| андрей 31 |
May 7 2012, 08:27 AM
Требуется совет.
Объект - часный дом. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
May 7 2012, 08:34 AM
Стесняюсь спросить - а что, бывают спортяги без кондиционера?
По опыту других машин - если с завода не стоял - выгоднее машину продать и купить с кондиционером. Если когда-то стоял, но выдран и выкинут - проблем нет. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| андрей 31 |
May 7 2012, 09:00 AM
Стесняюсь спросить - а что, бывают спортяги без кондиционера? По опыту других машин - если с завода не стоял - выгоднее машину продать и купить с кондиционером. Если когда-то стоял, но выдран и выкинут - проблем нет. Владимир, кондей-та домашний, -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
May 7 2012, 09:03 AM
Владимир, кондей-та домашний, Вот они - автофорумы... А какой этаж? Не всегда можно поставиьб без привлечения промышленных альпинистов. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| андрей 31 |
May 7 2012, 09:08 AM
Вот они - автофорумы... А какой этаж? Не всегда можно поставиьб без привлечения промышленных альпинистов. Дом двухэтажный, свободный доступ ко всем точкам, ну максимум со стремянки, интерисует специфика и нюансы секретные. Насколько это вообще сложно? -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| UWH |
May 7 2012, 10:11 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 19-February 11 Пользователь №: 9,144 место дислокации: Азиопа |
Ваккуумировать можно компрессором от холодильника... А вообще проще найти человека из установочной конторы, он на выходных с вашей помощью как шабашку недорого сделает, только обозначьте сразу объем работ: подключить и заправить, остальное сами.
May 7 2012, 02:11 PM
Дом двухэтажный, свободный доступ ко всем точкам, ну максимум со стремянки, интерисует специфика и нюансы секретные. Насколько это вообще сложно? Где-то на форуме была темка,человек занимается кондиционерами... -------------------- |
May 7 2012, 03:46 PM
Требуется совет. Объект - часный дом. Во-нашёл-ПОСТ 110-Сашок 495 по этому делу профи должен быть! -------------------- |
| samoxa7 |
May 7 2012, 04:38 PM
| андрей 31 |
May 7 2012, 05:06 PM
а сами трассы не вакуумируются? И газ не нужон штоли? Ваккуумировать можно компрессором от холодильника... А вообще проще найти человека из установочной конторы, он на выходных с вашей помощью как шабашку недорого сделает, только обозначьте сразу объем работ: подключить и заправить, остальное сами. Возможно так и получится, кандейки две и спец будет делать пока одну, а я подглядывать и копировать. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| Боб-51 |
May 7 2012, 10:15 PM
Дом двухэтажный, свободный доступ ко всем точкам, ну максимум со стремянки, интерисует специфика и нюансы секретные. Насколько это вообще сложно? Андрей, что за кондиционер? Сплитсистема, или моноблок? Если сплит система, то с ней идут в комплекте и трубы, как правило метров 5. Сама сплитсистема заправлена фреоном, трубы тоже отвакуумированы и герметично заглушены. Прилагается инструкция по установке, как правило большой холодильной квалификации и специального инструмента не требуется. Если руки на месте, то сам все установишь без проблем. Единственное, если компрессорно-конденсаторный блок (уличный блок) будет висеть выше испарителя (комнатного блока) то нужно будет делать масломодъемную петлю и уклон труб в сторону копрессора, но это д.б. оговорено в инструкции. Если 5 м труб маловато и надо будет удлиннять трубопровод, вот тут понадобятся, специалисты. У нас такой специалист с инструментарием есть, это Сашок 495. А моноблок то там ваще все просто, повесил в оконный проем и подключил. Сергей samoxa 7 все правильно написал. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| андрей 31 |
May 8 2012, 06:27 AM
Сплит, трубок в комплекте нет, про уклон слышал, Сашок 495 наверно на рыбалке, буду пробовать ставить сам, да ещё и мастер обещал посодействовать.
| Боб-51 |
May 8 2012, 04:24 PM
Сплит, трубок в комплекте нет, про уклон слышал, Сашок 495 наверно на рыбалке, буду пробовать ставить сам, да ещё и мастер обещал посодействовать. Если что не понятно, то звони, могу многое объяснить! Вместо вакуумирования, трубы можно продуть фреоном. Но если, вдруг, будете паять при наличии в системе фреона, ПРИНИМАЙТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, т.к. при нагреве фреона образуется ФОСГЕН!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| genek |
May 8 2012, 07:04 PM
Сашок 495 наверно на рыбалке, буду пробовать ставить сам, ага в Астрахани отжигает -------------------- FREELANDER 2
| андрей 31 |
May 8 2012, 10:39 PM
Если что не понятно, то звони, могу многое объяснить! Вместо вакуумирования, трубы можно продуть фреоном. Но если, вдруг, будете паять при наличии в системе фреона, ПРИНИМАЙТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, т.к. при нагреве фреона образуется ФОСГЕН!!! УААААУ, куя-се!!, понял, спасибо за поддержку. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| Боб-51 |
May 9 2012, 07:52 AM
УААААУ, куя-се!!, понял, спасибо за поддержку. Если чо...., то звони! Требуется совет. Объект - часный дом. Нужны еще манометры (манометрический коллектор) для контроля давлений фреона в системе! Без них ничего не сделаешь. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ghost |
May 10 2012, 09:20 AM
| андрей 31 |
May 10 2012, 07:08 PM
Начал сегодня ставить, первый кондей бригада устанавливала часов 5,после подглядывания убедился - ничего там сложного,я терь понял что такое продуть фреоном,.
| Боб-51 |
May 11 2012, 09:10 PM
Начал сегодня ставить, первый кондей бригада устанавливала часов 5,после подглядывания убедился - ничего там сложного,я терь понял что такое продуть фреоном,. Если не звонишь, значит все нормально!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Petroskoi |
May 11 2012, 09:13 PM
Если не звонишь, значит все нормально!!! Или перегрел фреон -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 16th July 2026 - 08:00 PM |
