9 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Диагностика вакуумного привода подключения передка, для тех, кто НЕ отказался от вакуума
SATURN_82
post Sep 21 2011, 06:41 PM
X X X
Пользователь №: 8,447
место дислокации: Москва СВАО
Цитата(Andrey832 @ Jun 13 2011, 06:55 PM) *
для начала меняем все вакуумные
шланги на силиконовые вак. шланги от карба жигулей (цена 48р за штуку, надо четыре штуки).
во, у меня как раз шланги порвались, думал заказывать новые. А что это за шланги от карба жигулей? поподробнее можно? И как они устанавливаются, доработка какая нужна? И почему нужно 4 штуки? Там ведь по одному шлангу к хабу идут.
Калининград Бензин Механика 2004 г.
post Sep 21 2011, 07:19 PM
Читал раньше-тоже не понял,зачем 4? dumai.gif Нестал заморачиваться-у меня переделанные в ручки! biggrin.gif
genek
post Sep 21 2011, 10:10 PM
Пользователь №: 6,094
силиконовые шланги,подключающие к эконометру...
FREELANDER 2
Andrey832
post Sep 25 2011, 11:30 AM
Пользователь №: 4,841
Шланги от вакуумкорректора продаются кусками примерно по пол-метра,
два в колёсных арках и два на подключение ресивера и пневмоклапана.
Доработок никаких не надо, только послюнявить smile.gif шланг перед одеванием на трубки.
+7 916 607 3858
SATURN_82
post Sep 25 2011, 04:46 PM
X X X
они?
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...e=post&id=16225
IIo3uTuB4uK
post Oct 1 2011, 05:31 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 10,001
место дислокации: Анапа
Доброго всем времени суток! наконец-таки получилось зарегется! так вот парни я на эту машинку сел 1 месяц назад передок не работал, по вашему форуму понял где копать нужно ---> короч поменял шланги пофигу! Шланги ставил не от опережения заигания жигулей(как на фотке)внутренний диаметр с зубочисткуиспугал, а в автомагазине для иномарок купил бензомаслостойкий шланг внутренним диаметром 4 мм. его и поставил- поменял всю систему и еще кусок металлической трубки(сломалась в руках). Далее сальники ступици, игольчатые, и шайбы привода. перед запустился!!!!!! . осталось только разобраться как им прально пользоваться!
post Oct 1 2011, 05:36 PM
Цитата(IIo3uTuB4uK @ Oct 1 2011, 07:31 PM) *
Доброго всем времени суток! наконец-таки получилось зарегется! так вот парни я на эту машинку сел 1 месяц назад передок не работал, по вашему форуму понял где копать нужно ---> короч поменял шланги пофигу! Шланги ставил не от опережения заигания жигулей(как на фотке)внутренний диаметр с зубочисткуиспугал, а в автомагазине для иномарок купил бензомаслостойкий шланг внутренним диаметром 4 мм. его и поставил- поменял всю систему и еще кусок металлической трубки(сломалась в руках). Далее сальники ступици, игольчатые, и шайбы привода. перед запустился!!!!!! B178.gif . осталось только разобраться как им прально пользоваться! B228.gif
Если все заработало ,то включаеш рычаг в салоне и едеш по грязи як посуху. biggrin.gif
post Oct 2 2011, 06:20 PM
post Oct 2 2011, 09:31 PM
Цитата(МихаилТ @ Oct 2 2011, 08:20 PM) *
Andrey832
post Oct 2 2011, 09:52 PM
Цитата(SATURN_82 @ Sep 25 2011, 04:46 PM) *
Они smile.gif Бывают ещё серые.
Зря испугался, это-ж вакуумная трубка-"диаметр не имеет значения" biggrin.gif
+7 916 607 3858
post Oct 3 2011, 11:41 AM
Цитата(МихаилТ @ Oct 2 2011, 06:20 PM) *
Нормальный вакуум сдыхает еще до приличной лужи... Отказ вакуума позволил мне недоехать до той самой "приличной лужи" метров 20... Я ж не знал что там с неделю назад трактор утоп по крышу... biggrin.gif
А для прослушки негерметичностев хорошо воспользоваться старым холодильным компрессором - их на помойках навалом.. biggrin.gif
prapor777.
post May 8 2012, 08:10 PM
Сообщение #32
Пользователь №: 10,478
место дислокации: Барнаул
драсте всем . вот и я стал обладателем спортяги 2003 года и помере возможности занимаюсь обслуживанием (благо руки хоть немного растут из того места) спасибо сайту уже пару раз выручил. Народ подскажите как правильно обслужить ступицу,а то боюсь прокосячить с муфтами т.к до этого у мну были наши авто копейка и 7-ка заранее спасибо!!!
post May 8 2012, 08:54 PM
Сообщение #33
Ну если до нас снизойдет понимание что "обслужить ступицу" есть, то будет ответ исчерпывающий дан.
Иначе ответы мои запутают вас лишь.
prapor777.
post May 8 2012, 10:16 PM
Сообщение #34
извеняюсь за неуточненность смазка ступичных подшипников как осуществляется?
андрей 31
post May 8 2012, 10:45 PM
Сообщение #35
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Цитата(prapor777. @ May 8 2012, 06:16 PM) *
извеняюсь за неуточненность ::-)u:-): смазка ступичных подшипников как осуществляется?
Как в шигулях, всё так-же, и регулировка еёйных такая-ж.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
prapor777.
post May 9 2012, 12:25 AM
Сообщение #36
понял пасибо а при устоновке муфт на место нужны новые прокладки или их там нет? извиняюсь конеш за наверно глупые вопросы blink.gif
post May 9 2012, 12:40 AM
Сообщение #37
Прокладку (есть если) выкинуть нещадно, цвета красного абро герметик запользовать (без излишеств).
Серый к месту будет такж, но оно по температуре пользования перебор
Sopatka
post May 9 2012, 02:04 AM
Сообщение #38
Sparteigenosse
Пользователь №: 9,731
место дислокации: Россия
Простите, фторгнуся,.. хочу до-понять, шо це за прокладке, о каких муфтах речь (ну т.е. о вакумных чтоль?).. просто може шо подзабыл или не помню.. невидал вроде в обычных муфтах (механике) прокладок.... а може и видал... САНИТАРЫ!!!!!!!....
post May 9 2012, 06:04 AM
Сообщение #39
....ля ...санитары 32a.gif 32a.gif 32a.gif отнимите у него комп! fa.gif fa.gif fa.gif
prapor777.
post May 9 2012, 08:55 AM
Сообщение #40
еще раз спасибо за ответ
Текстовая версия Сейчас: 18th March 2026 - 04:19 PM
