| contra |
Jul 20 2011, 06:06 PM
#21
аксакалы) требуется авторитетное мнение на первом фото подушка смещена относительно корпуса опоры к задней части авто . на втором она расположена ровно но центру, но сильно (на мой взгляд) выпирает наружу относительно другой. на третьем результат - движек явно перекошен... понимаю что прошу поставить диагноз по фото... по крайней мере может сравните с тем как у Вас... и может что подскажете Попробуй сам сравни , рычаг раздатки "кланяется" мм 4, длинного рычага извини нет -------------------- |
| Anoby |
Jul 20 2011, 06:36 PM
#22
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 86 Регистрация: 25-May 09 Пользователь №: 6,292 место дислокации: Брянск |
Попробуй сам сравни , рычаг раздатки "кланяется" мм 4, длинного рычага извини нет Огромное человеческое спасибо по фоткам вижу что состояние подушек визуально одинаково. А остальные сомнения развею предложенным вариантом |
| kross |
Jul 20 2011, 09:10 PM
#23
Подушки .. говорите.
Авто в сервисе.. движок еще не воткнули... Старые подушки на месте.... - приговоренные мотористом к замене. Решил посмотреть причину замены подушков.. Визуально проблем с подушками не видно.... кажется что все норм... Даже при снятом движке.... Последние две-три недели была непонятная вибрация авто ... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Anoby |
Jul 20 2011, 11:04 PM
#24
Подушки .. говорите. Авто в сервисе.. движок еще не воткнули... Старые подушки на месте.... - приговоренные мотористом к замене. Решил посмотреть причину замены подушков.. Визуально проблем с подушками не видно.... кажется что все норм... Даже при снятом движке.... Последние две-три недели была непонятная вибрация авто ... У меня вроде вибрации особо не наблюдается. Ток если на низких оборотах под нагрузкой на высокой передаче. Единственное что тема поведения рычагов бросилось в глаза. Возможно конечно раньше просто не обращал внимания. |
| SAN sb |
Mar 19 2012, 01:57 PM
#25
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 9-March 12 Пользователь №: 10,156 место дислокации: лен обл. г. Сосновый Бор |
Привет спортоводы! Признаюсь чесно, я в ваши ряды влился в декабре 2011, (автомат, 2000 год, америкос в россии с 2005 года) послему в ремонте сей машинки не особо силен.
недавно заметил, что когда резко сбрасываю скорость, например не успеваю на мигающий зеленый проскочить, при стоянке (пока ждешь зеленого), нажатой педали тормоза и включеном режиме Д, по всему кузову идет нефиговая вибрация, аж пластмасса дребежжит. После разгона и плавном торможении всё впорядке, вибрация есть но не на столько очевидна. Это раз. Два. при разгоне с места когда педальку посильнее давишь, снаружи идет металлический звон типа трррррррррр, который пропадает после 30-40 км/ч, дальше всё равно дави не дави педаль звона нет. Три. Недавно ночью грелся (вокруг было тихо), стоя между двумя машинами, и при переводе рычага в Д, на тормозе, снизу слышно звон, меленький такой, как будто что то довольно большое железное стучитя об такое же большое и железное, в режиме паркинга сие проподает. И наконец четыре, При стоянке на тормозе при переводе из Д в Р и чувствуется как машинку проталкивает на 0,5-1 см вперед, ровно на столько на сколько отклоняется дрыгатель. Исходя из этого можно предположить что настал каюк подушкам моторчика или раздатки (я так понимаю у коробки подушек нет т.е. держится она на дрыгателе и раздатке или ошибаюсь)? Народ помогите, у всех такая хрень или как. Мне сравнить не счем. Кстати питерцы, никто серебристого спорта не знал у которого хозяин в 2010 умер, а до этого в 2009 двигатель менялся на новый? Плиз Хелп ми! дав и еще. Как советовали снаружи смотрел на подушки и ....... ничего не понял т.к. стаканы видно а резинки в них фигу! |
| SAN sb |
Mar 19 2012, 02:10 PM
#26
да и еще. рычаг раздатки тоже отклоняется когда газюки поддаешь, примерно на 0,5 см
| Артем1976 |
Apr 29 2012, 10:10 AM
#27
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,209 Регистрация: 4-February 11 Из: Калининград Пользователь №: 9,078 место дислокации: Калининград |
Вчера менял левую подушку, один, во дворе (без ямы), потратил около 3 часов (погода отличная, 20 - 25 градусов, открыл пивко и понеслась
Подушка оказалась полностью разорвана по диаганали. Проявлялось: стоянка на светофорах, D + тормоз = вибрация в руль, немного в кузов. В движении и на N не проявлялось никак. Прилюдия: снимаем колесо, под раму чурку, домкрат под АТ (прямо возле двигателя удобная площадка) - двигатель не поднимаем, прото ставим домкрат в распор, для поддержки. Снимаем воздушный фильтр. Все. Доп. инструмент: нужны удлиннители для трещетки из двух наборов (я использовал два длинных и короткий) и карданчик. Коротко процесс (это не последовательность, просто подсказки): 1.Снимается (и ставится) вся опора в сборе, вытаскивается вверх. 2.Вместе с опорой к двигателю крепятся кронштейн АТ, трубка системы охлаждения, трубки масла АТ (на ручке, думаю, все попроще 3.Самый гемор - 4 болта к двигателю. Нижний кормовой открутил снизу ключом, остальные сверху трещеткой с удлиннителями через карданчик. По процессу: все непросто и неудобно, постоянно надо падать под машину, но ВОЗМОЖНО Плюс постоянно грела мысль: слава богу, что левая, а не правая. Вот там реальная Вопрос по ходу: в какую сторону у нас КВ крутится, если со стороны радиатора смотреть? Просто интересно, почему левую подуху рвет все время (у меня на первом Спорте предыдущий хозяин тоже левую менял)? Может, пусковые моменты на разрыв работают -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| 709 |
Apr 29 2012, 10:13 AM
#28
Вопрос по ходу: в какую сторону у нас КВ крутится, если со стороны радиатора смотреть? Просто интересно, почему левую подуху рвет все время (у меня на первом Спорте предыдущий хозяин тоже левую менял)? Может, пусковые моменты на разрыв работают Со стороны радиатора по часовой стрелке -------------------- |
| Артем1976 |
Apr 29 2012, 10:57 AM
#29
Со стороны радиатора по часовой стрелке Ага, спасибо Значит, КВ левую подушку, наоборот, сжать старается. Тогда, может, дело в том, что справа еще и на РК опора есть и им вдвоем полегче работать, чем левой одной -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Валера_17RUS |
Aug 27 2012, 10:25 AM
#30
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 196 Регистрация: 10-July 11 Пользователь №: 9,717 место дислокации: Тыва |
Доброго времени суток.
Заказал 2 подушки, левую и правую в экзистк, пришли обе правые (это я понял, когда поменял левую) Вопрос: с лева поставил подушку с правой стороны, не чего в этом страшного нет? правая подушка короче левой, и стопорная шишка не попадает в свою ямку, я ее обточил. мне кажется что в этом не чего страшного нет, просто умрет подушка быстреее, так как она короче и упора в низ не будет. И второй вопрос: как на дизельном двигателе с турбиной 2002г поменять правую подушку? там полная жесть, снизу редуктор, а сверху турбина, и плюс еще какая то хрень прямо над подушкой, закрывает ее. и куча шлангов, устал уже матерится. -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА |
| Валера_17RUS |
Aug 28 2012, 05:36 AM
#31
Доброго времени суток. Заказал 2 подушки, левую и правую в экзистк, пришли обе правые (это я понял, когда поменял левую) Вопрос: с лева поставил подушку с правой стороны, не чего в этом страшного нет? правая подушка короче левой, и стопорная шишка не попадает в свою ямку, я ее обточил. мне кажется что в этом не чего страшного нет, просто умрет подушка быстреее, так как она короче и упора в низ не будет. И второй вопрос: как на дизельном двигателе с турбиной 2002г поменять правую подушку? там полная жесть, снизу редуктор, а сверху турбина, и плюс еще какая то хрень прямо над подушкой, закрывает ее. и куча шлангов, устал уже матерится. Заменил подушку с правой стороны. МКПП снята (ремонт) генератор тоже снят(ремонт). пришлось слить антифриз и убрать верхний и нижний патрубки радиатора, а также открутить вискомуфту. машина на яме. делал вдвоем, одному крайне не удобно. Поддомкратил двигатель и подставил чурку под поддон. поддомкратили машину, сняли колесо (благо товарищь уже стакивался с такой темой на харьке) и опуская машину вниз, тем самым приподнимая двигатель вверх, потом еще и оттягивая двигатель вбок, кое как извлекли и кое как поставили туда новую, при опускании двигателя на свое место, проглядели и шкиф кондиционера уперся в какой то болт на раме, спомощью ломика это все было исправлено и двигатель упал на свое место. ИТОГ: обе подушки оказались полностью порваны!!! -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
| ivany4 |
Mar 8 2022, 01:17 AM
#32
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 555 Регистрация: 11-March 13 Из: Москва Пользователь №: 11,745 место дислокации: Москва |
Жаль , не довелось при покупке стоковой машинки посмотреть горизонтальность движка ... А сичас , с бодиком и лифтом , движок целится вверх , к космосу . При этом рама чётко параллельна полу . Странно с конструкторской точки зрения .
![]() -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| Боб-51 |
Mar 8 2022, 06:14 PM
#33
Жаль , не довелось при покупке стоковой машинки посмотреть горизонтальность движка ... А сичас , с бодиком и лифтом , движок целится вверх , к космосу . При этом рама чётко параллельна полу . Странно с конструкторской точки зрения .[b] ![]() Да, вроде, все так и должно быть, без загрузки карданы почти на одной оси с коленвалом. ИМХО, -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Soinerg |
Apr 1 2022, 10:57 AM
#34
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 3-December 12 Пользователь №: 11,344 место дислокации: москва |
был на сервисе, сказали тоже надо менять подушки двигателя. А по какому вообще номеру в каталоге это надо искать, вот https://www.zapchast.com.ua/zap-21950D9000.html по номеру 21950D9000 это то что нужно или нет? Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Soinerg - Apr 23 2022, 08:20 PM |
| Александр 533 |
Apr 2 2022, 04:49 PM
#35
был на сервисе, сказали тоже надо менять подушки двигателя. А по какому вообще номеру в каталоге это надо искать, вот по номеру 21950D9000 это то что нужно или нет? Заранее спасибо! Я менял. Нуно: позвонить в Автодок, сказать, что за машина и манагеры подберут подушки за 3 минуты. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Текстовая версия | Сейчас: 9th November 2026 - 05:42 AM |
