рельсы на ура. Одним словом доволен!!! ladosi.gif До этого стаяли такие же, но минус 1,5 витка, просели, причем машина в гараже стояла неровно и правая просела на 1,5 см сильнее.
Matvei
post Apr 30 2012, 07:39 AM
Сообщение #1392
Какой длины брал, ко-во витков? Целиком чтоль ставил, а амортизаторы какие?
lutohinai
post Apr 30 2012, 09:57 AM
Сообщение #1393
Из: Луховицы
Цитата(korol @ Apr 29 2012, 09:00 AM) *
3 риски и проставки 3 см
Хабы Риф
post Apr 30 2012, 10:09 AM
Сообщение #1394
lutohinai
post Apr 30 2012, 10:17 AM
Сообщение #1395
Из: Луховицы
Цитата(korol @ Apr 30 2012, 10:09 AM) *
придется
Хабы Риф
Sergeigrad
post May 5 2012, 04:37 PM
Сообщение #1396
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Я обрезал в 320 , два года езжу и не жужжу, ничего не просело. После установки с проставками в 3 см , до арок по кругу было 86 см, после смены задних пружин на нивские задок стал 89-90см , а перед опустился до 82см.
Читайте внимательнее , он поставил ФОБОС Волгогвские, вот ФОБОС то и проседает, нормальные Волгогвские живут и не парятся.
Волгоград.
Сергей.
reinmetаl
post May 7 2012, 08:29 PM
Сообщение #1397
Пользователь №: 10,294
место дислокации: пермь
перед от шевроле нивы, задние от камазовского энегроаккамулятора.
lutohinai
post May 8 2012, 09:55 PM
Сообщение #1398
Из: Луховицы
давно стоят? как себя ведут?
все нашел, увидел
Хабы Риф
Krylan
post May 16 2012, 05:57 PM
Сообщение #1399
Пользователь №: 6,162
Сегодня поменял штатные задние пружины (лопнули сразу обе 1111480105.gif ) на Killen 60750, брал в Екзисте по 1700 руб. Зад до арок поднялся до 88см, без проставок, на резине 225х75, которая стала смотреться какой-то маленькой. Пора задуматься о 235х75 dumai.gif
Герыч
post May 22 2012, 09:58 PM
Сообщение #1400
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
Получил сегодня передние пружины Kilen 14902,вроде как усиленные.Только вот в чём усиление заключается,если они длиной 320 мм,а толщина прута 15мм ??? Да,и ещё,Kilen же вроде немцы,а на коробке написано сделано в Швеции
Lesjofors.
Америкос,2001 на автомате
Текстовая версия Сейчас: 7th September 2026 - 11:01 PM
