4 страниц V « < 2 3 4
> Не могу диагностировать ошибку
33layers
post Mar 6 2012, 06:24 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 9,721
Цитата(Irbis76 @ Mar 6 2012, 05:42 PM) *
А может это и не термостат вовсе, а например датчик температуры, который идет на мозги? Или проводка до него?
какой именно датчик? там есть датчик температуры антифриза, но дело точно не в нем, он ни на что не влияет. есть еще какие-нибудь датчики температуры?
sportage 94, кореец, акпп, 2.0л, бензин, 16кл
Irbis76
post Mar 6 2012, 06:56 PM
Сообщение #62
Пользователь №: 9,970
с одной стороны (под патрубком) стоит одноконтактный датчик на стрелку, с противоположной - 2-х контактный датчик на мозги, по которому они определяют температуру ож и сообразно ей увеличивают или уменьшают подачу топлива.
33layers
post Mar 6 2012, 07:17 PM
Сообщение #63
теперб уж в любом случае до 9го марта, вернусь в Москву и там видно будет, если конечно не встряну между Липецком и Москвой
post Mar 6 2012, 09:27 PM
Сообщение #64
Цитата(33layers @ Mar 6 2012, 03:33 PM) *
начал подозревать термостат. не знаю при чем он тут, но после непродолжительной остановки двигателя (например пошел в магазин) завожу машину и температура мгновенно опускается на 1 деление, в этот момент падают обороты и движок троит и детонирует. через секунд 30 температура снова 90 и все нормализуется
Настоятельно советую сделать профилактику (зачистка, смазка) массам! И в первую очередь в салоне в основаниях левой и правой передних стоек.
reinmetаl
post Apr 28 2012, 08:30 PM
Сообщение #65
Пользователь №: 10,294
место дислокации: пермь
схожая проблема когда машина нагреется скажем под нагрузкой, после езды с прицепом, остановишься у магазина заглушишь. выйдешь из магазина не заводится маслаешь маслаешь пока не отстынет не заводится. после поливания водой мотора заводится. луше всего помогает поливание в районе топливной рампы. киа спортаж 95 год 2 литра 16 клапанов
Артём74
post Apr 28 2012, 09:10 PM
Сообщение #66
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
Попробуй поменять ДТОЖ
reinmetаl
post Apr 28 2012, 09:16 PM
Сообщение #67
Цитата(Артём74 @ &pr 28 2012, 10:10 PM) [sn&pb&ck]215222[/sn&pb&ck]
менял
Артём74
post Apr 28 2012, 09:20 PM
Сообщение #68
Цитата(reinmetаl @ Apr 28 2012, 11:16 PM) *
менял
ну тогда не знаю,может насос перегревается,или регулятор давления
reinmetаl
post Apr 30 2012, 03:29 PM
Сообщение #69
Цитата(Артём74 @ &pr 28 2012, 10:20 PM) [sn&pb&ck]215230[/sn&pb&ck]
тоже остановился на этом что регулятор давления
Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 12:30 PM
