3 страниц V < 1 2 3 >
> лифт под 235/75 колеса, собственно
Вован36
post Aug 25 2010, 10:37 PM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
А не плохо было бы автора темы забанить на месяц, чтоб другим не повадно было 32a.gif 32a.gif 32a.gif
Via est vita
Пробег 170тк
someone
post Aug 25 2010, 10:48 PM
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Цитата(руслан @ Aug 18 2010, 01:15 PM) *
а с автоматом на таких колесах машина разгоняться будет?
Toncar
post Aug 8 2011, 03:38 PM
Несгибаемый непримеримец
Пользователь №: 9,115
место дислокации: Перово, Балашиха
Цитата(609 @ Jul 22 2010, 03:49 AM) *
Боян.
Хватит, но при штатных дисках будет натирать задние аморты и их кронштейны на раме.
Ну и я побояню. Позади порядка 3 тыс. км на резине Гудрич МТ 235/75/15 на штатных дисках.
С уважением, Павел.
Я не грустный - я трезвый! :)
мой телефон: (Ч95) 6Ч2ЗО92 или (925) 6Ч2ЗО92
Юридические услуги.
В любой галиматье, написанной в моем сообщении, прошу винить не меня, а режим Т9!
____________
К00, 94', DOHS, 136 hp, 235/75/15 BFGoodrich MT KM2, Hi-Lift-485, Fiskars, Беркут R-20
111v111
post Aug 8 2011, 03:56 PM
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Судя по форуму и практике Спортяг собирают в ручную smile.gif как и всякие vip-carы smile.gif
У кого-то проставки в 30 мм проблемы вызывают а кто и 50-70 мм ставит и ничего smile.gif
Артём74
post Aug 8 2011, 04:18 PM
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
на родные диски без лифта 30 резину можно поставить B228.gif всё зависит от состояния подвески
post Aug 8 2011, 04:34 PM
А тереть ничего и не будет - если 3000 км с асфальта не съезжать.
Трет только на жестких диагоналках.
Вру - вержние рычаги будет тереть на полном вывороте колес
post Aug 8 2011, 06:19 PM
Сходил специально посмотрел-ни чего не трет!Колеса235*75*15,диски родные, перед проставка 30 мм,пружины Волга 3 риски минус полтора витка, зад опель караван усиленные. В спорте не участвую ,но на рыбалку или за грибами иногда залажу в го...на.Если человеку надо в деревню при легких г..нах -вот вариант! Пару фоток-
post Aug 8 2011, 07:11 PM
Цитата(woodgoblin @ Aug 8 2011, 08:33 PM) *
Фотку бы верха амортизатора со стороны колеса... Я когда на свою стоячую машинку смотрел, у меня тоже зазор был приличный, однако первый же "сосисковыезд" - и верха амортов отполированы до металла..
Хотя если подразумеваются выезды по дорогам общего пользования, иногда с грязью - тогда не критично, канеш.
ЗЫ: где-то такое я уже и читал, и писал dumai.gif ...
Легко,сейчас схожу и сфоткаю!
post Aug 8 2011, 07:28 PM
Ну вот как то так-Кстати панару не трогал.
post Aug 8 2011, 08:19 PM
Цитата(woodgoblin @ Aug 8 2011, 09:47 PM) *
Не иначе колдунство! Или в Пермском крае аномалия - дороги в лесах хоть и с грязью, но ровные... dumai.gif biggrin.gif
Надо свои сфотать, но раньше бы после таких поездок аморты блестели, как у кота ... тестикулы smile.gif
В такое г ..не лезу предпочитаю объехать!Этого мне на работе хватает-3 й номер поставил (2 передних не нашел) .Да и не трудно потерять, когда Коматцу тащит ,а бампер на глубине в грязи.Вытаскивают -фар (стекол)нет ,номер- нет,подножка под бампером -расходник!Но я не об этом-амор трет при диоганалке ,а грязь есть или нет это по..ровну!А диогоналок много бывает, но результат на фото.Может я что то не правильно сделал при лифтовке? Весной ползаю на рыбалке там где пару Нив при мне оторвали глушаки(может такие глушаки?) я только временами защитой цеплял.Сейчас заменил передние пружины-машинка выровнялась,может теперь и защитой не цеплялся бы? Вот как то так!PS.А аномалия у нас в Молебке-там инопланетяне летают ,но я туда не гоняю,там рыбы нет !
post Aug 8 2011, 09:03 PM
Цитата(woodgoblin @ Aug 8 2011, 10:31 PM) *
Да я тоже не лезу, если есть где объехать - АТ не сильно располагает. Просто других фот нет - на ходу не пофотаешь.
Сзади лифтован проставками 40 мм и братским кронштейном, хотя терло и тогда, когда лифта не было. Панару не трогал... Блин, точно колдунство... dumai.gif
Во во эт точно -находу не пофотоеш!!! B162.gif Это как про фотик вспоминаеш-когда рыбу доедают!!! biggrin.gif
Просто_Человек
post Apr 16 2012, 03:16 PM
Сообщение #32
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
кореец дорестайл
Drive2
post Apr 17 2012, 10:45 AM
Сообщение #33
Цитата(Просто_Человек @ Apr 16 2012, 03:16 PM) *
А так не проверяют. Нуно перекосить максимально задний мост (левое заднее - в ямке, а правое заднее на бугорке. И потом наоборот.) - вот тут то и затирает по аморту.
oRDoSS
post May 5 2012, 12:53 PM
Сообщение #34
рыцарь печального образа
Пользователь №: 10,151
А подскажите, возможно ли 235/75 на родных дисках поставить? Без натираний и полировок амортов. И на какую высоту лифтоваться тогда?
post May 5 2012, 01:27 PM
Сообщение #35
Подтирание задних амортов и передних рычагов на полном вывороте лечится только сменой вылета дисков и к лифту никакого отношения не имеет.
oRDoSS
post May 5 2012, 06:37 PM
Сообщение #36
609, спс, все понятно.
Sopatka
post May 6 2012, 09:45 PM
Сообщение #37
Sparteigenosse
Пользователь №: 9,731
место дислокации: Россия
+1
... Ребята вот тут меня ругают, а я нашёл простаФФке недорого между диском и ступицей. Для изменения вылета, т.е. если немного трёт, то чё страшного то? Они миллиметровые, может от 3 шт ничё не случица а?
post May 6 2012, 09:57 PM
Сообщение #38
Цитата(Sopatka @ May 6 2012, 09:45 PM) *
+1
Да тя забанить надо пожизненно.
Читать лень, писать нет...
3 шт - ваще пездня
Sopatka
post May 6 2012, 10:04 PM
Сообщение #39
Sparteigenosse
3 шт - ваще пездня
запишем в словарик ))) Пездня = маловато будет ;o)`)
post May 6 2012, 10:09 PM
Сообщение #40
Контора пишет ©
Читать бы поучился
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2025 - 09:56 AM
