kross |
#101
Режим hold (холд), лампочка на панели приборов. Зараза, с самого дня покупки мигает, постоянно. Моргание сей лампочки означает ошибку в работе коробки автомата - то-же что и чек эндж. на двигателе ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Дмитрий_62 |
#102
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 106 Регистрация: 22-April 11 Из: Рязанская обл. Пользователь №: 9,447 место дислокации: Ярославль, Рязань ![]() |
Help me! Загорелся чек, решил провести самодиагностику, оказалось, что у меня на машинке отсутствует L-линия на 20-пиновой диагностической колодке под капотом. В общем был приобретен MULTITRONICS VC731, который выдал ошибку 171 (слишком бедная смесь). Перед этим был сделан бодик, но все что нужно было открутить и ослабить было сделано, через 2 дня вылезла ошибка (пробег за эти дни км 50)
Подскажите, где искать, что проверять? P.S. Ошибку сбрасывал 2 раза - снова появляется. |
korol |
#103
Help me! Загорелся чек, решил провести самодиагностику, оказалось, что у меня на машинке отсутствует L-линия на 20-пиновой диагностической колодке под капотом. В общем был приобретен MULTITRONICS VC731, который выдал ошибку 171 (слишком бедная смесь). Перед этим был сделан бодик, но все что нужно было открутить и ослабить было сделано, через 2 дня вылезла ошибка (пробег за эти дни км 50) Подскажите, где искать, что проверять? P.S. Ошибку сбрасывал 2 раза - снова появляется. хабы вакуумные стояли? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Дмитрий_62 |
#104
хабы вакуумные стояли? Почему стояли? До сих пор стоят! А как это может влиять на "слишком бедная смесь"? -------------------- Был Sportage Grand, 2003, АВТОТОР, 5MT 4WD, 2.0 FE, 128л.с. LSD
korol |
#105
Почему стояли? До сих пор стоят! А как это может влиять на "слишком бедная смесь"? возможно когда бодик делал слетел/оторвался шланг идущий на вакуум посмотри за АКБ справа на щитке от трубки металлической к двиглу шланчик идет, на месте ли он? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Дмитрий_62 |
#106
korol |
#107
Спасибо, посмотрю, а что уже был подобный опыт с такой же ошибкой? ошибку не помню, знаю что он слетает и начинается подсос. при бодике возможно, так как кузов поднимается, а двигло остается -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Дмитрий_62 |
#108
Help me! Загорелся чек, решил провести самодиагностику, оказалось, что у меня на машинке отсутствует L-линия на 20-пиновой диагностической колодке под капотом. В общем был приобретен MULTITRONICS VC731, который выдал ошибку 171 (слишком бедная смесь). Перед этим был сделан бодик, но все что нужно было открутить и ослабить было сделано, через 2 дня вылезла ошибка (пробег за эти дни км 50) Подскажите, где искать, что проверять? P.S. Ошибку сбрасывал 2 раза - снова появляется. Сегодня опять 2 раза сбрасывал ошибку, вакуумные шланги целые, у кого будут еще какие идеи? -------------------- Был Sportage Grand, 2003, АВТОТОР, 5MT 4WD, 2.0 FE, 128л.с. LSD
korol |
#109
Сегодня опять 2 раза сбрасывал ошибку, вакуумные шланги целые, у кого будут еще какие идеи? посмотри на шланги, вспомни куда лазил и что мог задеть, может и найдешь, явно чтото сдернул -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Дмитрий_62 |
#110
korol |
#111
Валь, я уже все пересмортел, ни где нет явных нарушений и все воткнуто (установлено) на свои места может провод от лямбды оторвался ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
UWH |
#112
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 19-February 11 Пользователь №: 9,144 место дислокации: Азиопа ![]() |
Help me! Загорелся чек, решил провести самодиагностику, оказалось, что у меня на машинке отсутствует L-линия на 20-пиновой диагностической колодке под капотом. В общем был приобретен MULTITRONICS VC731, который выдал ошибку 171 (слишком бедная смесь). Перед этим был сделан бодик, но все что нужно было открутить и ослабить было сделано, через 2 дня вылезла ошибка (пробег за эти дни км 50) Подскажите, где искать, что проверять? P.S. Ошибку сбрасывал 2 раза - снова появляется. Это вторая лямбда мозги ипет. У меня сейчас то же самое, делал диагностику у знакомого в сервисе: напруга на ней скачет. Как рекомендация от того же знакомого: снять лямбду и отмочить ее ночку в ортофосфорной кислоте. |
Butafor |
#113
Что это за кислота???? где ее брать, тоже надо лямбду чистить...
#114
... Как рекомендация от того же знакомого: снять лямбду и отмочить ее ночку в ортофосфорной кислоте. Передай своему знакомому чтобы не нес этот бред в массы. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Дмитрий_62 |
#115
Help me! Загорелся чек, решил провести самодиагностику, оказалось, что у меня на машинке отсутствует L-линия на 20-пиновой диагностической колодке под капотом. В общем был приобретен MULTITRONICS VC731, который выдал ошибку 171 (слишком бедная смесь). Перед этим был сделан бодик, но все что нужно было открутить и ослабить было сделано, через 2 дня вылезла ошибка (пробег за эти дни км 50) Подскажите, где искать, что проверять? P.S. Ошибку сбрасывал 2 раза - снова появляется. В общем проблема решилась Огромное спасибо за помощь Сашку495 Валентин (Korol) оказался прав оторвался шланг около аккумулятора, под защитой небыло видно. -------------------- Был Sportage Grand, 2003, АВТОТОР, 5MT 4WD, 2.0 FE, 128л.с. LSD
Aleksey UA21 |
#116
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 21-March 12 Пользователь №: 10,232 место дислокации: Украина ![]() |
Добрый день! Появилась проблемка - загорелся Чек. Считал ошибки скрепкой - 37 и 15. На поведении машины особо не сказывается, расход не замерял. Несколько раз сбрасывал клемой АКБ, повторно появляется через километров 50-60 непрерывной езды. На днях загорелась пока ехал по "пробкам".
-------------------- Kiа Sportаge, 98 (рестайл), 2.0 16V DOНC, ABS. Корея.
#117
Добрый день! Появилась проблемка - загорелся Чек. Считал ошибки скрепкой - 37 и 15. На поведении машины особо не сказывается, расход не замерял. Несколько раз сбрасывал клемой АКБ, повторно появляется через километров 50-60 непрерывной езды. На днях загорелась пока ехал по "пробкам". Начать нужно с 37-й - негерметичность впуска. Искать подсос воздуха (шланги прежде всего). А 15-я ошибка (лямбда) может быть следствием 37-ой. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Aleksey UA21 |
#118
Начать нужно с 37-й - негерметичность впуска. Искать подсос воздуха (шланги прежде всего). А 15-я ошибка (лямбда) может быть следствием 37-ой. Спасибо. Буду искать. Смущает только, что загорается лампа не сразу, а через какое-то время. И даже если при включении лампочки, сразу остановится и сбросить ошибку, то потом еще км 50 не загорается. Ну поищу подсос, если не найду, то будем думать дальше. -------------------- Kiа Sportаge, 98 (рестайл), 2.0 16V DOНC, ABS. Корея.
St@lker |
#119
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 22-October 12 Пользователь №: 11,166 место дислокации: Новокузнецк ![]() |
Здравствуйте увожаемые Спортайжводы!! Я недавно стал счастливым обладателем Спортажа 1994 г. выпуска. Так почитав ваш форум, у себя при проверке не нашол лампачку чек,лямда зонда.Вопрос-нужно ли всё это и стоит ли заморачиватся с их установкой.Возле деогностического разёма провада откусыны вот фото.
короч не понял как фотки встовлять сори Сообщение отредактировал St@lker - Nov 3 2012, 03:38 PM |
Irbis76 |
#120
у себя при проверке не нашол лампачку чек,лямда зонда.Вопрос-нужно ли всё это и стоит ли заморачиватся с их установкой.Возле деогностического разёма провада откусыны вот фото. Машина на бензине или соляре? Отверстие в приемной трубе для лямбда-зонда есть? Может просто заглушено или заварено? Разьем пустой рядом с выпускным коллектором не болтается? Может старый хозяин не стал заморачиваться со старой лямбдой, а чтобы лампочка Chek Engine не горела, ее из приборной панели вытащили или она перегорела? Мой совет: восстановить провода на диагностический разьем, проверить лампочку в приборке, если ее нет - вставить на место и попробовать провести диагностику через диагностический разьем. Для чего нужна лямбда (если она была) наверное обьяснять не надо? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 8th October 2025 - 11:44 AM |
