3 страниц V < 1 2 3 >
> Ключ для ступичных передних подшипников., Какой, дайте чертёж или совет.
post Apr 21 2012, 09:03 PM
Цитата(sobiratel78 @ Apr 21 2012, 08:52 PM) *
Сделал сегодня ключ приварив 4 зубчика. Затянул хорошо!
Какие могут быть последствия сильной затяжки?
должен быть небольшой люфтик...
post Apr 21 2012, 10:59 PM
Плюсстопицот...
там пальцев хватает чтобы люфт убрать.
иначе трындец подшипникам - если перетянуть.
CAMP
post May 2 2012, 11:12 PM
Пользователь №: 10,409
по отвертке(+) в каждое отверстие параллельно друг-другу и одну отвертку между ними на излом, отлично затягивается )
Sopatka
post May 2 2012, 11:44 PM
Sparteigenosse
Пользователь №: 9,731
место дислокации: Россия
вы чё дядьки! берём зубило или отвёртку постукиваем БЕЗ ФАНАТИЗМА по ней молоточком! постучали? туго крутица стало стуком по отвёртке? Собираем, одеваем колесо, прикручиваем - КРУТИМ! Хорошо крутица? Если очень-очень хорошо, проверяем люфт - Дёргаем за колесо - одна рука сверху дёргает на себя его вторая рука снизу толкает от себя. Не шатается? - ничё не трогаем! Если децл есть откручиваем дотягиваем, опять проверяем! )))))))))))))))))))))) Один хрен люфт проверять чё изобретать то?
Цитата(sobiratel78 @ Apr 20 2012, 08:18 PM) *
Отвертка (зубило) не затянуло плотно, хотя нужно еще попробовать.
По поводу трубы, интересное предложение!
Если ты так не можешь затянуть - МЕНЯЙ ПОДШИПНИКИ! НЕ НАДО ИХ ТЯГУТЬ СО ВСЕЙ ДУРИ! КОЛЕСО ДОЛЖНО ОТЛИЧНО КРУТИТСЯ И НЕ ВЫТЬ И НЕ ШУРШАТЬ В ПОДШИПНИКЕ!
Разобьёт подшипник, он у тя не дай Бог заклинит, его там порвёт, всё порежет, взорвётся кароче ну нахрен)))) .....Ну заклинит те колесо при совсем хреновом раскладе кувыркнёшься.
post May 3 2012, 09:03 AM
Не можешь затянуть - меняй гайку, на ней от внутренней обоймы наружного подшипника постепенно образуется выработка. Можно пробовать гайку перевернуть.
Если гудит - менять подшипник.
nonstopex
post May 3 2012, 09:25 AM
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Сам видел как подшипник заклинил и вырвало всё нах. Ступичная гайка с резьбы слезла, суппорт обрезало и колесо обогнало машину! sad.gif
Grey
post May 20 2012, 01:14 PM
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
эй эй... кто же с колесом натяг подшипника проверяет.
крутить диск (тормозной) следует:
1. без колеса
2. С разведенными, а лучше снятыми тормозными колодками
3. Лучше пусть децл люфтит, чем чуть перетянут будет.
4. Люфт проверять с колесом лучше, так как рычаг больше становится.
5. Подшипники следует менять сразу парой, старый лучше в багажник положите.
6. Смазка на ваш вкус. Я ШРУС-4 закладываю по самые не балуйся.
На спортаже хреновая честно сказать регулировка подшпников ступичных. угол между отверстиями для винтов большой.
и хватит жуть наводить что дескать порвет и покоежит все. Они выть начинают для начала от "обилия" смазки или от того что водой залили, потом как правило начинает подклинивать и проворачивает обойму, и в последнию очередь клина ловит. Загудел подшипник, все, приехали. Лучше на эвакуатор или 30км\ч если до дома не далеко.
UWH
post May 20 2012, 02:12 PM
Пользователь №: 9,144
место дислокации: Азиопа
Зубило, кувалда плять... Не судьба железку подходящего диаметра в станке празмерам отровнять и оставить на ней два "рога" 4х4 мм? У меня есть, могу сфоткать...
Grey
post May 24 2012, 06:50 PM
Из: Казахстан
у меня тупо кусок трубы резанный болгаркой, два уса миллиметра под 4 торчат, и четыре дырки под вороток сваркой прожженные.
из подручных средств, можно электрод четверку согнуть, вставить и монтажкой или отверткой большой крутить )))
Некто
post May 6 2013, 03:41 PM
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Товарищи-спортажеводы, а передние ступичные подшипники на всех моделях первого Спортажа и Спортаж рестайлинг одинаковые?
Код подскажите, пожалуйста.
А то я в схеме на elcats путаюсь.
И кстати,
на схеме "шайба-пластина с дырками по всему кругу" стоит ПЕРЕД "прижимной гайкой с резьбой". А у меня было собрано наоборот....
Прошу ткнуть пальцем в деталь. Что-то на схеме их много, запутался.
Давно разбирал и забыл сколько там подшипников 1 или два? Игольчатый не считаем, его я на схеме вижу.
А вот что такое номера: 5, 7, 12 на обеих картинках?
post May 6 2013, 03:59 PM
И кстати,
пластина с "дырками по кругу" эт стопорная шайба... она ставится после ступичной гайки и прикручивается к ней двумя винтиками... видимо рукожопы собирали dumai.gif
Некто
post May 6 2013, 04:12 PM
Сообщение #32
Да у меня как раз было, так: сначала ступичная гайка с резьбой, потом пластина с дырками. В дырки высматриваю отверстие под винт и вкручиваю винт через дырку в пластине в гайку.
Ghost, посмотрите чуть выше, я сообщение дописал и дополнил картинками.
ТАМ пластина с дырками следует ДО.
Надо свериться с руководством по ремонту.
Кстати , наверное и этот вариант возможен. Почему, вроде ничего не мешает и всё фиксируется.
Хотя дырок больше, будут боковую поверхность подшипника съедать наверное.
Этот вариант для тех у кого регулировочная гайка ступичная с резьбой доехала до конца резьбы.
У меня так.
Кажется гайка упёрлась в конец резьбы, а люфт ощутимый не могу убрать.
На ступичной гайке есть потёртость, но там много меньше мм.
Я перевернул, попробовал, чуть лучше, но люфт присутствует.
И где ступичный конусный подшипник, он один - №7? Так, а что такое номер 12 и 5?
post May 6 2013, 04:19 PM
Сообщение #33
Цитата(Некто @ May 6 2013, 03:12 PM) *
Да у меня как раз было, так: сначала гайка с резьбой, потом пластина с дырками. В дырки высматриваю отверстие под винт и вкручиваю винт через дырку в пластине в гайку.
Кстати, надо посмотреть в как руководстве по ремонту.
потшипники- 12 и 7... в каталоге видимо ошибка... dumai.gif врятли возможно застопорить ступичную гайку в такой последовательности как в каталоге.. хотябы пото му, что вдлины винтов не хватит ...
ну а если на гайке выработка, её можно поставить другой стороной, ну а если всёравно не дотягивает- замена потшипников.
Некто
post May 6 2013, 04:32 PM
Сообщение #34
Посмотрел в руководстве по ремонту, страница 153.
Сначала вкручивается гайка, потом шайба с дырками. У меня так же.
И ступичных подшипников два: внутренний и внешний. Забылось уже.
Длины винтиков хватит. Главное, чтобы они не вылезали и не терли подшипник, но зато - целых 5 мм добавляется в регулировке.
Спасибо.
А номер 5 - это видимо распорная втулка на ось ШРУСа
Некто
post May 6 2013, 04:42 PM
Сообщение #35
Нет, не все, ещё вопросы.
1)
Дело в том что - на этих двух картинках разные артикулы под номерами 7 и 12, какие брать?
Неужели подшипник снимать, и идти в магазин с ним ...
2)
Есть позиции "Подшипник ступицы, комплект" - т.е. там будет и внутренний с обоймой и внешний с обоймой сразу в одной коробке?
Evol
post May 6 2013, 04:50 PM
Сообщение #36
Пользователь №: 6,427
Цитата(Некто @ May 6 2013, 04:42 PM) *
2)
И еще сальники
Некто
post May 6 2013, 04:51 PM
Сообщение #37
Цитата(Evol @ May 6 2013, 04:50 PM) *
И еще сальники
Сальники в норме, ну что их менять ... вакуум всё равно не использую, в броды не езжу, смазкой набиваю под горлышко.
post May 6 2013, 05:04 PM
Сообщение #38
если написанно комплект врятли там будет 2шт ..надо уточнять... потому как это тонкости перевода smile.gif
Некто
post May 6 2013, 05:43 PM
Сообщение #39
Я понял, что это два разных подшипника.
Если подтяжка гайкой люфт не удалит - менять оба же сразу(внутренний и внешний) и с обеих сторон желательно?
Про "комплект" попробую уточнить в ненавистном отделении Экз**та.
post May 6 2013, 05:55 PM
Сообщение #40
менять оба истесно.. ну и желательно на обоих ступицах..
Текстовая версия Сейчас: 23rd April 2026 - 10:53 PM
