PavelЯu |
#4241
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 51 Регистрация: 23-February 12 Пользователь №: 10,067 место дислокации: Питер ![]() |
Kik ангара +15 без проблем!
Kosmos |
#4242
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 116 Регистрация: 26-March 11 Пользователь №: 9,303 место дислокации: Омск ![]() |
Выход значит есть и это радует спасибо
UWH |
#4243
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 19-February 11 Пользователь №: 9,144 место дислокации: Азиопа ![]() |
У меня стоит 235-я резина на шнивовской штамповке без лифта. Чуть затирает верхнюю опору правого ама. Все!
gans |
#4244
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк ![]() |
Короче засада придется искать 22 или 0 . ![]() Сообщение отредактировал gans - May 1 2012, 08:59 AM -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
KatalyzatorR |
#4245
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 3-August 11 Пользователь №: 9,793 место дислокации: Rußland, Moscau ![]() |
Вкуячил Cordiant Off-Road 235/75 на родные диски, вродь нигде не трет...
Хотя, наверно всеж прикуплю КиК Ангара, а на родое литье зиму перебортирую... Кста! Зиму откатал на Continental ContiIceContact 215/75R15 - оооочень понравилась резина! Натянул ее на диски 18 октября и снял 25 апреля, накатав около 10ки и съездив на них с 12 по 21 апреля в Астарахань и обратно. Оочень тихая резина!!! На промороженом асфальте ведет себя отлично! На льду - оч.хор. На каше снежной - на заднем приводе нужно быть очень аккуратным с педалью газа. Если на 2й передаче крутить за 3000 оборотов, то после 2000 и на переключении на третью машинка очень эротишно виляет попкой ![]() Всё! Сообщение отредактировал KatalyzatorR - May 3 2012, 02:41 PM Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
Antonio79 |
#4246
![]() полевик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,121 Регистрация: 15-February 11 Из: Москва, юг-юго-восток Пользователь №: 9,130 место дислокации: Москва, Юг-Юго-Восток ![]() |
Недавно поставил Cooper STT 31' на КиК Ангара ЕТ+15. Резал брызговики, подкрылки, бампер немного. Вроде нигде не цепляет.
-------------------- В России на дорогах существует только один знак, запрещающий проезд - ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ БЛОК.
Все остальные знаки предупреждают, что проезд, возможно, будет платным. |
slitov |
#4247
Поставил bridgestone dueler at 694 235/75 + лифт проставками перед 2.5 см и зад 4 см
На асвальте довольно неплохо держит дорогу, в меру мягкая а главное смотрится красиво за счет белых надписей bridgestone dueler. Разгонялся на ней до 140, не совсем уверенно но держала дорогу. По грязи наверное совсем бесполезная M/T... Замыливается на раз, боковых зацепов нет... Вывод: для города комфортная, не шумная и предающая хороший внешний вид машине но главное далеко с обочины не уезжать и знать пару номеров трактористов которые со смехом тебя вытащат т.к. машина даже закопаться не сможет красиво ну не цепляет она грунт... -------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
Вован36 |
#4248
Недавно поставил Cooper STT 31' на КиК Ангара ЕТ+15. Резал брызговики, подкрылки, бампер немного. Вроде нигде не цепляет. Фото можно увидеть? Боди-лифта, я так понимаю, нет? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Antonio79 |
#4249
Фото можно увидеть? Боди-лифта, я так понимаю, нет? бодика нет. фото вечером выложу. -------------------- В России на дорогах существует только один знак, запрещающий проезд - ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ БЛОК.
Kosmos |
#4250
Всем привет обзвонил кучу магазинов и АНГАРЫ нет , но естьдругие диски и с вылетом +10 и +15 . Но вопрос в том , что ступичный диаметр больше это сильно критично или этот диаметр сильной роли не играет.
Andrey832 |
#4251
Всем привет обзвонил кучу магазинов и АНГАРЫ нет , но естьдругие диски и с вылетом +10 и +15 . Но вопрос в том , что ступичный диаметр больше это сильно критично или этот диаметр сильной роли не играет. ![]() Ступичный диаметр не критичен(главное, чтоб не меньше 95), он у нас всё равно ни на что не садится. Не забудь про колпачки в комплекте, а то негламурно смотрится ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Sopatka |
#4252
![]() Sparteigenosse ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 216 Регистрация: 15-July 11 Пользователь №: 9,731 место дислокации: Россия ![]() |
Ступичный диаметр не критичен(главное, чтоб не меньше 95), он у нас всё равно ни на что не садится. Не забудь про колпачки в комплекте, а то негламурно смотрится ![]() Ну я бы не сказал!!!!! Но продаются проставки для уменьшения оного , пластиковые, Вообщем НАДО ЧТО БЫ САДИЛСЯ ОДНОЗНАЧНО! Я уж забыл почему но это критично. |
Andrey832 |
#4253
Ну я бы не сказал!!!!! Но продаются проставки для уменьшения оного , пластиковые, Вообщем НАДО ЧТО БЫ САДИЛСЯ ОДНОЗНАЧНО! Я уж забыл почему но это критично. Фуфло эти проставки ![]() ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Михаил776 |
#4254
Ну я бы не сказал!!!!! Но продаются проставки для уменьшения оного , пластиковые, Вообщем НАДО ЧТО БЫ САДИЛСЯ ОДНОЗНАЧНО! Я уж забыл почему но это критично. А задние? ![]() ![]() -------------------- |
samoxa7 |
#4255
![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
nicos |
#4256
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 18-February 11 Из: Тверь Пользователь №: 9,140 место дислокации: гТверь ![]() |
такими проставками пользуются те у кого колёса крепятся болтами, для облегчения прикручивания
![]() у нас шпильки и они нам вообще не нужны. -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
красивый узел -крепче держит! |
Михаил776 |
#4257
ghost |
#4258
Фуфло эти проставки ![]() ![]() они нужны только для центровки при установке.. -------------------- |
Sopatka |
#4259
Должно быть плотное прилегания диска на ступицу ОДИН ХРЕН! Гайками они на шпильки центруют!
Кароче я останусь при своём мнении!!!! ПРОСТАВКИ ПЛАСТИКОВЫЕ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ПОЛНОГО ПРИЛЕГАНИЯ К СТУПИЦЕ! Люфт шпильки в отверстии + люфт диска относительно дырки ступицы БЕЗ НАДОБНОСТИ! У меня 323F BA была, вообщем меня ребята убедили доводами поставить. Я тоже был против. Как хотите, я останусь при своём мнении в этот раз. |
609 |
#4260
Должно быть плотное прилегания диска на ступицу ОДИН ХРЕН! Гайками они на шпильки центруют! Кароче я останусь при своём мнении!!!! ПРОСТАВКИ ПЛАСТИКОВЫЕ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ПОЛНОГО ПРИЛЕГАНИЯ К СТУПИЦЕ! Люфт шпильки в отверстии + люфт диска относительно дырки ступицы БЕЗ НАДОБНОСТИ! Даже оставаясь при своем мнении, не надо писать бред. Если в шпильке люфт, Вы кандидат на тот свет, влюс еще кого с собой заберете... Любая пластиковая проставка промнется при затягтвании гаек. Ни один производитель дисков кроме того не гарантирует отцентрованность ЦО - особенно если это Кременчугский завод. Пластиковые проставки придуманы для выемки денюжки из лохов. Можете оставаться при своем дремучем мнении... Хотя после трамблера в спортяге - я уже никакому менению не удивлюсь. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Текстовая версия | Сейчас: 26th July 2025 - 07:37 AM |
