88 страниц V < 1 2 3 4 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
samoxa7
post Apr 25 2012, 08:52 PM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Цитата(korol @ Apr 25 2012, 04:10 PM) *
+1 теория Самохи тут не канает. У меня лично началось как только заправился в области на заправке Лукойл. 1111480105.gif
et.gif Все вышесказанное мной-ИМХО,основанное на теории.У меня при зажигании "глаза жадности" при поворотах и ускорениях(резких) машинко дергаецо... biggrin.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Apr 25 2012, 10:31 PM
раньше при зажигании глаза по городу свободно 30 км, по трассе 50 км, дальше не рисковал
Insight
post Apr 26 2012, 02:41 PM
Гость
У меня такая хрень была, когда стоял моторчик от 10-ки. Плюс ещё и глохла постоянно, когда лампочка грит. Вылечил заменой бензонасоса на оригинал. Все, теперь такой хрени не наблюдается et.gif et.gif et.gif
Psyhe
post Apr 27 2012, 01:33 PM
Пользователь №: 10,060
Еще вопросик про расход: у меня получается приблизительно под 20 вроде при том началось это только не так давно, может это в ДМРВ??? подскажите, а то 500 рупий на 2 дня с натяжкой хватает (расстояние от дома до работы +- 50 км)!!!
Desson
post Apr 27 2012, 05:36 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
хмм, а вот если менять полностью выхлопную систему, то подойдет ли труба от 2006 кала на 93 кореец?
Сообщение отредактировал Desson - Apr 27 2012, 05:37 PM
kadi3
post May 1 2012, 11:01 PM
Пользователь №: 10,169
место дислокации: Мурманск
здравствуйте......у мнея есть вопрос а где и как его задать не могу разобраться.....помогите!!!!!!!!!
konmax
post May 5 2012, 01:16 PM
Из: БЕЛАРУСЬ
Пользователь №: 4,322
Цитата(kadi3 @ May 1 2012, 10:01 PM) *
здравствуйте......у мнея есть вопрос а где и как его задать не могу разобраться.....помогите!!!!!!!!! ::-)365g: ::-)365g: ::-)365g:
post May 9 2012, 08:21 PM
первый раз менял задние тормозные колодки, ну и за одно троса ручника.
Одел колодки, развел чтобы барабан немного стал их задевать. Встал под углом на эстакаде и начал ручник натягивать из салона, там он у меня ваще отпущен был. Так и не добился чтобы ручник вступор держал. Решил поездить чтобы колодки притерлись dumai.gif Проехал км 15, а барабаны так нагрелись, что аж диски горячими стали. Явно это не правильно dumai.gif или по началу так и должно быть? научите что надо сделать?
Джум
post May 21 2012, 11:07 AM
Пользователь №: 10,163
место дислокации: Ленинский пр.
Какой-то нехороший человек поставил обычный (затягивающийся отверткой) хомут на один из патрубков системы охлаждения вместо пружинного. Соответственно, ищется шланг взамен прорезанного хомутом и 2 пружинных хомута на него.
Шланг выходит из впускного коллектора (если смотреть со стороны переднего бампера, то между первым и вторым каналом, штуцер торчит вниз) и уходит в блок двигателя ближе к салону. внутренний диаметр примерно 10мм, длина около 40см, загнут П-образно. Если непонятно объяснил (нуб, каюсь), вечером могу сфоткать.
Подскажите, пожалуйста, каталожный номер шланга и хомутов (последние, если проще, на разборке поищу, но если будут в магазине, готов новые взять). Или можно шланг заменить на похожий обычный для агрессивных сред, не загнутый?
Спортяга 1, 2000 г.в. американец, бензин 2.0 128л.с., АТ, ручные хабы.
Артем1976
post May 21 2012, 01:51 PM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
У вас же в Питере Евроавто есть, там таких шлангов родных б/у с хомутами ведро должно быть))
Но думаю, можно любой МБС шланг вкорячить, лишь бы по диаметру подходил.
А по хомутам - по моему, лучше и удобнее современных хомутов с регулировочным винтом под отвертку нету (а я их вообще всегда головкой, а не отверткой, обжимаю, чтобы крестовину не коцать), просто надо голову включать, когда хомут затягиваешь, а не только руки, - это я по поводу твоего нехорошего человека biggrin.gif
Джум
post May 21 2012, 01:56 PM
Б/у шланг не очень хочу, чтобы потом не думать, сколько он еще проходит и не лопнет ли где-нить в дороге за пару сотен км от ближайшего магазина.
А хомуты под отвертку на системе охлаждения - натуральная диверсия, имхо. Трубки-то при нагреве ОЖ и повышении давления расширяются, а хомут нет. В итоге он врезается в трубку и прорезает ее. Не зря в оригинале ставят пружинные хомуты. Может, конечно, опытный человек и может правильный момент затяжки подобрать, но зачем изобретать (при этом рискуя) велосипед, когда он уже существует?
111v111
post May 21 2012, 02:06 PM
Сообщение #32
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Лисапед изобретать не надо, а вот винтовые хомуты разные бывают.
Дешевые как раз и режут - у них кромки не обработаны.
Артем1976
post May 21 2012, 02:20 PM
Сообщение #33
Из: Калининград
Ну на тогда схему с Элькатса, выбирай свой шланг (а то по описаню не совсем понятно, что ищется) и заказывай
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...0c762002&Title=
Джум
post May 21 2012, 03:05 PM
Сообщение #34
Артем1976
post May 21 2012, 04:20 PM
Сообщение #35
Из: Калининград
Цитата(Джум @ May 21 2012, 02:05 PM) *
У тебя, наверно, маслофильтр с охлаждением.
Ни этот шланг № 17 случайно?
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...%28MPI-DOHC;%29
Джум
post May 21 2012, 04:47 PM
Сообщение #36
Нет, точно не оно.
Во, нашел:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3383
тут в первом посте на фото №5 шланг слева от желтого кружка, вверх смотрит. На фото №6 он же торчит напротив 3й заткнутой дырки
WildChich
post May 24 2012, 10:28 PM
Сообщение #37
Пользователь №: 10,580
Добрый день!
Стал счастливым обладателем первого спортажа 99г. 2л 16к с акпп.
На холостых иногда двигатель подергивает. Раз в несколько минут, как будто пропуск в зажигании. Но один. Появляется после того как прогрелся двигатель до рабочей температуры. Ошибок не пишет. Свечи новые. При езде все нормально.
В чем может быть причина? Датчик? Провода? Обороты не плавают, стрелка как прибита, не дергается.
Заранее спасибо.
Dender
post May 25 2012, 09:59 PM
Сообщение #38
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 10,578
место дислокации: Seversk
Огромная просьба помочь!
Купил спортажа 1994 г 2л 8клап 5МКПП бензин!
Сначала он не с того не с сего глох и не заводился минут по 40. Поменял бензонасос, топл.фильтр, сеточку, почистили форсунки (одна еле живая стоит), заслонку, поменял свечи (УЖЕ ТРИ РАЗА ЗА ДВА МЕСЯЦА) и ВВ провода.
Все ничего, но машинка стала дико троить с 1500 по 2000 оборотов...
После поездки (примерно 70 км.) машину вообще не узнать: при нажатии на газ машина ехать не хочет (будто мешает что-то), двигатель дергается... Что делать? При этом чувствуется запах выхлопухи из капота (в гараже при открытом капоте даже дымок видно). Машинка парой стреляет из трубы выхлопной. При всем при этом она очень долго греется (сегодня за час работы так и не поднялась до рабочей температуры). При троении чувствуется запах бензина (свечи 2 и 3 цилиндра ЧЕРНЫЕ)...
Очень прошу вас помочь, уважаемые знатоки данных авто.
александр83
post May 29 2012, 07:52 PM
Сообщение #39
Из: ЗАО Кунцево, СВАО Отрадное
Пользователь №: 6,875
если не греется возможно датчик температуры,патрубки охлаждающей системы не щупал(горячие,нет)?Стреляет это зажигание,может быть катушка крякнула, как раз она идет на 2 и3 цилиндр, попробуй поменять катушки местами. Когда поменяеш должен НЕработать 1 и 4.
BFGoodrich
post May 30 2012, 12:19 AM
Сообщение #40
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
А компрессия какая?
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 02:28 PM
