PavelTs |
#21
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 617 Регистрация: 13-January 10 Пользователь №: 7,188 место дислокации: Ufa ![]() |
А кто-нибудь приколхаживал подобие брызговика под кузовом где бак с целью ограничить попадание дерьма между кузовом и баком??? на днях вскрывал бак так на поверхности лючка насоса слой грязи был 2-3см, пришлось ковырять потом выдувать, но как не старался все равно при вынимании насосной сборки натрухал в бак немного((( сетка в баке была покрыта слоем земли примерно 3 мм.(( Кстати прокладка на флянец идеально подошла от ваз 2108 даже отверстия совпали!
sibala |
#22
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 18-May 10 Пользователь №: 7,898 место дислокации: Volkhov ![]() |
По зиме машинка стояла, занимался помаленньку и вот заглянул в бак. то что увидел повергло в шок. Бензанасос подходит от 2110, но я поставил от Нексии. сеточка от 2110. болты заменил на шпильки большего диаметра - пока ходит отлично... фото в майле: http://foto.mail.ru/mail/sibala/100/101.html
Сообщение отредактировал sibala - Apr 24 2012, 09:42 AM -------------------- |
Stanislav |
#23
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 322 Регистрация: 22-May 11 Пользователь №: 9,561 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Если не в тему - извиняюсь, но нужен совет!
Естественно спорт, 2001 г.в., автомат! Ситуэйшн в следующем: в прошлом году, летом, в 30-градусную жару на трассе машина начала тупить: при езде под нагрузкой, при обгонах, при подъеме в гору педаль газа как-будто немела, газ даешь а она никак не реагирует. Подъезжая к автосервису трогаюсь со светофора и машина вообще глохнет и не заводится, но постояв минут пять с аварийкой- ожила и поехала как ни в чем не бывало! Сервис отложил, думал вода в баке либо бензин га.но: купил средство по удалению влаги, залил 95-го полный бак- ездил дня три вообще без проблем, потом началась та же история. Пришлось все-таки до сервиса доехать: смотрели они, пробовали, решили посмотреть бензонасос, открутили, сетка бензонасоса была пипец: в каком-то как-будто мазуте, поменяли, заодно поменял и топливный фильтр- проблема исчезла! На прошлой недели все повторяется точь в точь, жара, трасса, машина тупит,но с единственной раздницей если в прошлый раз на педаль газа машина вообще не реагировала, то в этот раз при повторном нажатии на газ (либо рывками, как обычно делаешь при торможении) машина оживает и едет дальше. Все симптомы повторяются после пробок, длительной езды, короче когда машина достаточно прогрета и едет под нагрузкой (в гору и при разгоне), причем это все происходит когда автомат переключается со 2-ой на 3-ю, либо с 3-ей на 4-ю, на первой скорости все нормуль. Так вот вопрос: что делать куда смотреть в первую очередь? Может подобное у кого было? Может это так бензонасос по тихоньку умирает и пора его менять, а не сетку на нем и топливный фильтр? и как вообще проверить адекватно ли он работает или нет, мерить давление в рампе я так понимаю это не вариант: на холостых то все нормально, провалы происходят только под нагрузкой? Или это еще чего может быть? Заранее спасибо! |
609 |
#24
Так вот вопрос: что делать куда смотреть в первую очередь? Может подобное у кого было? Может это так бензонасос по тихоньку умирает и пора его менять, а не сетку на нем и топливный фильтр? и как вообще проверить адекватно ли он работает или нет, мерить давление в рампе я так понимаю это не вариант: на холостых то все нормально, провалы происходят только под нагрузкой? Или это еще чего может быть? Заранее спасибо! Было. Думал что насос - так как замена помогла на какое-то время. Как оказалось в последствии - помогает сброс давления в рампе (вытащить реле насоса и завестись). Подозрения пали на клапан обратки на рампе. Заменил - не помогло. Пару раз повторялось. Прошлым летом во время Ладоги такое было еще на двух машинах (патриот и еще кто-то) кроме моей спортяги - во время перегона в полуденный зной из Видлицы на Алеховщину. Все-таки это что-то по топливу. Насос, фильтр, нарушение вентиляции бака, может где-то бензин кипеть начинает (хотя бред конечно)... хрен знает. Явное нарушение производительноcти подачи топлива. Поймать сложно. Но после сброса давления всегда бежала как молодая. Стоянка в 10-15 минут тоже помогает. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
serg34 |
#25
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград ![]() |
По зиме машинка стояла, занимался помаленньку и вот заглянул в бак. то что увидел повергло в шок. Бензанасос подходит от 2110, но я поставил от Нексии. сеточка от 2110. болты заменил на шпильки большего диаметра - пока ходит отлично... фото в майле: http://foto.mail.ru/mail/sibala/100/101.html А шпильки просто сидят или гайками крепятся изнутри? Бензин по резьбе не вытекает? |
Stanislav |
#26
Было. Думал что насос - так как замена помогла на какое-то время. Как оказалось в последствии - помогает сброс давления в рампе (вытащить реле насоса и завестись). Подозрения пали на клапан обратки на рампе. Заменил - не помогло. Пару раз повторялось. Прошлым летом во время Ладоги такое было еще на двух машинах (патриот и еще кто-то) кроме моей спортяги - во время перегона в полуденный зной из Видлицы на Алеховщину. Все-таки это что-то по топливу. Насос, фильтр, нарушение вентиляции бака, может где-то бензин кипеть начинает (хотя бред конечно)... хрен знает. Явное нарушение производительноcти подачи топлива. Поймать сложно. Но после сброса давления всегда бежала как молодая. Стоянка в 10-15 минут тоже помогает. На топливо были подозрения: в прошлом году до этого заправился на Таксиойле (до этого больше года на Газпроме, с 92 было все нормально) а тут как заправился началось! В этом году все время ездил на 92-ом, но приехав на Газпром его не оказалось, пришлось залить 95-ый, причем еще момент: было пол бака 92-го, залил еще половину 95-го, так вот на трассе этот тупизм начался когда стрелка пересекла отметку половины бака! P.S: Так получается, в твоем случае все, все само собой прошло, или все таки чего делал? |
609 |
#27
Получается все само собой прошло, или все таки чего делал? Эффект проявлялся только по сильной жаре. Дело явно не в бензине. Победить не удалось (сильная жара у нас нечасто). Сейчас машинка уже не у меня. Новый хозяин был предупрежден (если, конечно, обратил внимания на мои слова ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Stanislav |
#28
Эффект проявлялся только по сильной жаре. Дело явно не в бензине. Победить не удалось (сильная жара у нас нечасто). Сейчас машинка уже не у меня. Новый хозяин был предупрежден (если, конечно, обратил внимания на мои слова ![]() Спасибо! Понятно! Жары как таковой еще нету, но эффект проявляется! Вывод: вопрос еще актуален! Куда смотреть и чего делать с умом - ума уже никак не приложу (извиняюсь за тафтологию!)? P.S:Уже ХЗ, может пора тоже новому хозяину эти проблемы переложить, но жалко, блин, машин-то хороший......... |
serg34 |
#29
Спасибо! Понятно! Жары как таковой еще нету, но эффект проявляется! Вывод: вопрос еще актуален! Куда смотреть и чего делать с умом - ума уже никак не приложу (извиняюсь за тафтологию!)? P.S:Уже ХЗ, может пора тоже новому хозяину эти проблемы переложить, но жалко, блин, машин-то хороший......... Я бы манометр поставил в топливную систему и в момент "тупления" пристальное внимание за давлением. В поиске проблемы нужна система и терпение, вот последнего у меня нет. |
Stanislav |
#30
serg34 |
#31
Stanislav |
#32
Stanislav |
#33
Мда! ![]() Но хотя тоже вариант! В принципе напряга-то никакого, главное чтоб ничего не ёкнулусь где-нибудь на трассе! Екнулось, но! Сегодня на дороге машина ваще заглохла по середине одного из шоссе: сначала начались какие-то рывки непонятные, работа педалью газа никаких результатов ни принесла, машина просто заглохла, и проехал я метров сто на заглушенной машине (на автомате в режиме "D"), встал завел, и поехал дальше, как будто ничего не бывало. Далее тупизма до сего момента ВООБЩЕ не наблюдал. Чувствую дело где-то в топливной системе. Еще возник вопрос: на заглушенной машине в режиме "D" (АКПП) - насколько вредна такая езда (метров сто я проехал таким образом) для машины? |
vlad04sport |
#34
Мда! ![]() Но хотя тоже вариант! В принципе напряга-то никакого, главное чтоб ничего не ёкнулусь где-нибудь на трассе! Было в прошлом году подобное и именно на трассе. Постов в пробке с кондеем - на улице около 40, причем у нас мягко говоря "не Питер", сегодня днем было 28. Целый день по Ростову с кондеем... Так вот: домой добирался "короткими перебежками" по 20-30 км: постоишь минут 20, минут 15 едет нормально и затупила... Вылечил фактически внеплановой заменой топливного и воздушного фильтров. Кстати - машине 7 лет - с месяц тому менял сетку на бензонасосе. Даже выкладывал на форуме, так вот бак совершенно чистый. На 90 процентов, если не больше - Газпром. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Stanislav |
#35
Было в прошлом году подобное и именно на трассе. Постов в пробке с кондеем - на улице около 40, причем у нас мягко говоря "не Питер", сегодня днем было 28. Целый день по Ростову с кондеем... Так вот: домой добирался "короткими перебежками" по 20-30 км: постоишь минут 20, минут 15 едет нормально и затупила... Вылечил фактически внеплановой заменой топливного и воздушного фильтров. Кстати - машине 7 лет - с месяц тому менял сетку на бензонасосе. Даже выкладывал на форуме, так вот бак совершенно чистый. На 90 процентов, если не больше - Газпром. Газпром у меня не на 90, а процентов на 98- карточка все-таки ![]() Воздушник меняли в феврале, сетка на бензонасосе в прошлом году (бак чистый, чувствуется меняный прошлым хозяином), топливный фильтр ![]() Интересный момент: если ехать спокойно ( ну как у нас люди престарелого возраста ездят, новички, девушки и т.д. и т.п.) то машина не тупит, а едет как едет! А вот стоит кого нибудь обойти после пробки, поддав газу, начинается приключения незнайки в стране чудес! |
vlad04sport |
#36
Газпром у меня не на 90, а процентов на 98- карточка все-таки ![]() Воздушник меняли в феврале, сетка на бензонасосе в прошлом году (бак чистый, чувствуется меняный прошлым хозяином), топливный фильтр ![]() Интересный момент: если ехать спокойно ( ну как у нас люди престарелого возраста ездят, новички, девушки и т.д. и т.п.) то машина не тупит, а едет как едет! А вот стоит кого нибудь обойти после пробки, поддав газу, начинается приключения незнайки в стране чудес! Тоже карточка. Я не думаю, что это зависит от манеры езды. Еще когда опять наступит, попробуй не глуша двигатель стравить давление в баке и попробуй что будет... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Stanislav |
#37
Тоже карточка. Я не думаю, что это зависит от манеры езды. Еще когда опять наступит, попробуй не глуша двигатель стравить давление в баке и попробуй что будет... Интересно! ![]() Че-то я не подумал! Когда заглохла, по идее воздушная пробка должна была уйти, и тупизм-то какраз не надолго прекратился! Вопросик, тогда: стравливаться давление должно чем?.. тем клапаном который в "черном ящике" - он вроде фукционирует, при заправке бензином не плюётся, или клапаном, который на крышке бензобака |
vlad04sport |
#38
Интересно! ![]() Че-то я не подумал! Когда заглохла, по идее воздушная пробка должна была уйти, и тупизм-то какраз не надолго прекратился! Вопросик, тогда: стравливаться давление должно чем?.. тем клапаном который в "черном ящике" - он вроде фукционирует, при заправке бензином не плюётся, или клапаном, который на крышке бензобака Просто крышку бензобака приотпусти. Если конкретно засосет - система вентиляции нуждается в чистке. Я просто компрессором дунул. Насос до определенного момента качает, а когда разрежение становится большим - разница давлений становится маленькой - мощи становится не хватать. А если фильтр не новый, форсунки не чистые - нука продави... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
sibala |
#39
[quote name='serg34' date='Apr 25 2012, 07:38 PM' post='214340']
А шпильки просто сидят или гайками крепятся изнутри? Бензин по резьбе не вытекает? Отверстия под шпильки просверлены не на сквозь, а только в "кольце", нарезана резьба, вкручены шпильки, для верности прихвачено сваркой(полуавтаматом). перед этим бак был "пропарен", после покрашен и покрыт мастикой. крышка держиться намного крепче, в смысле очень плотно... -------------------- |
Stanislav |
#40
Просто крышку бензобака приотпусти. Если конкретно засосет - система вентиляции нуждается в чистке. Я просто компрессором дунул. Насос до определенного момента качает, а когда разрежение становится большим - разница давлений становится маленькой - мощи становится не хватать. А если фильтр не новый, форсунки не чистые - нука продави... Сегодня новые трюки машинки, но все становится более понятно! 1. Заехал я на заправку, откручиваю крышку бензобака, а она как бутылка газировки открывается (с пшиком таким), но по ощущениям что воздух не наружу идет, а во внутрь. 2. Сама заправка: как дол ![]() ![]() Фетровый фильтр в черном ящике викинут на помойку в прошлом году, и выведено все на прямую Я так понимаю, или заср..ся сам этот черный ящик, либо накрылся медным тазом клапан который в этом самом черном ящике, или чего еще может быть? Вопросик к знатокам: по какому принципу работает этот клапан, т.е. когда именно он должен сбрасывать давление?... |
Текстовая версия | Сейчас: 24th September 2025 - 10:02 AM |
