25 страниц V  1 2 3 > »
> Езда на полном приводе, Езда на полном приводе
serdar1980
post Feb 7 2007, 06:44 PM
Пользователь №: 2,558
Sportage 99 года автомат
ездить на полном приводе не комфортно такое ощущение что постоянно машину уводить то в право то в лево.
Скорость не выше 60-70 км при отключенном переднем приводе все нормально машина идет ровно
хабы полуавтома
как мне удалось выяснить на форума кия клуба это из за того что что нет синхронизании между передними и заднима мостами..
Или же все таки есть какая то другая проблема..
kostetik
post Feb 7 2007, 07:25 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
в принципе правильно...но можно и капнуть.
интересует: системы какой мувты?
увод наблюдается при сбросе газа или как-то еще?
serdar1980
post Feb 7 2007, 10:06 PM
чесно на счет муфт знаю что они полу автоматы то есть чтобы отключить приходиться после отключение противо ход движению..
просто при стабильной скорости тоже кидает машину и при разгоне тоже.
поэтому как только вылез боле мение на свободный участок отключил и поехал 80 более комфортно
serdar1980
post Feb 7 2007, 10:10 PM
Веселый
post Feb 8 2007, 11:52 AM
Гость
хабы полуавтома
живу в Череповце, у нас дороги чистят не очень, сплошной гололед и снег, потому на одном заднем приводе далеко не уедешь, мотает во все стороны особенно плохо трогаться с места на светофорах. Я езжу на полном и все нравицо.
serdar1980
post Feb 8 2007, 12:03 PM
Веселый
да вот у знакомого тоже спортаж только механика говорит его тоже так не бросает
post Feb 8 2007, 03:46 PM
Приветствую !
Вопросик имеется.(два)
Кака максимально допустимая скорость на полном приводе или нема границ мечте.
Можно ли подключить ОДНО из передних колес - допустим на другом сальники травят и шланг вакуумный на это колесо заглушен и главное - получится ли при этом ехать.
Автомат. Кореец.
post Feb 8 2007, 05:47 PM
serdar1980
По поводу увода - у меня тож уводит(если можно подкорректировать выражение УВОДИТ-скорее не уводит, а менее управляема).И насколько я понимаю так и должно быть в режиме 4х4.
Я тока одного понять не могу, если можешь ехать 60-70 ЗАЧЕМ ВКЛЮЧАТЬ ПЕРЕДОК blink.gif
посмотри ТУТ
kostetik
post Feb 8 2007, 07:09 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Нельзя подключить одно из передних колес,
если такое и происходит,то идет повышенный износ диффиренциала переднего моста!
Но тянуть такой передок не будет...
kostetik
post Feb 8 2007, 10:27 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
И собственно по броскам...могут наблюдаться при срыве мувт с зацепления...усы изнасились и бывает проскакивание получается моментное отк. и вкл передка, вот и бросает...
Помнится Маргарита тачку востанавливал после того что на скорости одна мувта самозаблокировалась и его стащило с дороги.
Michael
post Sep 11 2007, 01:08 PM
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
Известно, что на Спортаже ,при включенном ПП, при движении назад и при полном повороте руля до упора, на твердой поверхности машина как бы "скачет" задним мостом ( отсуствие синхронизации).
Так вот -тут заметил такой же эффект при движении вперед. Нормально ли это?
post Sep 11 2007, 02:05 PM
post Sep 11 2007, 06:47 PM
Цитата(МихаилТ @ Sep 11 2007, 02:05 PM) *
Не понял - а зачем полный привод на твердой поверхности blink.gif - вроде противопоказано smile.gif
kostetik
post Sep 11 2007, 07:38 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
+1
flint
post Sep 11 2007, 08:41 PM
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,623
место дислокации: ю.а.о м.Царицыно
при повороте руля передний мост медленее вращается на сухой дороге поэтому и его включают на скольской задний мост толкает немного передний вроде так отсутствует меж осевой дифф мне в сервисе так сказали я после покупки незная хотел по гарантии делать
Pinogor
post Sep 11 2007, 09:01 PM
Пользователь №: 2,299
место дислокации: на Свободе
Ну не вроде как а именно так. Передний мость подрубается жестко. Так сказать "ПАРТ ТАЙМ" B128.gif
post Sep 11 2007, 09:09 PM
kostetik
post Sep 11 2007, 09:45 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
УТОЧНЮ
при повороте колеса проходят разный путь,внешние-больший, внутренние-меньший.эту разницу компенсируют межколесные диффы.НО сумарный путь передних колес больше пути пройденного двумя задними колесами...вот и получается что зад толкается...и чем больше угол поворота ,тем больше разница сумм пройденного пути, тем сильнее зад стремится докрутить непройденное и толкается ощутимее тчк
post Sep 11 2007, 11:32 PM
Цитата(МихаилТ @ Sep 11 2007, 09:09 PM) *
Michael
post Sep 12 2007, 01:11 PM
Обьясняю зачем- простейший способ проверки работоспособности ( подключения) ПП
Коль машина запрыгала - значит ПП работает. ( но обычно сдавал назад. а вперед озадачило.)
Знаю , что вредно. Но иногда бывают моменты, когда нужно твердо быть уверенным в работоспособности ПП в экстренном порядке.
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2026 - 06:09 AM
