16 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Генератор.... родной, ... и варианты
Андрей 55
post Apr 6 2012, 04:08 AM
Сообщение #61
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Цитата(sasha123 @ Apr 5 2012, 03:08 AM) *
А никак!!!
Нужно ставить гену отдельно, и ставить электрический вакуумный насос отдельно (можно от АУДИ на форуме это уже было).
А ссылочку не кинешь а то чёт не найду.
Андрей 55
post Apr 6 2012, 05:53 PM
Сообщение #62
Самоделошник
Из: Омская губерня
А поконкретней можно?
post Apr 6 2012, 06:51 PM
Сообщение #63
Насосов дизельных,как и бензонасосов море,а вот как гену приколхозить-это вопрос! B228.gif blink.gif dumai.gif
Андрей 55
post Apr 7 2012, 03:51 AM
Сообщение #64
Самоделошник
Из: Омская губерня
Порыл интернет нашел вакуумные насосы но толком и не понял как его колхозить B093.gif , ценики тож разные, у кого есть конкретный опыт по внедрению, гены и насоса поделитесь Плиз! 32a.gif
Apueu
post Apr 17 2012, 11:12 AM
Сообщение #65
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
Цитата(DimTs @ Feb 26 2012, 11:23 AM) *
От 3300 руб.
в дилерах старвольта за ~2500руб есть. сцылко
Просто_Человек
post Apr 17 2012, 11:45 AM
Сообщение #66
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
прям не терпица узнать, встает или нет)
кореец дорестайл
Drive2
Evol
post Apr 17 2012, 11:49 AM
Сообщение #67
Пользователь №: 6,427
надо крепление переделывать
balibas
post Apr 22 2012, 04:05 PM
Сообщение #68
Пользователь №: 7,727
место дислокации: Петрозаводск
http://startvolt.com/generatory/lg-0118
Кто-нибудь уже поставил себе такой? а то гена накрывается, и такой вариант очень интересен и цена нормальная и 130А
111v111
post Apr 22 2012, 11:42 PM
Сообщение #69
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
post Apr 22 2012, 11:52 PM
Сообщение #70
КоТ_СССР
post May 5 2012, 01:09 AM
Сообщение #71
Из: Рязань
Пользователь №: 8,961
место дислокации: Рязань
Только что закончил установку генератора от дизельного пежо 2.2HDi на 150А. С переделками крепления. Вопрос - на генераторе 2 клеммы, одна силовой выход, а вторая на обмотку возбуждения, какой из наших двух (черный с красной полосой или желтый с зеленой полосой) идёт на обмотку? И куда приладить другой тонкий из двух?
DimTs
post May 6 2012, 09:56 PM
Сообщение #72
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
зарядка
post May 6 2012, 10:29 PM
Сообщение #73
КоТ_СССР
post May 10 2012, 04:31 PM
Сообщение #74
Из: Рязань
Цитата(korol @ May 6 2012, 09:29 PM) *
Пока нечего выкладывать - генератор прожил ночь и утро, а днём при оборотах порядка 3000 внезапный щелчёк, свист ремня и БК показал напряжение порядка 18,4В... затем свист сошёл на "нет" равно как и зарядка. Вырубив все возможные потребители, по пробкам, пыхтя и матерясь добрался до гоража, поставил родной полудохлый генератор. Сейчас идёт процесс замены генератора, протаскивание силового провода и установка MAIN предохранителя на 140А - не получилось у меня как у Серёги поездить аккуратно sad.gif
post May 10 2012, 04:53 PM
Сообщение #75
post May 10 2012, 05:30 PM
Сообщение #76
Генератор-то на 150 Ампер.
А что щелкнуло? MAIN-предохранитель на 80А ? Или регулятор в генераторе?
КоТ_СССР
Сообщение #77
Из: Рязань
Вполне возможно, но!! Генератор изначально был какой-то странный. В самом начале верчения его в руках было выявлено внутреннее трение якоря о стенки статора. Вылечилось разбором в чистом поле на шашлыке smile.gif
Затем ещё один из непонятных диагнозов - медленный подъём бортового напряжения (в теч. 2-3 секунд поднимается на 0.1В) ef.gif грешу на неисправное реле заряда
post May 10 2012, 05:32 PM
Сообщение #78
Когда поднималось напряжение? После запуска? Так и должно быть - ведь стартер выедает аккумулятор...
КоТ_СССР
post May 10 2012, 05:53 PM
Сообщение #79
Из: Рязань
щёлкнул предохранитель, а после пропайки оного - зарядка так и не появилась
Да, Серёг, после запуска. Но даже родной поднимает напругу до 14 вольт за секунду другую, а этот, блин, поднимал секунд 30!!! минимум. и не более 13,8В.
DimTs
post May 10 2012, 08:42 PM
Сообщение #80
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
подключение проверяй.
Текстовая версия Сейчас: 7th October 2026 - 09:04 PM
