6 страниц V « < 2 3 4 5 6 >
> А у вас какие тормозные диски?
serg898
post Oct 15 2009, 09:59 AM
Сообщение #61
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
В экзисте. . . Оригинал- 4420руб. Не оригинал(лукас)1915руб.за шутку!
КСИ
post Nov 9 2009, 06:12 PM
Сообщение #62
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Цитата(Nydney @ Jun 7 2009, 02:00 PM) *
У меня такие диски
я так понил декоративный колпак на AVM не налазит?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
vitamine
post Nov 9 2009, 06:46 PM
Сообщение #63
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
Цитата(serg898 @ Oct 14 2009, 09:22 PM) *
... скорее за один (комплект поставки можно уточнить) я не думаю что 2 тыр за пару (это ж не на ваз dry.gif ) ...
купил вчера пару тормозных дисков по 1060 руб за каждый (FENOX)
8-931-305-0432
Mike78
post Nov 9 2009, 06:57 PM
Сообщение #64
Пользователь №: 5,608
место дислокации: СПб Камышовая
Господа поставил диски Brembo и колодки Textar. По ощущениям небо и земля. Сначала притирались и немного скрипели потом все ок. Торможение отличное. Схватывают хорошо. А еще переоделся на зимнюю липучку вообще вери гуд. В общем советую.
Patison4x4
post Apr 22 2010, 09:08 AM
Сообщение #65
Из: МО, Одинцово-10
Пользователь №: 5,911
место дислокации: МО, Одинцово-10
Пришло время менять диски. По экзисту пробил
0K01A 33 251C стоит 4 т. р.
а форуме нашел такой артикул 0K011 33 251D за 1700 р. Подойдут ли они??
2004 2.0 DOHC, бензин, МКПП, наш
akharin
post May 4 2010, 08:30 AM
Сообщение #66
Пользователь №: 4,958
место дислокации: ekb
Хм, вот надо бы диски тормозные менять, а все никак не решусь. По норме минимально допустимая толщина диска 22.4мм, у меня с одной стороны 19.5мм, с другой 20.5мм. Т.е. менять надо конешно. Но колодки ещё практически как новые, хоть и менял 16ткм назад. И не лез бы, но надо менять амортизаторы, а уж раз полезу ковыряться, то может и диски менять? Что скажете, есть смысл сейчас заменять диски? Агрессивное вождение не практикую, торможу плавненько, никаких биений-вибраций при торможении не наблюдаю. Мож и пофик на ненормативную толщину?
Sportage'00 (автотор) VIN: X4XJA553510000412 и KNEJA5535Y5467015:
vitamine
post May 4 2010, 09:06 AM
Сообщение #67
Я тоже жду вибрации, потом менять буду
8-931-305-0432
post May 4 2010, 10:11 AM
Сообщение #68
При таком износе дисков плюс износ колодок..., в результате увеличенный ход пошня - возможен перекос поршня при выходе из цилиндра со всеми вытекающими... ИМХО.
Я бы не стал эксперементировать на собственном авто и здоровье! Это же ТОРМОЗА !!!!! B228.gif B228.gif
Полная аналогия с сапером - ошибается (тормоза отказывают) один раз!
akharin
post May 4 2010, 10:20 AM
Сообщение #69
ну, уф, до такого сноса колодок я и не дотяну. Бо там по выработке на краю диска шоркать и свистеть начнет задолго до потенциальных проблем с поршнем.
А вот по поводу экспериментов - у меня вот давно очко играет - кудато уходит тормозушка. Уже целый флакон влил за зиму. Куда девается - непонятно, следов нигде никаких нет, всё выглядит целым. Погоню машину в сервис менять аморты - заодно попрошу осмотреть и тормозную систему. Ибо правильно - ТОРМОЗА... dry.gif
дмитрий51
post May 4 2010, 10:28 AM
Сообщение #70
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
B020.gif если снаружи не течет, значит смотри главный тормозной - течет в вакуумник а то и в салон !
Yura
post May 5 2010, 07:27 PM
Сообщение #71
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
У меня было тоже самое. При нормальных колодках, меня испугал выход поршня и толщина внутренней части диска. Пришлось поменять диски.
Я поставил диски Japan Cars, второй год работают отлично. После замены ощутил эффективность хороших тормозов.
А менять надо обязательно и как можно быстрее. При резком сильном торможении может вылететь поршень или лопнет диск и вот тогда уже катастрофа неминуема.
brat po razumu
post May 5 2010, 09:37 PM
Сообщение #72
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
... а ещё!
Из старых тормозных дисков получится прекрасные проставки для изменения вылета.
Так,что не выбрасывайте.
А еще...
Если при демонтаже тормозных дисков не выкручиваются винты,центрирующие диск,
не переживайте.
Смело высверливайте конусную шляпку винта (сверло 12мм), затем сверлите тело винта
сверлом 3,5мм и забивайте в отверстие биту T-25 и за неё выкручивайте остаток винта.
Новый винт - винт крепления дверных петель ВАЗ - винт М8 с конусной головкой -
продаются на любом авторынке.Винт не забудьте смазать консистентной смазкой.
post May 5 2010, 10:54 PM
Сообщение #73
Цитата(brat po razumu @ May 5 2010, 09:37 PM) *
... а ещё!
А еще...
не переживайте.
B162.gif B162.gif Класс!!! Оказывается за границей то же Левши есть!!! ep.gif ep.gif
pgrin
post May 6 2010, 10:02 PM
Сообщение #74
Пользователь №: 1,359
Цитата(brat po razumu @ May 5 2010, 05:37 PM) *
... а ещё!
А еще...
не переживайте.
Да но длинні шпилек тогда не хватает.
brat po razumu
post May 6 2010, 10:31 PM
Сообщение #75
любитель
Из: Полтава.
На стальные диски хватает.
Например диски стальные от ШНИВЫ 6х15- 5х139,7- ЕТ40.
У меня на таких зимняя резина.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=6113
andrei626
post May 18 2010, 04:11 PM
Сообщение #76
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 7,891
место дислокации: Казань
Подскажите пожалуйста как сменить тормозную жидкость!
БОБ
post Apr 28 2012, 11:30 PM
Сообщение #77
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Понятно , что тема старая , НО :цитата : " никаких биений-вибраций при торможении не наблюдаю. Мож и пофик на ненормативную толщину?"
Может кто пояснит , как толщина диска может влиять на вибрацию ?
У меня вот странное дело в холода не было , а сейчас есть , и диски торм. заказал ( свои не мерял ) визуально износ виден да и пробег ого-го , не разу не менял ...
Так при износе торм. диска появляется вибрация ? Кто в теме поделитесь опытом .
turok_ru
post Apr 29 2012, 01:43 PM
Сообщение #78
Пользователь №: 9,591
При торможении, вибрация отдает в педаль тормоза.
Заказал через Эксист тормозные диски Valeo PHC, код детали R2018.
цена 931 руб/шт. Диски подходят 100%. Менеджер Эксиста пугал, что не подойдут. Машина 2001г с АКПП.
Дополню: на ребре диска написано : сделано в Китае!
Сообщение отредактировал turok_ru - Jun 5 2012, 08:06 PM
USA, 2001, АКПП, 16кл. 4х4
SATURN_82
post Apr 29 2012, 09:20 PM
Сообщение #79
X X X
Пользователь №: 8,447
место дислокации: Москва СВАО
а я оригинал брал, чо экономить, их на 70-80 тыщ хватает
Калининград Бензин Механика 2004 г.
Irbis76
post Apr 30 2012, 02:07 AM
Сообщение #80
Пользователь №: 9,970
А вот интересно, тормозные диски на дорестайле и рестайле, а также в зависимости от региона и типа КПП отличаются чем-нибудь? Или все тоже самое?
Текстовая версия Сейчас: 1st February 2026 - 10:54 AM
