33layers |
#61
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 75 Регистрация: 13-July 11 Пользователь №: 9,721 место дислокации: Москва ![]() |
А может это и не термостат вовсе, а например датчик температуры, который идет на мозги? Или проводка до него? какой именно датчик? там есть датчик температуры антифриза, но дело точно не в нем, он ни на что не влияет. есть еще какие-нибудь датчики температуры? -------------------- sportage 94, кореец, акпп, 2.0л, бензин, 16кл
Irbis76 |
#62
с одной стороны (под патрубком) стоит одноконтактный датчик на стрелку, с противоположной - 2-х контактный датчик на мозги, по которому они определяют температуру ож и сообразно ей увеличивают или уменьшают подачу топлива.
33layers |
#63
с одной стороны (под патрубком) стоит одноконтактный датчик на стрелку, с противоположной - 2-х контактный датчик на мозги, по которому они определяют температуру ож и сообразно ей увеличивают или уменьшают подачу топлива. теперб уж в любом случае до 9го марта, вернусь в Москву и там видно будет, если конечно не встряну между Липецком и Москвой -------------------- sportage 94, кореец, акпп, 2.0л, бензин, 16кл
Виктор |
#64
начал подозревать термостат. не знаю при чем он тут, но после непродолжительной остановки двигателя (например пошел в магазин) завожу машину и температура мгновенно опускается на 1 деление, в этот момент падают обороты и движок троит и детонирует. через секунд 30 температура снова 90 и все нормализуется Настоятельно советую сделать профилактику (зачистка, смазка) массам! И в первую очередь в салоне в основаниях левой и правой передних стоек. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
reinmetаl |
#65
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 31-March 12 Пользователь №: 10,294 место дислокации: пермь ![]() |
схожая проблема когда машина нагреется скажем под нагрузкой, после езды с прицепом, остановишься у магазина заглушишь. выйдешь из магазина не заводится маслаешь маслаешь пока не отстынет не заводится. после поливания водой мотора заводится. луше всего помогает поливание в районе топливной рампы. киа спортаж 95 год 2 литра 16 клапанов
Артём74 |
#66
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская ![]() |
схожая проблема когда машина нагреется скажем под нагрузкой, после езды с прицепом, остановишься у магазина заглушишь. выйдешь из магазина не заводится маслаешь маслаешь пока не отстынет не заводится. после поливания водой мотора заводится. луше всего помогает поливание в районе топливной рампы. киа спортаж 95 год 2 литра 16 клапанов Попробуй поменять ДТОЖ -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
reinmetаl |
#67
Цитата(Артём74 @ &pr 28 2012, 10:10 PM) [sn&pb&ck]215222[/sn&pb&ck] Попробуй поменять ДТОЖ менял |
Артём74 |
#68
менял ну тогда не знаю,может насос перегревается,или регулятор давления -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
reinmetаl |
#69
Цитата(Артём74 @ &pr 28 2012, 10:20 PM) [sn&pb&ck]215230[/sn&pb&ck] ну тогда не знаю,может насос перегревается,или регулятор давления тоже остановился на этом что регулятор давления |
Текстовая версия | Сейчас: 16th August 2025 - 09:00 PM |
