андрей 31 |
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,963 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. ![]() |
Требуется совет.
![]() ![]() ![]() Объект - часный дом. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
609 |
Стесняюсь спросить - а что, бывают спортяги без кондиционера?
![]() По опыту других машин - если с завода не стоял - выгоднее машину продать и купить с кондиционером. Если когда-то стоял, но выдран и выкинут - проблем нет. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
андрей 31 |
Стесняюсь спросить - а что, бывают спортяги без кондиционера? ![]() По опыту других машин - если с завода не стоял - выгоднее машину продать и купить с кондиционером. Если когда-то стоял, но выдран и выкинут - проблем нет. Владимир, кондей-та домашний, ![]() -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
609 |
Владимир, кондей-та домашний, ![]() ![]() ![]() Вот они - автофорумы... А какой этаж? Не всегда можно поставиьб без привлечения промышленных альпинистов. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
андрей 31 |
![]() ![]() Вот они - автофорумы... А какой этаж? Не всегда можно поставиьб без привлечения промышленных альпинистов. Дом двухэтажный, свободный доступ ко всем точкам, ну максимум со стремянки, интерисует специфика и нюансы секретные. Насколько это вообще сложно? ![]() -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
UWH |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 19-February 11 Пользователь №: 9,144 место дислокации: Азиопа ![]() |
Ваккуумировать можно компрессором от холодильника... А вообще проще найти человека из установочной конторы, он на выходных с вашей помощью как шабашку недорого сделает, только обозначьте сразу объем работ: подключить и заправить, остальное сами.
709 |
Дом двухэтажный, свободный доступ ко всем точкам, ну максимум со стремянки, интерисует специфика и нюансы секретные. Насколько это вообще сложно? ![]() Где-то на форуме была темка,человек занимается кондиционерами... ![]() -------------------- |
709 |
Требуется совет. ![]() ![]() ![]() Объект - часный дом. Во-нашёл-ПОСТ 110-Сашок 495 по этому делу профи должен быть! ![]() ![]() -------------------- |
samoxa7 |
![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
андрей 31 |
![]() ![]() ![]() а сами трассы не вакуумируются? И газ не нужон штоли? Ваккуумировать можно компрессором от холодильника... А вообще проще найти человека из установочной конторы, он на выходных с вашей помощью как шабашку недорого сделает, только обозначьте сразу объем работ: подключить и заправить, остальное сами. Возможно так и получится, кандейки две и спец будет делать пока одну, а я подглядывать и копировать. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Боб-51 |
Дом двухэтажный, свободный доступ ко всем точкам, ну максимум со стремянки, интерисует специфика и нюансы секретные. Насколько это вообще сложно? ![]() Андрей, что за кондиционер? Сплитсистема, или моноблок? Если сплит система, то с ней идут в комплекте и трубы, как правило метров 5. Сама сплитсистема заправлена фреоном, трубы тоже отвакуумированы и герметично заглушены. Прилагается инструкция по установке, как правило большой холодильной квалификации и специального инструмента не требуется. Если руки на месте, то сам все установишь без проблем. Единственное, если компрессорно-конденсаторный блок (уличный блок) будет висеть выше испарителя (комнатного блока) то нужно будет делать масломодъемную петлю и уклон труб в сторону копрессора, но это д.б. оговорено в инструкции. Если 5 м труб маловато и надо будет удлиннять трубопровод, вот тут понадобятся, специалисты. У нас такой специалист с инструментарием есть, это Сашок 495. А моноблок то там ваще все просто, повесил в оконный проем и подключил. Сергей samoxa 7 все правильно написал. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
андрей 31 |
Сплит, трубок в комплекте нет, про уклон слышал, Сашок 495 наверно на рыбалке, буду пробовать ставить сам, да ещё и мастер обещал посодействовать.
Боб-51 |
Сплит, трубок в комплекте нет, про уклон слышал, Сашок 495 наверно на рыбалке, буду пробовать ставить сам, да ещё и мастер обещал посодействовать. ![]() Если что не понятно, то звони, могу многое объяснить! Вместо вакуумирования, трубы можно продуть фреоном. Но если, вдруг, будете паять при наличии в системе фреона, ПРИНИМАЙТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, т.к. при нагреве фреона образуется ФОСГЕН!!! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
genek |
Сашок 495 наверно на рыбалке, буду пробовать ставить сам, ага в Астрахани отжигает ![]() -------------------- FREELANDER 2
андрей 31 |
Если что не понятно, то звони, могу многое объяснить! Вместо вакуумирования, трубы можно продуть фреоном. Но если, вдруг, будете паять при наличии в системе фреона, ПРИНИМАЙТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, т.к. при нагреве фреона образуется ФОСГЕН!!! ![]() УААААУ, куя-се!!, понял, спасибо за поддержку. ![]() -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Боб-51 |
УААААУ, куя-се!!, понял, спасибо за поддержку. ![]() Если чо...., то звони! ![]() ![]() Требуется совет. ![]() ![]() ![]() Объект - часный дом. Нужны еще манометры (манометрический коллектор) для контроля давлений фреона в системе! ![]() Без них ничего не сделаешь. ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
ghost |
андрей 31 |
Начал сегодня ставить, первый кондей бригада устанавливала часов 5,после подглядывания убедился - ничего там сложного,я терь понял что такое продуть фреоном,.
Боб-51 |
Начал сегодня ставить, первый кондей бригада устанавливала часов 5,после подглядывания убедился - ничего там сложного,я терь понял что такое продуть фреоном,. Если не звонишь, значит все нормально!!! ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Petroskoi |
Если не звонишь, значит все нормально!!! ![]() ![]() ![]() Или перегрел фреон ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 18th July 2025 - 05:31 AM |
