| Герыч |
Apr 30 2012, 02:37 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 560 Регистрация: 20-February 12 Пользователь №: 10,045 место дислокации: Мурманск |
Поменял бак,форсунки,регулятор давления топлива,воздушный фильтр,вычистил колектор,др.заслонку.И началась беда с оборотами.Заводишь машину на холодную,вроде всё норм,обороты 1200-1300,по мере прогрева падают до 800.Поехал.На ближайшем светофоре стоишь на D - всё в норме,850.Приехал на работу,ставлю на P - обороты увеличиваются до 1000-1100 и не падают.Причём,чем дольше поездка(соответственно чем больше прогрета машина),тем больше увеличение оборотов при постановке на паркинг.После часовой поездки,стою на D - 820,только ставлю на P - резкий взлёт до 1200 и такое ощущение,что кто-то на педаль газа жмёт.Заглушил машину,постояла немного,завожу-обороты вроде в норме - 850.После поездки всё тоже самое.
Подсоса воздуха вроде нет - затыкал воздуховод после ДМРВ -глохнет.На горячей машине на работающем двигле снимал фишки с ДХХ и ДПДЗ - обороты увеличиваются,хотя у другана тоже на Спортяге при съёме фишки с ДХХ машина глохнет. Подключил бортовик.Показал ошибку P0507-повышенные обороты ХХ.Скинул - изменений нет.Разъёмы вэдэхой чистил,не помогает.До смены бака,форсунок,регулятора и чистки колектора с ДПДЗ подобной проблемы не было.Утечки топлива нигде нет. В ЧЁМ ДЕЛО ???? Может датчик температуры ОЖ ? Уже всю голову сломал...... -------------------- Америкос,2001 на автомате
| БОБ |
Apr 30 2012, 01:15 PM
Поменял бак,форсунки,регулятор давления топлива,воздушный фильтр,вычистил колектор,др.заслонку.И началась беда с оборотами.Заводишь машину на холодную,вроде всё норм,обороты 1200-1300,по мере прогрева падают до 800.Поехал.На ближайшем светофоре стоишь на D - всё в норме,850.Приехал на работу,ставлю на P - обороты увеличиваются до 1000-1100 и не падают.Причём,чем дольше поездка(соответственно чем больше прогрета машина),тем больше увеличение оборотов при постановке на паркинг.После часовой поездки,стою на D - 820,только ставлю на P - резкий взлёт до 1200 и такое ощущение,что кто-то на педаль газа жмёт.Заглушил машину,постояла немного,завожу-обороты вроде в норме - 850.После поездки всё тоже самое. Подсоса воздуха вроде нет - затыкал воздуховод после ДМРВ -глохнет.На горячей машине на работающем двигле снимал фишки с ДХХ и ДПДЗ - обороты увеличиваются,хотя у другана тоже на Спортяге при съёме фишки с ДХХ машина глохнет. Подключил бортовик.Показал ошибку P0507-повышенные обороты ХХ.Скинул - изменений нет.Разъёмы вэдэхой чистил,не помогает.До смены бака,форсунок,регулятора и чистки колектора с ДПДЗ подобной проблемы не было.Утечки топлива нигде нет. В ЧЁМ ДЕЛО ???? Может датчик температуры ОЖ ? Уже всю голову сломал...... Так сам и ответил на все свои вопросы : ДХХ. А у другана он неисправен , при снятии фишки ,обороты должы чуть выше быть , при одевании фишки встать в норму. Попробуй фишку скинуть и мозги обнулить . Если это не помогает , скорее всего -замена. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Герыч |
Apr 30 2012, 01:41 PM
Так сам и ответил на все свои вопросы : ДХХ. А у другана он неисправен , при снятии фишки ,обороты должы чуть выше быть , при одевании фишки встать в норму. Попробуй фишку скинуть и мозги обнулить . Если это не помогает , скорее всего -замена. Сегодня с утра на холодной машине после того как завёл,снял фишку с ДХХ.Никаких изменений. -------------------- Америкос,2001 на автомате
Apr 30 2012, 01:58 PM
Поменял бак,форсунки,регулятор давления топлива,воздушный фильтр,вычистил колектор,др.заслонку.И началась беда с оборотами.Заводишь машину на холодную,вроде всё норм,обороты 1200-1300,по мере прогрева падают до 800.Поехал.На ближайшем светофоре стоишь на D - всё в норме,850.Приехал на работу,ставлю на P - обороты увеличиваются до 1000-1100 и не падают.Причём,чем дольше поездка(соответственно чем больше прогрета машина),тем больше увеличение оборотов при постановке на паркинг.После часовой поездки,стою на D - 820,только ставлю на P - резкий взлёт до 1200 и такое ощущение,что кто-то на педаль газа жмёт.Заглушил машину,постояла немного,завожу-обороты вроде в норме - 850.После поездки всё тоже самое. Подсоса воздуха вроде нет - затыкал воздуховод после ДМРВ -глохнет.На горячей машине на работающем двигле снимал фишки с ДХХ и ДПДЗ - обороты увеличиваются,хотя у другана тоже на Спортяге при съёме фишки с ДХХ машина глохнет. Подключил бортовик.Показал ошибку P0507-повышенные обороты ХХ.Скинул - изменений нет.Разъёмы вэдэхой чистил,не помогает.До смены бака,форсунок,регулятора и чистки колектора с ДПДЗ подобной проблемы не было.Утечки топлива нигде нет. В ЧЁМ ДЕЛО ???? Может датчик температуры ОЖ ? Уже всю голову сломал...... С датчиком температуры ОЖ (тоже версия) разобраться не сложно! И закрыть эту версию и не гадать. Кстати, бортовик должен показать врет этот датчик или нет! А это (пост 128) делал? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| БОБ |
Apr 30 2012, 02:27 PM
Сегодня с утра на холодной машине после того как завёл,снял фишку с ДХХ.Никаких изменений. У меня бывает этот датчик (редко) хандрит , и машина (амер. 2000г. АКПП) . На счет проверки на холодную машину не знаю . Ведь еще и дроссельная заслонка в свое положение не встала -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Apr 30 2012, 02:57 PM
У меня бывает этот датчик (редко) хандрит , и машина (амер. 2000г. АКПП) . На счет проверки на холодную машину не знаю . Ведь еще и дроссельная заслонка в свое положение не встала Это зависит от того, в каком положении становиться заслонка РХХ в свободном состоянии. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Герыч |
Apr 30 2012, 05:25 PM
С датчиком температуры ОЖ (тоже версия) разобраться не сложно! И закрыть эту версию и не гадать. Кстати, бортовик должен показать врет этот датчик или нет! А это (пост 128) делал? А как разобраться ? Отключить и посмотреть,что будет ? А что должно быть ? Пропайку не смотрел,так как не совсем понял где смотреть,а поскольку проводов там много,чёто побоялся. На горячую снимаю фишку с ДХХ - обороты растут и вылазит P1507 и P1505. На холодной машине после запуска мгновенный расход топлива показывает 2.2 л/ч и меньше этого значения НИКОГДА не опускается.На прогретой на холостом 3.3 кажет -------------------- Америкос,2001 на автомате
Apr 30 2012, 09:33 PM
А как разобраться ? Отключить и посмотреть,что будет ? А что должно быть ? ... Ну хотя бы посмотреть какую температуру выдают "мозги" через БК. И на глаз оценить реальность этих показаний. Цитата Пропайку не смотрел,так как не совсем понял где смотреть,а поскольку проводов там много,чёто побоялся. Придется разобраться! Я думаю, твоя проблема именно там! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Герыч |
Apr 30 2012, 09:35 PM
Ну хотя бы посмотреть какую температуру выдают "мозги" через БК. И на глаз оценить реальность этих показаний. Придется разобраться! Я думаю, твоя проблема именно там! Так а мгновенный расход топлива от 2.2 - это нормально ? Где-то читал в пределах 1 должно быть.... -------------------- Америкос,2001 на автомате
| Yura |
Apr 30 2012, 11:31 PM
Так а мгновенный расход топлива от 2.2 - это нормально ? Где-то читал в пределах 1 должно быть.... Расход на ХХ при оборотах(800) должен быть в пределах 0,9 - 1,1 л., это если коробка в положении P или N. Если коробка в D, то здесь и расход 1,3 - 1,4л и обороты падают до 720. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Lotus |
May 1 2012, 12:33 AM
Так а мгновенный расход топлива от 2.2 - это нормально ? Где-то читал в пределах 1 должно быть.... Это много, должно быть 0,9 -------------------- |
| Messir |
May 1 2012, 12:55 AM
Задам попутный вопрос про холостые обороты. При включенном кондее холостые немного повышаются. Вопрос - сколько должно быть оборотов при включенном кондее в положении селектора Р?
-------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Герыч |
May 1 2012, 10:20 AM
Расход на ХХ при оборотах(800) должен быть в пределах 0,9 - 1,1 л., это если коробка в положении P или N. Если коробка в D, то здесь и расход 1,3 - 1,4л и обороты падают до 720. Понятно,что много.Так а причина какая может быть ? -------------------- Америкос,2001 на автомате
| Герыч |
May 2 2012, 11:53 PM
Перепробовав массу вариантов,друган говорит,слухай,может же со сменой форсунок,регулятора давления оброты изменили свою работу ? То есть предыдущий владелец соответственно работе форсунок настроил обороты хх,а ты при замене нарушил работу хх,т.к. новые форсы бенза распыляют меньше...Короче ход мыслей такой.Просто взяли и настроили болтом обороты.Мгновенный расход пришёл в норму,кажет где-то 1,на драйве обороты 740,на холостом 800-840.Вот и вся загадка
| Артём74 |
May 3 2012, 10:04 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская |
Перепробовав массу вариантов,друган говорит,слухай,может же со сменой форсунок,регулятора давления оброты изменили свою работу ? То есть предыдущий владелец соответственно работе форсунок настроил обороты хх,а ты при замене нарушил работу хх,т.к. новые форсы бенза распыляют меньше...Короче ход мыслей такой.Просто взяли и настроили болтом обороты.Мгновенный расход пришёл в норму,кажет где-то 1,на драйве обороты 740,на холостом 800-840.Вот и вся загадка каким болтом?приоткрыли дроссельную заслонку? -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| Lotus |
May 3 2012, 10:40 AM
Перепробовав массу вариантов,друган говорит,слухай,может же со сменой форсунок,регулятора давления оброты изменили свою работу ? То есть предыдущий владелец соответственно работе форсунок настроил обороты хх,а ты при замене нарушил работу хх,т.к. новые форсы бенза распыляют меньше...Короче ход мыслей такой.Просто взяли и настроили болтом обороты.Мгновенный расход пришёл в норму,кажет где-то 1,на драйве обороты 740,на холостом 800-840.Вот и вся загадка Извини, но городишь чушь, которую потом другие читать будут. Холостой ход на спортаже не регулируется вручную, все ваши регулировки - это самообман. Почуствуешь это по увеличенному расходу топлива или по падению мощности двигателя. -------------------- |
| Артём74 |
May 3 2012, 12:56 PM
Извини, но городишь чушь, которую потом другие читать будут. Холостой ход на спортаже не регулируется вручную, все ваши регулировки - это самообман. Почуствуешь это по увеличенному расходу топлива или по падению мощности двигателя. Рхх в свободном положетии приоткрыт и обеспечивает холостой ход при полностью закрытой дроссельной заслонке. на дроссельной заслонке есть болтик который закручиваясь не дает заслонке закрытся полностью. поэтому я и спрашиваю какой болт они крутили. когда я сломал свой рхх то холостой ход делал как раз приоткрыв дроссельную заслонку,но это было временно так как на новый рхх денег небыло а машина была нужно.ездить так постоянно думаю не стоит -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
May 3 2012, 01:36 PM
Рхх в свободном положетии приоткрыт и обеспечивает холостой ход при полностью закрытой дроссельной заслонке. на дроссельной заслонке есть болтик который закручиваясь не дает заслонке закрытся полностью. поэтому я и спрашиваю какой болт они крутили. когда я сломал свой рхх то холостой ход делал как раз приоткрыв дроссельную заслонку,но это было временно так как на новый рхх денег небыло а машина была нужно. Этот регулировочный болт предназначен только для того, чтобы полностью(!) закрытая заслонка не закусывала корпус и не делала в корпусе ненужную выработку. Для нормальной работы РХХ необходимо чтобы он полностью контролировал подачу воздуха во впускной коллектор. Цитата ездить так постоянно думаю не стоит Правильно! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
May 3 2012, 01:49 PM
Расход на ХХ при оборотах(800) должен быть в пределах 0,9 - 1,1 л., это если коробка в положении P или N. На "автомате" расход на ХХ 0,9 - 1,1 не будет! Такой расход только для механики. Автомат всегда нагружает двигатель, поэтому расход будет немного выше. Только механика не нагружает двигатель. Цитата Если коробка в D, то здесь и расход 1,3 - 1,4л и обороты падают до 720. При исправном двигателе именно РХХ обеспечивает стабильные обороты ХХ при нагрузках ("автомат, усилитель руля, фары и т.д.). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Lotus |
May 3 2012, 03:13 PM
На "автомате" расход на ХХ 0,9 - 1,1 не будет! Такой расход только для механики. Автомат всегда нагружает двигатель, поэтому расход будет немного выше. Только механика не нагружает двигатель. При исправном двигателе именно РХХ обеспечивает стабильные обороты ХХ при нагрузках ("автомат, усилитель руля, фары и т.д.). Не соглашусь с данным высказыванием. В положении Р или N АКПП практически не нагружает двигатель, по крайней мере на прогретом двигателе, на моем авто в этих положениях АКПП мнгновенный расход показывает 0,9. з.ы. замеры проводились неоднократно и бортовым компьютером и проф. сканером. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 30th August 2026 - 05:45 PM |
