| DOKTOR_666 |
Apr 11 2012, 11:19 AM
#461
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 100 Регистрация: 24-September 09 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 6,701 место дислокации: Нижний Новгород |
а по поводу настройки ...
данный вариатор требует чтобы после установки его настраивал специалист ? или все работает прям само и сразу ... ? -------------------- Калинингадский Гранд 2003г.в. 16V 128лс. + ГБО Альфа с вариатором
| Виктор |
Apr 11 2012, 03:18 PM
#462
а по поводу настройки ... данный вариатор требует чтобы после установки его настраивал специалист ? или все работает прям само и сразу ... ? Настройка - всего лишь подбор оптимального дополнительного опережения зажигания (+4...9 гр.) внутренними переключателями. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| DOKTOR_666 |
Apr 11 2012, 04:18 PM
#463
заказал себе такую игрушку ... бум ждать ...
| vlad34 |
May 2 2012, 10:39 AM
#464
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 370 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,456 место дислокации: volgograd |
где у вас стоят рампы с газовыми форсунками?
удалось ли спрятать под крышкой, закрывающей двиигатель сверху? там им будет теплее и меньше будет слышен их стрекот. для тех кто будет газироваться самостоятельно. ампутировал адсрорбер и его кронштейн, таким образом освободил место куда встали: газовый контроллер (впритык к крылу), бачок омывателя (думал поставить меньший по размеру 2литровый от ваз05-07, но помещается и родной), кронштейн с редуктором томассето-арктика (достаточно просто организовать подогрев к шлангам печки). провода ( на кнопку, к дк, к оборотам двигателя, от газклаана на вариатор) протащил через крыло и отверстие в передней стойке (в ногах переднего пассажира). как вариант газконтроллер можно было разместить рядом с бензомозгом, косичек на форсунки должно хватить. чтобы не загорелся чек без элмагнитного клапана адсорбера вместо него, прямо в его разьеме, поставил млт-05 51ом. -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| korol |
May 2 2012, 10:53 AM
#465
сколько стоит установка ГБО и какой расход газа?
| prosto puh |
May 3 2012, 08:12 PM
#466
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 376 Регистрация: 6-March 12 Пользователь №: 10,143 место дислокации: Краснодарский край |
Парни подскажите,а если место вариатора на зуб зажигание раньше сделать,как будет?98% пробега на газу!!!
| DimTs |
May 3 2012, 09:35 PM
#467
ИМХО - хреново будет. Вариатор дает смещение УОЗ в зависимости от оборотов.
| Виктор |
May 4 2012, 12:21 AM
#468
Парни подскажите,а если место вариатора на зуб зажигание раньше сделать,как будет?98% пробега на газу!!! Не получится! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| prosto puh |
May 4 2012, 06:23 PM
#469
| Виктор |
May 4 2012, 06:36 PM
#470
А что не получится,и чем плохо!? Потому что метка ВМТ для ДПКВ на маховике "железно" связана положением поршней и взаимный сдвиг не возможен! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| prosto puh |
May 5 2012, 07:46 PM
#471
Парни дайти адрес где можно купить вариатор!
| nicos |
May 5 2012, 11:12 PM
#472
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 18-February 11 Из: Тверь Пользователь №: 9,140 место дислокации: гТверь |
-------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
красивый узел -крепче держит! |
| Читч |
May 6 2012, 01:20 AM
#473
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 16-April 12 Пользователь №: 10,413 место дислокации: Тула |
Доброго времени суток, Форумчане!
Кто ставил ГБО, посоветуйте конторы в Москве или Туле, где хорошо ставят оборудование, поделитесь опытом, и какой фирмы ставили оборудование. А, то, точно решил, что ставить надо 4-е поколение, а куда ехать - непонятно пока!!! |
| prosto puh |
May 6 2012, 07:46 PM
#474
| piatikoff.s |
May 29 2012, 10:54 PM
#475
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 145 Регистрация: 4-June 10 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 7,972 место дислокации: Ростов-на-Дону |
Сегодня промыл фильтр тонкой очистки. Не понял, зачем советовали выше просто налить в него бензина и "прогнать" на средних оборотах(из лени что ли). А ещё, как альтернатива - компрессором продуть после залива бензина. Я просто снял его, налил в него бензин, потряс минуты 3. Повторил пару раз пока бензин не стал выливаться такого же цвета как и тот который вливался. В конце дунул посильнее в него своими лёгкими. Что-то оставшееся выдул. Для успокоения съездил к другу, дунули компрессором, ничего уже больше не вылетело. Фильтр грубой очистки, снявши обстучал его об стол. Вывалилось в общей сложности приличная щёпоть херни черной. Всё собрал, поехал газом заправился. Всё работает.
И работает заметно лучше. -------------------- В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
| DimTs |
May 29 2012, 11:00 PM
#476
Кто ставит вариаторы, то не забывайте на ТО предупреждать. Забыл и получил неправильно настроенную машину с расходом газа под 20 л в городе. После "лечения" под моим присмотром все вернулось в норму - до 15л газа на сотню в городе на 235тых МТишных тапках
| sarsi |
Jun 1 2012, 05:54 PM
#477
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 1-June 12 Пользователь №: 10,615 место дислокации: Нижний Тагил |
Здравствуйте.
Задумался о покупке sport&ge 2, 2007 - 2008 гв. После этого планирую перевести на газ, подскажите какие особенности перевода есть? может кто есть со свердловской области с газом, кто может подсказать где лучше всего перевести? Заранее спасибо) |
| brat po razumu |
Jun 7 2012, 10:38 PM
#478
Сегодня промыл фильтр тонкой очистки. Не понял, зачем советовали выше просто налить в него бензина и "прогнать" на средних оборотах(из лени что ли). Это я советовал. После того,как на трассе,вдалеке от дома двиг-ль стал дохнуть на газе. Причина была в том,что в топливном фильтре скопился газовый конденсат. Дело было зимой -конденсат выпал из за низкой температуры. Мерзнуть совершенно не хотелось. Пришла идея о промывке топливного газового фильтра наиболее быстрым и простым способом. Что я и сделал и после этого спокойно доехал 90км до дому. А,вообще, конечно лучше иметь с собой новый запасной фильтр, чтобы не А совет этот с промывкой на критический случай. -------------------- |
| piatikoff.s |
Jun 8 2012, 06:56 PM
#479
Здравствуйте. Задумался о покупке sport&ge 2, 2007 - 2008 гв. После этого планирую перевести на газ, подскажите какие особенности перевода есть? может кто есть со свердловской области с газом, кто может подсказать где лучше всего перевести? Заранее спасибо) Эти года выпуска - Спортейдж КМ. (он же Спортейдж 2). В этом же форуме и клубе пользуют Спортейдж 1. Так что про особенности конструкции, установки и прочее, лучше подходящий форум отыскать и там почитать. -------------------- В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
| Александр 533 |
Jun 9 2012, 07:48 PM
#480
Это я советовал. После того,как на трассе,вдалеке от дома двиг-ль стал дохнуть на газе. Причина была в том,что в топливном фильтре скопился газовый конденсат. Дело было зимой -конденсат выпал из за низкой температуры. Мерзнуть совершенно не хотелось. Пришла идея о промывке топливного газового фильтра наиболее быстрым и простым способом. Что я и сделал и после этого спокойно доехал 90км до дому. А,вообще, конечно лучше иметь с собой новый запасной фильтр, чтобы не А совет этот с промывкой на критический случай. Интересно - а что сменных элементов в этих фильтрах не предусмотренно ??? Я 10 лет ездил на Ловато - все фильтры моно купить и поменять (хоть в сборе, хоть только сменный элемент). Стоял у меня какой то громадный предварительный фильтр с отстойником, так там вообще кусок поролона находился. Зачем Вы всё промываете - лучше заменить. ИМХО. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Текстовая версия | Сейчас: 24th July 2026 - 03:21 AM |
