| ghost |
Feb 22 2012, 09:22 AM
восстановлю утраченное... можт кому будет интересно..
перенес кронштейн крепления запасного колеса на 25см ближе к петлям. (со штатной запаской можно былобы и больше полученный результат: 1. калитка стала открываться и закрываться пряма очень нежно и легко.. 2. обзор- незначительно, но стал лучше.. (теперь видно не только крыши машин, а иногда и часть капота 3. на освободившееся место на калитке приделал крепёж для джека. 4. есть кронштейн для фары рабочего заднего света и LPD антенны. 5. теперь думаю кудабы присобачить крепежи для лопаты ну и исчо врезал в петли калитки прессмаслёнки.... далее фоты... ![]() ![]() ![]() ![]() все фотки ТУТ -------------------- |
| ghost |
Feb 23 2012, 11:11 AM
кстати, вместо джека можно и сноуборд возить.. в нём всевото надо будет пару дырок насверлить..
| Артем1976 |
Feb 23 2012, 11:19 AM
Еще плюс, думаю: меньше запаска на колдобинах долбить должна (за счет уменьшения рычага).
-------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| ghost |
Apr 25 2012, 08:58 PM
Еще плюс, думаю: меньше запаска на колдобинах долбить должна (за счет уменьшения рычага). да кстати, есть такое дело.. -------------------- |
| acTpo |
May 4 2012, 05:15 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 577 Регистрация: 30-March 11 Из: СПб Пользователь №: 9,329 место дислокации: Дунайский пр-т |
да кстати, есть такое дело.. Ну как, был уже опыт езды по лесам с джеком на калитке? Подумываю приварить крепеж для джека слева от запаски, возле петель, без переноса запаски. Но таки слегка стремно словить какую-нибудь "веточку" потолще и оторвать нахрен калитку -------------------- TLC80 1HDT 94г.в.
May 4 2012, 06:20 PM
Ну как, был уже опыт езды по лесам с джеком на калитке? Подумываю приварить крепеж для джека слева от запаски, возле петель, без переноса запаски. Но таки слегка стремно словить какую-нибудь "веточку" потолще и оторвать нахрен калитку Если крупная ветка попадет между джеком и кузовом - может давануть стекло - когда ветка пойдет на слом... как вариант.. и не стоит пускать такие ветки по крыше. Нет фото - но некоторое время джек у меня находился на рымах переднего силового бампера... поехал по грибочки... с багажника джек снял ... к бамперу приштрипсовал... Кстати -ghost ... Калитка после такого утяжеления еще жива (я про джек) ??? Точнее верхний ее крепеж на кузове ? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| ghost |
May 4 2012, 07:47 PM
Если крупная ветка попадет между джеком и кузовом - может давануть стекло - когда ветка пойдет на слом... как вариант.. и не стоит пускать такие ветки по крыше. Нет фото - но некоторое время джек у меня находился на рымах переднего силового бампера... поехал по грибочки... с багажника джек снял ... к бамперу приштрипсовал... Кстати -ghost ... Калитка после такого утяжеления еще жива (я про джек) ??? Точнее верхний ее крепеж на кузове ? Так я жек то беру тока когда на поиски приключений еду. Да и яж вроди писал что его необязательно так высоко вешать, можно повесить гораздо ниже и ничего ветки небудет задевать. калитка ваще легкая , работает как часы... Тамбе исчо в петлях прессмасленки врезаны. Исчо так совершенно случайно получилось, что жек можно горизонтально класть за запаску( почти как у рязанских ребят) там пряма как спецом делали крепежи -------------------- |
| Andy005 |
May 31 2012, 11:34 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск |
ghost, а привод калитки и замок штатный использован или колхоз по месту? Сделано супер, респект!
замок калитки перемещён вниз к бамперу, я правильно понимаю? -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
| ghost |
May 31 2012, 11:42 AM
ghost, а привод калитки и замок штатный использован или колхоз по месту? Сделано супер, респект! замок калитки перемещён вниз к бамперу, я правильно понимаю? замок и ответка штатные каловские... ничего не переделывал... -------------------- |
| ghost |
May 31 2012, 11:19 PM
крепления джека... ничего специально не делал.. а получилось пряма как по чертежу..
| ghost |
Sep 30 2012, 05:38 PM
решил сегодня ковролин обратно в багажник положить, и вот что обнаружил
![]() ![]() ![]() как давно эта трещина появилась неизвестно, так же как и то, до переноса крепления или после... но точно ясно , что от нагрузки на калитку.... надо было мне наверное крепление раньше переносить и бонус... наконец то нашёл откуда вода в багажник попадала.. ![]() с виду безобидные отверстия в кузове... на вид не сквозные (но это обманчиво), поэтому и не бросались в глаза пока не появились грязевые подтеки -------------------- |
| CBP |
Sep 30 2012, 06:27 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 19 Регистрация: 20-September 11 Из: Киров Пользователь №: 9,954 место дислокации: Вятка |
решил сегодня ковролин обратно в багажник положить, и вот что обнаружил ![]() как давно эта трещина появилась неизвестно, так же как и то, до переноса крепления или после... но точно ясно , что от нагрузки на калитку.... надо было мне наверное крепление раньше переносить Аналогичная трещина имеется после того, как год назад в зад въехала Honda CR-V. Не заваривал. От нагрузки калитки не треснуло бы, а то и на двери деформация была бы заметна. |
| ghost |
Sep 30 2012, 06:35 PM
Аналогичная трещина имеется после того, как год назад в зад въехала Honda CR-V. Не заваривал. От нагрузки калитки не треснуло бы, а то и на двери деформация была бы заметна. не, точно треснула от калитки...машна в авариях не была.. я скобу за которую замок цеплялся дёргаю, и метал в том месте ходит... а по двери никакой диформации нет.. видимо это было до того как крепление перенёс... колесо запасное тяжёлое килограм 30 весит .. -------------------- |
| evvgen |
Oct 9 2012, 11:14 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 2-October 12 Пользователь №: 11,090 место дислокации: Тольятти |
Вопрос в следующем: можно пристроить калитку на удлиненный кузов, а в нишу запаски разместить балон ГБО.?
| nik*nik |
Oct 10 2012, 08:21 AM
Вопрос в следующем: можно пристроить калитку на удлиненный кузов, а в нишу запаски разместить балон ГБО.? тут обсуждалось -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Боб-51 |
Oct 10 2012, 09:09 AM
Вопрос в следующем: можно пристроить калитку на удлиненный кузов, а в нишу запаски разместить балон ГБО.? Если будешь делать, то у меня есть калитка вместе с замком, могу продать за те же деньги за которые купил- 3 т.р. На ней есть ржавчина, но петли в прекрасном состоянии (выбирал для себя любимого! Я калитку купил, хотел делать как на ссылке в посте №15. Но потом на стоянке увидел Хамер с калиткой на силовом бампере. А по скольку у меня на выходе силовик задний, то буду делать калитку по принципу, как на Хамере. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Lynx |
Oct 10 2012, 09:14 AM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 23-April 10 Пользователь №: 7,788 место дислокации: Карелия |
как давно эта трещина появилась неизвестно, так же как и то, до переноса крепления или после... но точно ясно , что от нагрузки на калитку.... У меня эта трещина появилась в этом же месте при том, что на калитке висело стандартное колесо Амтел 205х75хR15 (аварий нет). Пока трещина не расходится. Если варить, то нужен усилитель из металла в этом месте и скорее всего сверху трещины. Надавливая сверху на кронштейн замка калитки трещина чуть расходится. Думается, что просто слабовато усилено это место ... |
| ghost |
Oct 10 2012, 12:29 PM
У меня эта трещина появилась в этом же месте при том, что на калитке висело стандартное колесо Амтел 205х75хR15 (аварий нет). Пока трещина не расходится. Если варить, то нужен усилитель из металла в этом месте и скорее всего сверху трещины. Надавливая сверху на кронштейн замка калитки трещина чуть расходится. Думается, что просто слабовато усилено это место ... скорее всего усталость металла от постоянных вибраций... ну и плюс метал конечно же тонкий.. -------------------- |
Oct 10 2012, 01:17 PM
По-хорошему, надо ставить силовик.
В этом случае калику можно перенести на него, использовав в качестве единственной петли заднюю ступицу от Оки. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Боб-51 |
Oct 10 2012, 01:35 PM
По-хорошему, надо ставить силовик. В этом случае калику можно перенести на него, использовав в качестве единственной петли заднюю ступицу от Оки. Или от классики! Где то про это писали! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 07:52 AM |
