3 страниц V < 1 2 3 >
> Люфт рулевого
Wermut
post May 1 2012, 01:23 AM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 10,259
Сегодня крутил.Все получилось!Спасибо форумчанам!
Sopatka
post May 1 2012, 01:07 PM
Sparteigenosse
Пользователь №: 9,731
место дислокации: Россия
Ты б отпустил обратно хоть на 1/8 витка.. я так убрал и всё гут было, однажды повернул на скорости в 90°.. и словил закус. Слушай штука ваще незачётная отвечаю. Из моих 27 тачек, я везде убирал и проблем не было. Вообщем подотпусти... Лучше люфт чем разбитая машина.
Mazur
post Nov 25 2013, 11:01 PM
Пользователь №: 12,657
Тоже беда с люфтом руля... Надо попробовать способ. ))
Виктор_19
post Nov 27 2013, 07:27 PM
Пользователь №: 12,314
Регулировать люфт регулировочным винтом надо с умом. Вворачивать его надо понемногу. Совсем понемногу. Каждый раз затягивать контргайку удерживая винт в этом положении отверткой. ОБЯЗАТЕЛЬНО делать пробную поездку с проверкой - ВОЗВРАЩАЕТСЯ ли РУЛЬ после поворота САМ В СРЕДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛНОСТЬЮ. Если не возвращается, то винт надо выворачивать (ослаблять) и люфт им устранить уже не возможно.
Mazur
post Nov 27 2013, 07:53 PM
окей! учту, спасибо.
vlad_fvn
post Apr 5 2015, 11:05 AM
Из: Калужская область г. Обнинск
Пользователь №: 12,144
место дислокации: Калужская область
Цитата(samoxa7 @ Aug 21 2008, 12:43 PM) *
biggrin.gif Вот эта шпилька с прорезью она самая и есть! biggrin.gif Ей регулируецца зацепление пары ролик-зубчатый сектор,да и усилие страгивания етой пары заодно. ef.gif Как сказал,а!! ep.gif ??ПОДДОМКРАЧИВАЙ ПЕРЕДОК,И ЗАКРУЧИВАЙ ПО ПОЛ ОБОРОТА,ПОКА ЛЮФТ НЕ УМЕНЬШИТСЯ ДО МИНИМУМА.ЕСЛИ ШПИЛЬКА ЗАКРУТИТСЯ ДО КОНЦА ИЛИ УСИЛИЕ ЗАКРУЧИВАНИЯ СЛИШКОМ ВЕЛИКО-РАЗБИРАТЬ РЕДУКТОР. B228.gif У меня такое было,спец делал,объяснял так,но у меня люфтец убрался через1,5 оборота. biggrin.gifПардон,забыл-заводить НЕ НАДО.
Привет, а не скажешь зачем вывешивать? Я этот винт закрутил до упора. Руль стал туже крутиться, а вот люфт вообще не уменьшился. Все шаровые новые маятник, сайлентблоки и кардан рулевой в порядке. Реально ли самому редуктор починить если что?
P.S.
C торца редуктора тоже есть какая то регулировочная фигня. Она зачем?
KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
vlad_fvn
post Apr 5 2015, 11:16 AM
Добавлю картинку по второй регулировке
vlad_fvn
post Apr 6 2015, 09:47 AM
Цитата(vlad_fvn @ Apr 5 2015, 12:05 PM) *
Привет, а не скажешь зачем вывешивать? Я этот винт закрутил до упора. Руль стал туже крутиться, а вот люфт вообще не уменьшился. Все шаровые новые, маятник, сайлентблоки и кардан рулевой в порядке. Реально ли самому редуктор починить если что?
P.S.
Второй вопрос по ходу отпадает, я так понял это без гидроусилителя. Помогите с первым вопросом.
vlad_fvn
post Apr 6 2015, 04:07 PM
Никто не сталкивался?
vlad_fvn
post Apr 14 2015, 03:02 PM
Я тут сам собой пообщался )) может косяк какой на этой ветке и сообщения никто не видит?? Или я совсем что то глупое написал, что даже отвечать неохота?
frost
post Apr 14 2015, 04:46 PM
Пользователь №: 13,700
место дислокации: SPb
мне по поводу люфта будут рулевую трапецию менять
правда у меня еще и вал убитый, тоже под замену =)
sportage 2003, калининградец, 2.0 DOHC, 4WD, МКПП
vlad_fvn
post Apr 14 2015, 07:47 PM
Сообщение #32
Спасибо за отклик, а тож я уже думал, что я не то что то делаю и мои сообщения никто не видит. Имеет ли смысл присмотреть редуктор на разборах (сколько он интересно стоит)?
frost
post Apr 14 2015, 08:49 PM
Сообщение #33
вот чего не знаю, того не знаю, я сам в этих делах пока еще нуб
Desson
post Apr 14 2015, 09:21 PM
Сообщение #34
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
P.S.
Что у вас люфтит? руль? Руль должен свободно крутиться 5-10%. Вы когда едите 80 и выше у вас машина гуляет по дороге сама?
vlad_fvn
post Apr 14 2015, 09:25 PM
Сообщение #35
Люфтит именно в редукторе, проверял кардан рулевой шаровые и маятник. Да когда едешь под 80 если дорога не совсем ровная то может не сильно вильнуть. Подкручивать (так сказать ловить) приходится
post Apr 14 2015, 09:30 PM
Сообщение #36
Пользователь №: 11,527
У меня гуляет. Если неровная дорога, колея на трассе, сильный ветер - постоянно подлавливать дорогу приходится. По ровной дороге всё пучком. На мой взгляд тоже большой люфт рулевого редуктора
vlad_fvn
post Apr 14 2015, 09:33 PM
Сообщение #37
И все-таки 20-25% люфта это много
post Apr 14 2015, 09:40 PM
Сообщение #38
Я к тому, что у меня такая же проблема, а не с целью успокоить типа "всё норм, не обращай внимание". Собрат по несчастью вопчем B020.gif biggrin.gif
Да! И люфт, наверно, в градусах измеряется, а не в процентах. 25% - это четверть оборота руля?
vlad_fvn
post Apr 14 2015, 09:43 PM
Сообщение #39
Понятно, B020.gif . Но редуктор чет дорого стоит.
Desson
post Apr 14 2015, 09:48 PM
Сообщение #40
Из: Нижний Новгород
У меня была точно такая же проблема. Оказалось сайленблоки верхнего рычага переднего правого продавливает под сильной нагрузкой, из-за этого менялся сход-развал. Хотя на гур тоже сначала грешил. Заедьте лучше в сервис (хороший) на диагностику, чтобы всю подвеску/рулевое перетрясли вам.
Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2026 - 01:53 AM
