6 страниц V « < 2 3 4 5 6 >
> Натяжка тросика ручника
post May 7 2012, 09:06 PM
Сообщение #61
Цитата(serg34 @ May 7 2012, 05:01 PM) *
Вот на экзисте рисунок.
Там нет болта, есть на конце троса как бы шпилька, она всовывается снизу машины в дырку, а сверху удлиненной гайкой натягивается.
Какой болт ты оторвал? Че сам не сфотографировал?
кинь картинку Экзиста я нарисую. А так вот этот болт прикипел к проушине 0 KE87 13 560B под номером 6
serg34
post May 7 2012, 09:13 PM
Сообщение #62
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Я не умею картинки с экзиста копировать. Моя ссылка открывается?
post May 7 2012, 09:30 PM
Сообщение #63
да, вот там под номеров 6 болт регулировочный. вот он у меня был приварен как то dumai.gif
serg34
post May 7 2012, 09:54 PM
Сообщение #64
Это не болт, а как бы гайка длинная и накручивается на шпильку троса.А к чему приварена?
post May 7 2012, 09:59 PM
Сообщение #65
там эта гайка в железной окольцовке, типо направляющей, вот к ней
pro100temka
post Oct 9 2012, 05:24 PM
Сообщение #66
Пользователь №: 11,067
место дислокации: Москва-Люберцы-Раменское
начитался, пошел алхимить. . . .а-то купил машинку, а там 10 щелчков...даже не знаю с чего начинать...
Спортейдж 2006 год, 2 литра ,механика, ГРАНДиозной длины кузов
post Oct 9 2012, 05:48 PM
Сообщение #67
Вован36
post Oct 9 2012, 10:09 PM
Сообщение #68
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
А ты начни с того, что колодки разведи, потом тросик в салоне подтяни и отпишешься тут помогло что-нибудь или нет smile.gif
Via est vita
Пробег 170тк
pro100temka
post Oct 11 2012, 09:26 AM
Сообщение #69
ну скажем так,залез я под машину,думал сейчас буду колодки разводить,но чего-то мне в этот момент так лень стало там ковыряться,что я перебрался в салон.
там натянул трос,сделал 3 щелчка и у меня появился стояночный тормоз)а колодки пусть в спортейдж гараже разводят.у них лучше получится,я думаю.
c4d8
post Oct 11 2012, 08:18 PM
Сообщение #70
Из: Москва, Подольский р-н.
Пользователь №: 7,089
место дислокации: Россия
ага лень дело такое, только не плохо после такой операции проверить - свободно ли крутятся задние колеса.
Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
Лёличка 400
post Oct 24 2012, 02:09 PM
Сообщение #71
Из: Чебоксары
Пользователь №: 10,900
место дислокации: Чебоксары
Порвался тросик. А всётаки напишите кто-нибудь номер тросика ручника. В Москве конечно проще-зашёл в магазин-купил, а нам заказывать надо(в наличии нифига ничего не бывает). 32a.gif А мож чо нибудь от нашемпрок подходит?
Sportage Grand бензин, механика, 2004г. Калининград. Стаж с 1993 г.
nik*nik
post Oct 24 2012, 04:54 PM
Сообщение #72
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
от ВАЗ 2108 подходит с небольшой переделкой... тут обсуждалось... в нашем случае на рестайл ничего резать не надо... нужно только четыре шайбы и два болтика... размеры были в той теме... сам такие поставил, работает все отлично уже два года.
Лёличка 400
post Oct 26 2012, 03:43 PM
Сообщение #73
Из: Чебоксары
Спасибочки! Купили от 8-ки, принесла ребятам на сервисе, они сделали вот такие глаза ef.gif - опять, говорят "кулибничать!". Разобрали, оказалось ещё до кучи задние колодки кончились. Обзвонила 6 магазинов, хоть в одном чудом оказались. Надеюсь пока фсё!
Лёличка 400
post Oct 26 2012, 11:46 PM
Сообщение #74
Из: Чебоксары
Еле доехали до дома с сервиса. Пока были на сервисе, вроде всё сделали, выехала - что-то очень сильно задевает, гдето в районе заднего правого колеса. Кое как доехали, оказалось что и ручника опять нет! Ничего не поняла, вроде толковые ребята - завтра придется возвращать машину к ним.
nik*nik
post Oct 27 2012, 03:14 PM
Сообщение #75
Из: Пермь
Лёличка 400
post Oct 29 2012, 02:15 PM
Сообщение #76
Из: Чебоксары
Цитата(nik*nik @ Oct 27 2012, 04:14 PM) *
Я бы так не сказала. Просто не привыкли колхозить. Сказали, что всё-таки тросик короткий. Ладно,что еще соглашаются. Самим нет возможности, гаража нет.
В субботу полдня ковырялись в присутствии мужа - пока всё нормально. Мне этот ручник нужен то практически только для автозапуска.
nik*nik
post Oct 29 2012, 04:34 PM
Сообщение #77
Из: Пермь
Лёличка 400
post Oct 30 2012, 10:10 AM
Сообщение #78
Из: Чебоксары
Цитата(nik*nik @ Oct 29 2012, 05:34 PM) *
Не знаю, так сказали. Как бы там нибыло пока держит!
Andrey832
post Oct 30 2012, 06:33 PM
Сообщение #79
Пользователь №: 4,841
После замены колодок ремонтники не подвели их к барабану,- понадеялись на автоподвод.
В результате ручник начинал работать только на 11-12 щелчке, держал плохо.
При этом торможение от педали было совершенно нормальным.
Попытка разжать храповиком через окошечко ни к чему не привела- очень неудобно.
Снял барабан, раскрутил храповик оборотов на 10, примеряя барабан, чтобы легко одевался.
Ручник стал хорошо держать на 6-7 щелчке. После нескольких энергичных торможений на заднем ходу
всё пришло в норму- 4-5 щелчков, т.е. автоподвод выбрал оставшийся зазор.
+7 916 607 3858
wolf77
post Jan 31 2013, 12:16 PM
Сообщение #80
Пользователь №: 5,994
Всем привет!
В общем, несколько раз за 5 лет поездил на ручнике biggrin.gif В последний раз в сервисе сказали, что натянули до предела и в следующий раз потребуется замена троса ручника. Ну и в один прекрасный вечер потянул я ручник и понял, что трос оторвался sad.gif Заказал трос от ручника к планке (короткий). Сегодня полезли его ставить, приподняли машину, а там ещё до кучи правый длинный трос порван sensored.gif Решил поменять оба длинных троса. Буду сегодня заказывать.
Нужны срочно коды заказа тросов стояночных. Коды вот эти правильные? Тип машины в подписи указан.
0K045 44 410D Трос привода стояночного тормоза правый
0K045 44 420B Трос привода стояночного тормоза левый
Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
Текстовая версия Сейчас: 2nd November 2026 - 08:33 PM
