| Вован36 |
Aug 25 2010, 10:37 PM
А не плохо было бы автора темы забанить на месяц, чтоб другим не повадно было
-------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| someone |
Aug 25 2010, 10:48 PM
| Toncar |
Aug 8 2011, 03:38 PM
![]() Несгибаемый непримеримец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 375 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,115 место дислокации: Перово, Балашиха |
Боян. Хватит, но при штатных дисках будет натирать задние аморты и их кронштейны на раме. Ну и я побояню. Позади порядка 3 тыс. км на резине Гудрич МТ 235/75/15 на штатных дисках. Вот ведь незадача - ничего не трет почему-то... -------------------- С уважением, Павел.
Я не грустный - я трезвый! :) мой телефон: (Ч95) 6Ч2ЗО92 или (925) 6Ч2ЗО92 Юридические услуги. В любой галиматье, написанной в моем сообщении, прошу винить не меня, а режим Т9! ____________ К00, 94', DOHS, 136 hp, 235/75/15 BFGoodrich MT KM2, Hi-Lift-485, Fiskars, Беркут R-20 |
| 111v111 |
Aug 8 2011, 03:56 PM
Ну и я побояню. Позади порядка 3 тыс. км на резине Гудрич МТ 235/75/15 на штатных дисках. Вот ведь незадача - ничего не трет почему-то... Судя по форуму и практике Спортяг собирают в ручную Поэтому каждый спортяга это индивидуал У кого-то проставки в 30 мм проблемы вызывают а кто и 50-70 мм ставит и ничего -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Артём74 |
Aug 8 2011, 04:18 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская |
Ну и я побояню. Позади порядка 3 тыс. км на резине Гудрич МТ 235/75/15 на штатных дисках. Вот ведь незадача - ничего не трет почему-то... на родные диски без лифта 30 резину можно поставить -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Aug 8 2011, 04:34 PM
Ну и я побояню. Позади порядка 3 тыс. км на резине Гудрич МТ 235/75/15 на штатных дисках. Вот ведь незадача - ничего не трет почему-то... А тереть ничего и не будет - если 3000 км с асфальта не съезжать. Трет только на жестких диагоналках. Вру - вержние рычаги будет тереть на полном вывороте колес -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Михаил776 |
Aug 8 2011, 06:19 PM
Сходил специально посмотрел-ни чего не трет!Колеса235*75*15,диски родные, перед проставка 30 мм,пружины Волга 3 риски минус полтора витка, зад опель караван усиленные. В спорте не участвую ,но на рыбалку или за грибами иногда залажу в го...на.Если человеку надо в деревню при легких г..нах -вот вариант! Пару фоток-
| Михаил776 |
Aug 8 2011, 07:11 PM
Фотку бы верха амортизатора со стороны колеса... Я когда на свою стоячую машинку смотрел, у меня тоже зазор был приличный, однако первый же "сосисковыезд" - и верха амортов отполированы до металла.. Хотя если подразумеваются выезды по дорогам общего пользования, иногда с грязью - тогда не критично, канеш. ЗЫ: где-то такое я уже и читал, и писал ![]() ![]() ![]() Легко,сейчас схожу и сфоткаю! -------------------- |
| Михаил776 |
Aug 8 2011, 07:28 PM
Ну вот как то так-Кстати панару не трогал.
| Михаил776 |
Aug 8 2011, 08:19 PM
#30
Не иначе колдунство! Или в Пермском крае аномалия - дороги в лесах хоть и с грязью, но ровные... Надо свои сфотать, но раньше бы после таких поездок аморты блестели, как у кота ... тестикулы В такое г ..не лезу предпочитаю объехать!Этого мне на работе хватает-3 й номер поставил (2 передних не нашел) .Да и не трудно потерять, когда Коматцу тащит ,а бампер на глубине в грязи.Вытаскивают -фар (стекол)нет ,номер- нет,подножка под бампером -расходник!Но я не об этом-амор трет при диоганалке ,а грязь есть или нет это по..ровну!А диогоналок много бывает, но результат на фото.Может я что то не правильно сделал при лифтовке? Весной ползаю на рыбалке там где пару Нив при мне оторвали глушаки(может такие глушаки?) я только временами защитой цеплял.Сейчас заменил передние пружины-машинка выровнялась,может теперь и защитой не цеплялся бы? Вот как то так!PS.А аномалия у нас в Молебке-там инопланетяне летают ,но я туда не гоняю,там рыбы нет ! -------------------- |
| Михаил776 |
Aug 8 2011, 09:03 PM
#31
Да я тоже не лезу, если есть где объехать - АТ не сильно располагает. Просто других фот нет - на ходу не пофотаешь. Сзади лифтован проставками 40 мм и братским кронштейном, хотя терло и тогда, когда лифта не было. Панару не трогал... Блин, точно колдунство... Во во эт точно -находу не пофотоеш!!! -------------------- |
| Просто_Человек |
Apr 16 2012, 03:16 PM
#32
Сходил специально посмотрел-ни чего не трет!Колеса235*75*15,диски родные, перед проставка 30 мм,пружины Волга 3 риски минус полтора витка, зад опель караван усиленные. В спорте не участвую ,но на рыбалку или за грибами иногда залажу в го...на.Если человеку надо в деревню при легких г..нах -вот вариант! Пару фоток- заговорил небусь -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| Александр 533 |
Apr 17 2012, 10:45 AM
#33
заговорил небусь А так не проверяют. Нуно перекосить максимально задний мост (левое заднее - в ямке, а правое заднее на бугорке. И потом наоборот.) - вот тут то и затирает по аморту. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| oRDoSS |
May 5 2012, 12:53 PM
#34
А подскажите, возможно ли 235/75 на родных дисках поставить? Без натираний и полировок амортов. И на какую высоту лифтоваться тогда?
-------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
May 5 2012, 01:27 PM
#35
А подскажите, возможно ли 235/75 на родных дисках поставить? Без натираний и полировок амортов. И на какую высоту лифтоваться тогда? Подтирание задних амортов и передних рычагов на полном вывороте лечится только сменой вылета дисков и к лифту никакого отношения не имеет. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| oRDoSS |
May 5 2012, 06:37 PM
#36
609, спс, все понятно.
| Sopatka |
May 6 2012, 09:45 PM
#37
![]() Sparteigenosse ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 216 Регистрация: 15-July 11 Пользователь №: 9,731 место дислокации: Россия |
Подтирание задних амортов и передних рычагов на полном вывороте лечится только сменой вылета дисков и к лифту никакого отношения не имеет. +1 ... Ребята вот тут меня ругают, а я нашёл простаФФке недорого между диском и ступицей. Для изменения вылета, т.е. если немного трёт, то чё страшного то? Они миллиметровые, может от 3 шт ничё не случица а? Прошу разъяснений! |
May 6 2012, 09:57 PM
#38
+1 ... Ребята вот тут меня ругают, а я нашёл простаФФке недорого между диском и ступицей. Для изменения вылета, т.е. если немного трёт, то чё страшного то? Они миллиметровые, может от 3 шт ничё не случица а? Прошу разъяснений! Да тя забанить надо пожизненно. Читать лень, писать нет... 3 шт - ваще пездня -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Sopatka |
May 6 2012, 10:04 PM
#39
May 6 2012, 10:09 PM
#40
запишем в словарик ))) Пездня = маловато будет ;o)`) Контора пишет © Читать бы поучился -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 16th September 2026 - 04:51 AM |
