| eldar213 |
May 4 2012, 03:56 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 29-March 12 Пользователь №: 10,281 место дислокации: Ярославль |
Добрый день всем!
Ребята подскажите должен ли быть люфт на полуоси в переднем мосту и какой? Дело вот в чем вчера решил снять вакумные хабы случайно задел рукой полуось оно болтается рукой берешь качаешь в любую сторону.Стопорное кольцо на месте ,это так должно быть или пора чего то поменять? (кроме прокладки между рулем и сидушкой) Спасибо. |
| korol |
May 4 2012, 04:04 PM
Добрый день всем! Ребята подскажите должен ли быть люфт на полуоси в переднем мосту и какой? Дело вот в чем вчера решил снять вакумные хабы случайно задел рукой полуось оно болтается рукой берешь качаешь в любую сторону.Стопорное кольцо на месте ,это так должно быть или пора чего то поменять? (кроме прокладки между рулем и сидушкой) Спасибо. должно так быть. люфт проверяется со стороны Шруса при одетом хабе -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Sopatka |
May 4 2012, 04:11 PM
![]() Sparteigenosse ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 216 Регистрация: 15-July 11 Пользователь №: 9,731 место дислокации: Россия |
Присоседюсь... у меня тож вопрос про полуось, только про заднюю... Чёт никак я не пойму... Люфт должен быть или нет когда колесо от себя и на себя дёргаешь? (он маленький но щёлкает, с двух сторон), снимал всё, дёргал конкретно за полуось.
| korol |
May 4 2012, 04:15 PM
Присоседюсь... у меня тож вопрос про полуось, только про заднюю... Чёт никак я не пойму... Люфт должен быть или нет когда колесо от себя и на себя дёргаешь? (он маленький но щёлкает, с двух сторон), снимал всё, дёргал конкретно за полуось. должен быть, конструктивная особенность. Сам чуть весь задний мост не разобал -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Sopatka |
May 4 2012, 04:39 PM
| eldar213 |
May 5 2012, 10:08 AM
должно так быть. люфт проверяется со стороны Шруса при одетом хабе Добрый день. Я дергал за гранату при снятых хабах и полуось перемещается примерно почти на 1см в любую сторону вверх,вниз,налево ,на право вот и думаю может игольчатый накрылся??? Иногда появляется какой то хруст со стороны ступицы вот и ломаю голову что за япона мать. |
| m@loy |
May 5 2012, 12:16 PM
должен быть, конструктивная особенность. Сам чуть весь задний мост не разобал Вот только мне чет не очень нравится эта особенность. У меня люфт слева примерно 1-1,5мм, а справа нет. Был недавно на диагностике ходовой, написали заменить подшипник полуоси, а я его не так давно меня. Но люфт был изначально, как поставил (затяжку проверял не однократно). -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| korol |
May 5 2012, 12:45 PM
Вот только мне чет не очень нравится эта особенность. У меня люфт слева примерно 1-1,5мм, а справа нет. Был недавно на диагностике ходовой, написали заменить подшипник полуоси, а я его не так давно меня. Но люфт был изначально, как поставил (затяжку проверял не однократно). х.з, у меня с двух сторон так, проблем никаких ПТФ, ПТФ -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| m@loy |
May 5 2012, 12:56 PM
х.з, у меня с двух сторон так, проблем никаких ПТФ, ПТФ У меня тоже не было, пока на трассе не развалился подшипник и колесо клина дало. Где-то читал, что проволку подкладывают под подшипник или спицу велосипедную, и люфт убирается -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| korol |
May 5 2012, 01:00 PM
У меня тоже не было, пока на трассе не развалился подшипник и колесо клина дало. Где-то читал, что проволку подкладывают под подшипник или спицу велосипедную, и люфт убирается да делают так, но я не стал заморачиваться. за СВОИ 100тыров пробега только один сальник заменил -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| m@loy |
May 5 2012, 01:03 PM
да делают так, но я не стал заморачиваться. за СВОИ 100тыров пробега только один сальник заменил Я вот просто думаю, там фиксатор какой-нибудь есть в редукторе или нет? У меня просто как раз со стороны где люфт, слишком уж легко полуось выходит. А с другой стороны выколачитвать только. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
May 5 2012, 01:24 PM
Я вот просто думаю, там фиксатор какой-нибудь есть в редукторе или нет? У меня просто как раз со стороны где люфт, слишком уж легко полуось выходит. А с другой стороны выколачитвать только. Нет в задней полуоси никакого фиксатора. Полуось держится за счет крышки, которая через внешний сальник подпирает обойму. Никаких стопоров и никаких колец на шлицевом. Просто вставляется. Люфт заложен конструктивно. Если полуось слишком легко вынимается вместе с внешней обоймой подшипника - не сильно хороший знак, значит внешняя обойма сидит во фланце моста не плотно. Если вынимается легко, а обойма остается во фланце - в принципе нормально. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Sopatka |
May 5 2012, 04:41 PM
Нет в задней полуоси никакого фиксатора. Полуось держится за счет крышки, которая через внешний сальник подпирает обойму. Никаких стопоров и никаких колец на шлицевом. Просто вставляется. Люфт заложен конструктивно. Если полуось слишком легко вынимается вместе с внешней обоймой подшипника - не сильно хороший знак, значит внешняя обойма сидит во фланце моста не плотно. Если вынимается легко, а обойма остается во фланце - в принципе нормально. У меня слева подшипник изношен, а может это и не он... , на вывешенной кручу - слышно скрежет как будто прям.., еду - вроде не орёт. люфтец с каждой стороны условно одинаковый. Посоветуй? |
May 5 2012, 04:56 PM
| Sopatka |
May 5 2012, 06:43 PM
May 5 2012, 07:03 PM
я как то не лазил туда, ткни мордой лица... она малость выскочила что ли? ))) Подсогнуло, поднадорвало её малеха? у тебя ж было 27 машин - и не знаешь что случается с полуосями? Была тема - пропала. Из-за износа подшипника стал подтекать сальник. Трансмиссионкой вымыло из подшипника смазку, и внутреннюю обойму в конечном итоге провернуло на полуоси, порвав стопорную шайбу. При этом отвалившийся лепесток стопорной шайбы подпал под ролик, подшипник заклинило, перекосив сепаратор (все ролики стоят под углом), лепесток при этом намертво приварился к обойме. Наружная обойма подшипника лопнула вдоль. Из-за разогрева полуоси, во внутренней обойме полыхнуло масло - повезло что сразу погасло. Итог - замена полуоси со всеми потрохами. ![]() ![]() ![]() ![]() Данный сценарий тебя не грозит - вмето гайки со стопорной шайбой у тебя стопорное кольцо. Так что если есть посторонние шумы - это повод для ревизии. Небольшой люфт сам по себе - норма. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Sopatka |
May 5 2012, 08:54 PM
*... Данный сценарий тебя не грозит - вмето гайки со стопорной шайбой у тебя стопорное кольцо. Так что если есть посторонние шумы - это повод для ревизии. Небольшой люфт сам по себе - норма. Спасибо! Ну не лазил я в мосты, проверял при покупке на шумы всегда, никада не попадал.... Обязательно залезу (похожий сценарий от кого то из пацанов слыхал...жесть!) проведу ревизию. |
| Никола Болт |
Jan 3 2014, 07:04 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 144 Регистрация: 29-March 13 Из: Свердловская область Пользователь №: 11,825 место дислокации: Сухой Лог |
| Snek |
Jan 3 2014, 07:35 PM
Спасибо! Ну не лазил я в мосты, проверял при покупке на шумы всегда, никада не попадал.... Обязательно залезу (похожий сценарий от кого то из пацанов слыхал...жесть!) проведу ревизию. Жесть это когда заклинит,,,,а так подшипник возможно под замену и все -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| Сега |
Jan 3 2014, 10:36 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 125 Регистрация: 28-August 13 Пользователь №: 12,361 место дислокации: Екатеринбург |
не хочу показать неграмотным, а почему подш роликовый? зачем этот осевой люфт в 1-2мм? и неужели никто не пробовал вживлять шариковые подши?
на ниве мы перетачивали крышки и вставляли два шариковых, вместо одного. и по сути забывали про то что там что то надо менять из-за износа. -------------------- Спортик 96г.в. , 2л, 16кл.
3-835-845 Сега. |
| Текстовая версия | Сейчас: 16th July 2026 - 11:34 AM |
