nik*nik |
#81
Всем Привет ![]() ![]() а проблема то в чем? не заводится или как? -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Майкл |
#82
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 36 Регистрация: 30-January 11 Пользователь №: 9,048 место дислокации: пермь ![]() |
а проблема то в чем? не заводится или как? ![]() ![]() |
Михаил776 |
#83
Удачи -дружище!
Михаил776 |
#84
Хлопци!
Оля |
#85
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 151 Регистрация: 10-February 10 Пользователь №: 7,410 место дислокации: Пермь ![]() |
Михаил776 |
#86
вечер добрый! а до кучи усилитель бампера не надо (новый)? ![]() А у Вас уже силовой стоит? ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Саша 156 |
#87
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 485 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,061 место дислокации: г. Кунгур ![]() |
Ну и у мню проблем вылезла - пора манять прокладку головки блока
ПростоЖ |
#88
Ну и у мню проблем вылезла - пора манять прокладку головки блока ![]() Ага.. нашел куда антифриз уходил ![]() Собсно ничего сложного в замене нет, сделай себе палатку из полиэтилена, чтоб не заливало, ключи в руки и в путь, желательно шлифануть(и проверить заодно) голову перед установкой новой прокладки. ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Саша 156 |
#89
Ага.. нашел куда антифриз уходил ![]() Собсно ничего сложного в замене нет, сделай себе палатку из полиэтилена, чтоб не заливало, ключи в руки и в путь, желательно шлифануть(и проверить заодно) голову перед установкой новой прокладки. ![]() Вот и банер "от Петровича" пригодился, так-то договорился - 4500 вся работа - жаба душит такие отдовать. Подумаю, мож и сам сделаю, только гаража нет - на стоянке придется ковырятся..... Опять же почитал обьем необходимых работ, как-то смущения берут - хватит-ли толку самому.... Сервисмэны с притиркой головки до 2-х дней озвучили работу.... |
Михаил776 |
#90
Вот и банер "от Петровича" пригодился, так-то договорился - 4500 вся работа - жаба душит такие отдовать. Подумаю, мож и сам сделаю, только гаража нет - на стоянке придется ковырятся..... Опять же почитал обьем необходимых работ, как-то смущения берут - хватит-ли толку самому.... Сервисмэны с притиркой головки до 2-х дней озвучили работу.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Саша 156 |
#91
Петрович 59 |
#92
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 659 Регистрация: 24-February 12 Пользователь №: 10,077 место дислокации: Чайковский ![]() |
Чувствуется плече клубня ![]() ![]() ![]() ![]() Ага а там уже и Новый Год!!!!!!!!!!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Я вас вижу- вы не работаете!!!!
Михаил776 |
#93
709 |
#94
rusvol |
#95
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 15-May 12 Пользователь №: 10,528 место дислокации: Пермь ![]() |
Привет всем.
Мужики помогите советом и возможно координатами мастера. У меня Калининградец 2006-го года, бензин, механика. Сорвало шлиц на правом наружном шрусе. Брать привод в сборе - жаба душит. Рекомендуют аналог &sw& cvk 001. Но не менее авторитетные (или нет) товарищи в магазинах утверждают, что может не подойти. Мол варианты приводов и шрусов на калининградцах разные, и даже при правильном количестве зубьев, шрус может не встать. Вопросы: - подойдёт асва? - если не он, то какой? - бессмысленно гадать и надо раскошеливаться на большие деньги на привод? - или есть варианты иные, типа заново сделать канавку? Тогда где? |
Михаил776 |
#96
Привет всем. Мужики помогите советом и возможно координатами мастера. У меня Калининградец 2006-го года, бензин, механика. Сорвало шлиц на правом наружном шрусе. Брать привод в сборе - жаба душит. Рекомендуют аналог &sw& cvk 001. Но не менее авторитетные (или нет) товарищи в магазинах утверждают, что может не подойти. Мол варианты приводов и шрусов на калининградцах разные, и даже при правильном количестве зубьев, шрус может не встать. Вопросы: - подойдёт асва? - если не он, то какой? - бессмысленно гадать и надо раскошеливаться на большие деньги на привод? - или есть варианты иные, типа заново сделать канавку? Тогда где? Про такую проблему первый раз слышу. ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Петрович 59 |
#97
Привет всем. Мужики помогите советом и возможно координатами мастера. У меня Калининградец 2006-го года, бензин, механика. Сорвало шлиц на правом наружном шрусе. Брать привод в сборе - жаба душит. Рекомендуют аналог &sw& cvk 001. Но не менее авторитетные (или нет) товарищи в магазинах утверждают, что может не подойти. Мол варианты приводов и шрусов на калининградцах разные, и даже при правильном количестве зубьев, шрус может не встать. Вопросы: - подойдёт асва? - если не он, то какой? - бессмысленно гадать и надо раскошеливаться на большие деньги на привод? - или есть варианты иные, типа заново сделать канавку? Тогда где? А можно подробнее? Сорвало именно шлицы, или канавку под стопорное кольцо? Если можно то сфото -------------------- Я вас вижу- вы не работаете!!!!
Михаил776 |
#98
А можно подробнее? Сорвало именно шлицы, или канавку под стопорное кольцо? Если можно то сфото Да ,уж. Хотелось бы подробней! ![]() -------------------- |
rusvol |
#99
не правильно выразился, сори.
Канавку под стопорное кольцо сорвало. |
709 |
#100
не правильно выразился, сори. Канавку под стопорное кольцо сорвало. Если канавка не держит стопорное кольцо,то аккуратно болгарочкой с тонким кругом нарезаешь новую,и ставишь стопорное кольцо меньшего диаметра ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 30th August 2025 - 09:06 PM |
