nonstopex |
#21
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина ![]() |
Герыч |
#22
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 560 Регистрация: 20-February 12 Пользователь №: 10,045 место дислокации: Мурманск ![]() |
Сейчас залили в движок XADO 1 Stage Maximum.Если всё что про неё написано хотя бы на 50 % правда,то изменения должны быть
![]() -------------------- Америкос,2001 на автомате
kross |
#23
Сейчас залили в движок XADO 1 Stage Maximum.Если всё что про неё написано хотя бы на 50 % правда,то изменения должны быть ![]() Сколько у машинки пробег... ??? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Герыч |
#24
Blakccat |
#25
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 11-April 12 Пользователь №: 10,368 место дислокации: мурманск ![]() |
prapor777. |
#26
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 63 Регистрация: 3-May 12 Пользователь №: 10,478 место дислокации: Барнаул ![]() |
спортяга 2003 калининград (калом как некоторые пишут рука не поднимается назвать ![]() Сообщение отредактировал prapor777. - May 9 2012, 08:10 PM |
111v111 |
#27
Как мне показалось, на такой звук настроена выпускная система, так как когда заводил со снятым катализатором, ничего дизельного не прослушивалось.
-------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Lotus |
#28
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 744 Регистрация: 31-January 08 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4,414 место дислокации: планета Земля ![]() |
130000т\миль Покупал свою машину с пробегом 125000 миль, сейчас пробег уже больше 185000 миль, двигатель работает так тихо, что иногда не понятно заведена ли машина. з.ы. "аборт по телефону" никто тебе не сделает, звук у дизелей то разный, да еще каждый по своему слышит ![]() -------------------- |
кот базилио |
#29
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 1-January 13 Из: донской Пользователь №: 11,441 место дислокации: тульская область донской ![]() |
народ здрасти. вечер добрый,а кому и доброе утро.у меня 2002 гранд.звук идентичный дизелю.тоже много вопросов задают по этому поводу.(нескольск льстит)масло не кушает сейчас ,в отличии от зимнего сезона,когда полный привод не выключается.на наших ведь стоит вентилятор принудительного охлаждения двигателя на ремённой передаче.каждая из лопастей имеет длину 180мм,если не изменяет память.при оборотах двигателя он создаёт огромный поток воздуха в маленьком подкапотном пространстве.и обдувая потоком все уголки двигателя,патрубки,шланги и всё навесное,и втягивая воздух через мелкие зазоры двух радиаторов,создает эффект звука дизеля. ведь в дизельном движке мы слышим больше звук турбины.тот же самый принцип.поток воздуха через воздушный фильтр.
если я не прав или не корректен,отредактируйте.буду благодарен.спасибо ![]() |
111v111 |
#30
народ здрасти. вечер добрый,а кому и доброе утро.у меня 2002 гранд.звук идентичный дизелю.тоже много вопросов задают по этому поводу.(нескольск льстит)масло не кушает сейчас ,в отличии от зимнего сезона,когда полный привод не выключается.на наших ведь стоит вентилятор принудительного охлаждения двигателя на ремённой передаче.каждая из лопастей имеет длину 180мм,если не изменяет память.при оборотах двигателя он создаёт огромный поток воздуха в маленьком подкапотном пространстве.и обдувая потоком все уголки двигателя,патрубки,шланги и всё навесное,и втягивая воздух через мелкие зазоры двух радиаторов,создает эффект звука дизеля. ведь в дизельном движке мы слышим больше звук турбины.тот же самый принцип.поток воздуха через воздушный фильтр. если я не прав или не корректен,отредактируйте.буду благодарен.спасибо ![]() Имелся в виду звук именно двигла и выпуска а не виски. Виска это не дизель это реактивный самолет ![]() -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
кот базилио |
#31
а у вас двиг. без вентилятора работает?
111v111 |
#32
а у вас двиг. без вентилятора работает? Вентилятор подключен через вискомуфту, и когда должной температуры нет, вентилятор вращается слабо, т.к. виска выключена (звук работы похож на дизель по жесткости работы и звуку выхлопа), а вот когда включается, рев самолета именно из-за вентилятора. На данный момент двигатель действительно работает без вентилятора, так как поставил электровентилятор. Если виска заклинила, тогда рев будет постоянно, но это уже другой разговор. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Азат З |
#33
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 467 Регистрация: 22-February 12 Из: Уфа, инорс Пользователь №: 10,062 место дислокации: Уфа, Инорс ![]() |
Убил я дизельного жучка в подременном пространстве ГРМ.
Оказывается при замене роликов и ремней ГРМ неправильно регулировал натяжку ролика. я делал так, устанавливал на метки I и Е распредвалы. Потом доводил до S правый распредвал. Расфиксировал ролик и обратно затягивал. При этом оставался хороший прогиб ремня в определенных положения валов. А надо было так: 1) Поставил ремень по меткам ( натяжной ролик в этот момент зафиксирован и на ремень не жмет ) 2) Отпускаешь болт фиксации натяжного ролика 3) Вращаем коленвал и смотрим на шкив распредвала. Как дойдет до отметки $ замри. 4) Фиксируем болт нат. ролика. 5) Крутим колено оборот-два и проверяем метки Вот что значит мануал поверх слов читать -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
лифт подвески:перед-проставки 30 мм, зад-проставки Нексия усиленные, Бодик - 50 мм. BFG AT 235/75R15, K&K Ангара ЕТ15 ![]() раскрутка сайтов |
Текстовая версия | Сейчас: 20th July 2025 - 10:06 AM |
