> Скачет стрелка температуры.
КостяТ
post May 9 2012, 03:12 PM
Из: Калуга
Пользователь №: 10,484
место дислокации: Калуга
Всех с Великим праздником ))) Прыгает стрелка температуры. Едишь или стоишь. Даже поворотник включаю и снова пулсирует. Грешил на последствия после мойки двигателя. Перетряхнул все контакты, но результат увы остался прежним. Но вот заметил такую закономерность. Завожусь, примерно минут через 5 стрелка поднимается до -1 деление от середины шкалы. По городу всё ровно. Как только начинаю давать нагрузку на подъёме, даже небольшом, стрелка ползёт вверх. Иду на спуск, даже на скорости, стрелка ползёт вниз. Если включить печку, причём не важно в каком режиме (холод/тепло), стрелка снова ползёт вверх. Ставлю на 1 - чуть вверх, на 2 ещё чуть вверх. На 4 - доходит до -1 деление от максимума. Выключаю печку - сразу опускается до середины. Когда останавливаюсь и работаю на холостых, стрелка либо на половине, либо выше на деление, либо ниже на деление. Выключаю двигатель. Через 30 сек. поворачиваю ключ но не завожу, а стрелка стоит -1 деление от середины и так постоянно, пока двигатель не остынет. Что может быть подскажите новичку. Может это и не смертельно, но напрягает. Тосол никуда не уходит. Заранее спасибо за ответы.
Герыч
post May 9 2012, 06:20 PM
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
Может датчик температуры,который на стрелку идёт.Слева от термостата если лицом к капоту.
Америкос,2001 на автомате
post May 9 2012, 06:26 PM
под патрубком ... стоит в корпусе термостата...
кстати, если клему с датчика скидываеш то стрелка в нижнем положении всегда?
Yura
post May 9 2012, 07:47 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Если на датчике температуры контакт нормальный, проверь контакт заземления в основании левой стойки и передерни разъемы комбинации приборов.
КостяТ
post May 10 2012, 01:15 PM
Из: Калуга
Датчик температуры у меня на падтрубке стоит, сдёргиваю клемму, стрелка лежит, а контакты перетряхнул все уже. Я тут подумал, а на панель приборов идёт один провод на все приборы или на каждый свой ? А то есть проблема ещё с тахометром. Сейчас стрелка лежит, но переодически эрогирует )))))
post May 10 2012, 02:04 PM
походу у тебя ваще самодельный датчик какой то dumai.gif .... оригинальный в корпусе термостата стоит...
Михаил124
post May 17 2012, 10:34 AM
Пользователь №: 10,538
место дислокации: Томск
Может контакт тупить в приборной панели.
CBP
post Jul 8 2012, 06:47 PM
Из: Киров
Пользователь №: 9,954
место дислокации: Вятка
Тоже скачет стрелка, но не могу понять, где находится датчик температуры охлаждающей жидкости. Покажите на рисунке или фото.
Tuc
post Jul 8 2012, 07:33 PM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
щас подгружу ..
прижми вправо
CBP
post Jul 8 2012, 09:26 PM
Из: Киров
Цитата(жып @ Jul 8 2012, 06:33 PM) *
щас подгружу ..
прижми вправо
Благодарствую.
post Apr 27 2015, 04:10 PM
у этого одноконтактного датчика (который на стрелку) бывает обламывается иголка, на которую одевается разъем
тогда все как описано в начале темы - и датчик под замену
t507ra
post Apr 11 2016, 04:05 PM
Пользователь №: 13,968
место дислокации: Орёл
https://youtu.be/4Jv1TSXBMw8
А если так? Видео снимал еще зимой в пробке. Тоже проблема с контактом?
JA sportage1, бенз, мех, 2л, 128л.с., 2006 г.в., короткий, Калин
post Apr 11 2016, 05:11 PM
да, где-то плохой контакт - вибрация сказывается
Ермыч
post Nov 4 2017, 08:38 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Вот и меня постигла подобная участь. Еду себе спокйно, ни кого не трогаю, вдруг стрелка температуры рывками поползла вниз. При чемзаметил, что когда едешь с постоянной скоростью, то стрелка в нормальном положении, а вот когда начинаешь ускоряться, то она скачкобразно опускается к низу. Если притапливать и с ускорением доходить до 110 -120 кич, то она почти на ноль опускается, но как только бросаешь газ, то сразу выравнивается в свое нормальное положение. Завтра посмотрю контакты датчика. От ветра или инерции при ускрении их, что ли сносит?
Desson
post Nov 4 2017, 08:41 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Цитата(Ермыч @ Nov 4 2017, 07:38 PM) *
Вот и меня постигла подобная участь. Еду себе спокйно, ни кого не трогаю, вдруг стрелка температуры рывками поползла вниз. При чемзаметил, что когда едешь с постоянной скоростью, то стрелка в нормальном положении, а вот когда начинаешь ускряться, то она скачкобразно опускается к низу. Если ритапливать и с ускоением доходить до 110 -120 кич, то она почти на ноль опускается, но как только борсаешь газ, то сразу выравнивается в свое нормальное положение. Завтра посмотрю кнтакты датчика. От ветра или инерции при ускрении их, что ли сносит?
Было такое, пропаял разьем на одноконтактном датчике температуры, он болтался.
Ермыч
post Nov 4 2017, 08:53 PM
Благодарю за подсказку. Завтра попрбую пропаять.
Tuc
post Nov 5 2017, 02:05 PM
а у меня наоборот почти
заглушу движок - стрелка замирает
когда на холодную завожу
через некоторое время падает
потом по мере прогрева поднимается )
post Nov 5 2017, 05:43 PM
это масса говённая на термостате... я проводок кидал дополнительный... гдето фотку постил... найти не могу чёта... и Женьку Шелдону так же делал... )))
Tuc
post Nov 5 2017, 07:11 PM
на термостате ..?????
post Nov 5 2017, 07:18 PM
да... ща я в гараж схожу зафоткаю как сделано... )))
вот отсюда... )))
до сюда... )))
провод прям к шлейфу шо на датчик идёт изолентой примотал... )))
Текстовая версия Сейчас: 17th October 2026 - 03:18 AM
