308 страниц V « < 213 214 215 216 217 > »
саня тр-тр
post May 6 2012, 05:59 PM
Сообщение #4281
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Я в свое время пошел и купил литье от шеви нивы, вылет 40, нормально все было. А про хабы: не забудь что должно быть сквозное центральное отверстие под хаб (на нивовских дисках оно не всегда бывает).
О как! Ответ мой есть, а вопроса уже и нету.. Шифруется OREL что ли dumai.gif
Сообщение отредактировал саня тр-тр - May 7 2012, 07:56 PM
post May 6 2012, 06:07 PM
Сообщение #4282
Цитата(OREL @ May 6 2012, 05:49 PM) *
Когда последний раз читал Эту тему было 79 стр. Теперь больше 200.
Вообщем проблема такая. Летний сезон начался, резину менять пора. Но надоело.
Решил купить еще комплект Дисков для летней резины на 15"
Но вот беда у нас в наличии ни чего нету, если только на 16 то и то один вариант.
Решил заказать но боюсь, что не все диски с ручными хабами будут совместимы.
Прошу написать какие диски со стандартным вылетом на 15" под 215 резину подойдут.
Зарание спасибо.
те у котрых ширина 6" и ЦО не меньше 98.5
5х139.7
Insight
post May 6 2012, 06:20 PM
Сообщение #4283
Гость
Чую надо прям красными очень большими буквами написать в начале темы
[/size]К&K Ангара 6,5J 5x139,7 ET +15 dia 98[/b]
Подходит замечательно!
DimTs
post May 6 2012, 10:27 PM
Сообщение #4284
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Yull
post May 7 2012, 12:15 PM
Сообщение #4285
Пользователь №: 9,053
Всем привет!
есть маленький вопросик:
на моем грандике стоят Discoverer a/t 205/75, по словам продавцов их сняли с производства и как замену предлагают или ат3 или других произвдителей, а в представительстве купера - расхваливают как замену - Discoverer a/t 195/80, мол на вид такая же и круче - интересно сие правда и что народ выскажет?
пы.сы:
у меня запаска осталась новенькая такая а одно колесико с боковым порезом получилось sad.gif , вот и ищю такое же чтоб заменить и новое....
завтра попробую на салова порыться в закромах рынка и если не найду придется искать альтернативу
Грандик 2005 - 609
SATURN_82
post May 7 2012, 12:31 PM
Сообщение #4286
X X X
Пользователь №: 8,447
место дислокации: Москва СВАО
Цитата(Yull @ May 7 2012, 12:15 PM) *
Всем привет!
пы.сы:
я бы на твоем месте вместо порезанного поставил запаску, а для запаски купил бы дискаверер ат3 или какую-нить другую. В случае чего проехать несколько км до шиномонтажа можно и на резине с разными рисунками.
у меня кстати тоже дискаверер a/t на запаске новая, а на колесах кумхо kl78
Калининград Бензин Механика 2004 г.
Yull
post May 7 2012, 12:35 PM
Сообщение #4287
так получиться - одно колесико с новым протектором а второе полусьеденое
Грандик 2005 - 609
SATURN_82
post May 7 2012, 01:29 PM
Сообщение #4288
X X X
ну либо покупай 2 любые покрышки и ставь их на одну ось, на другой оси будут 2 старых. В таком случае вообще ничего страшного нет
Yull
post May 7 2012, 04:42 PM
Сообщение #4289
спасибо, если не найду -так и сделаю
Грандик 2005 - 609
post May 7 2012, 07:40 PM
Сообщение #4290
Цитата(wolf77 @ May 4 2012, 12:58 PM) *
Всем привет! Осилил все страницы данной темы. Но однозначного ответа для себя не нашел.
В-общем, нужна летняя резина АТ. Большая часть времени - езда по асфальту, выходные - рыбалка с выездами на грунтовки и легкое бездорожье. Машина стандартная, 2004г, ничего с ней не делал. Остановил свой выбор на шинах в размере 215/75/R15.
Есть возможность заказать следующие варианты:
1. KUM:-)O 215/75R15 KL78 100/97S
2. M&XXIS 215/75R15 100S &/T771 M+S
3. YOKO:-)&M& 215/75R15 100S G012
4. BFGOODRIC:-) 215/75R15 100S &LL TERR&IN
5. BRIDGESTONE 215/75R15 DUELER &/T694 100S
Цена на резину от 4000 до 5000.
Сам больше склоняюсь к M&XXIS. Кто бы описал их + и - а также поведение на асфальте и легком бездорожье.
Заранее спасибо за ответы.
Я третий год езжу летом на "4. BFGOODRIC:-) 215/75R15 100S АLL TERRАIN" - по шоссе идет тихо, ездил 160 по-долгу, сильно реагирует на колейность, сильное аквапланирование, на жесткой грунтовке или шебеночнике - великолепно, на глинистом грунте сразу замыливается, и даже не копает, а шлифует, т.е. нельзя ездить по дездорожью типа "МОКРОЕ ПОЛЕ" - нужна плохая, но дорога. То есть должно у говен быть дно (плотное). Вид красивый, цена соответствует виду.
Герыч
post May 7 2012, 07:44 PM
Сообщение #4291
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
Всем привет B020.gif Подскажите нормально ли встанет резина 225/75/R15 на диски шириной 7 и вылетом 15 ?
Америкос,2001 на автомате
Артём74
post May 8 2012, 07:55 AM
Сообщение #4292
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
встанет без проблем
Герыч
post May 9 2012, 01:00 PM
Сообщение #4293
Цитата(Артём74 @ May 8 2012, 07:55 AM) *
встанет без проблем
Кто-то писал,что на 225 резину максимальный вылет при ширине 7 должен быть 25...Так ли это ?
Нигде не могу найти диски с шириной 6.5 и вылетом 25
lutohinai
post May 9 2012, 01:24 PM
Сообщение #4294
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
у меня на ширине 7 стоит 215 резина, вылет правда 0
Хабы Риф
Герыч
post May 9 2012, 01:30 PM
Сообщение #4295
У меня на ширине 7 с вылетом 0 стоит 225 резина(зима) Надо на лето диски брать,вот мне и надо знать,смогу ли 225 резину поставить на диски с шириной 7 и вылетом 25 ? Будет цеплять или нет ?
lutohinai
post May 9 2012, 01:35 PM
Сообщение #4296
Из: Луховицы
моя зимняя 225 стоит на штатных дисках, чуть полирует задний левый аморт и все, думаю при вылете 25 тереть не будет
Хабы Риф
Sopatka
post May 9 2012, 01:39 PM
Сообщение #4297
Sparteigenosse
Пользователь №: 9,731
место дислокации: Россия
+500 Ездил на такой.
Саш а ты спускать на поле пробывал их? Я продал на такой резине тачку одну из.. Так и не попробывал спустить их.
Герыч
post May 9 2012, 06:17 PM
Сообщение #4298
Только вот на штатных дисках ширина 6.5 , а при ширине 7 диск ведь "глубже" уйдёт... dumai.gif
Герыч
post May 11 2012, 07:26 AM
Сообщение #4299
Sopatka
post May 11 2012, 09:05 AM
Сообщение #4300
Sparteigenosse
Цитата(Герыч @ May 11 2012, 07:26 AM) *
http://tyres.spb.ru/tirecalc/
У меня стояли 31*10,5 и норм. 265*75 вообщем на штатных. Относительно них расчёт.
Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 04:20 AM
