7 страниц V « < 4 5 6 7 >
> Загорается CHECK
post Jan 21 2008, 05:42 PM
Сообщение #101
Цитата(Kulibin @ Jan 21 2008, 02:24 PM) *
Режим hold (холд), лампочка на панели приборов. Зараза, с самого дня покупки мигает, постоянно.
Моргание сей лампочки означает ошибку в работе коробки автомата - то-же что и чек эндж. на двигателе sad.gif Диагностироваться надо - и дай бог чтоб ошибка была по электрике)
Дмитрий_62
post May 9 2012, 08:33 PM
Сообщение #102
Из: Рязанская обл.
Пользователь №: 9,447
место дислокации: Ярославль, Рязань
Help me! Загорелся чек, решил провести самодиагностику, оказалось, что у меня на машинке отсутствует L-линия на 20-пиновой диагностической колодке под капотом. В общем был приобретен MULTITRONICS VC731, который выдал ошибку 171 (слишком бедная смесь). Перед этим был сделан бодик, но все что нужно было открутить и ослабить было сделано, через 2 дня вылезла ошибка (пробег за эти дни км 50)
Подскажите, где искать, что проверять?
P.S. Ошибку сбрасывал 2 раза - снова появляется.
post May 9 2012, 08:57 PM
Сообщение #103
хабы вакуумные стояли?
Дмитрий_62
post May 9 2012, 09:44 PM
Сообщение #104
Из: Рязанская обл.
Почему стояли? До сих пор стоят! А как это может влиять на "слишком бедная смесь"?
Был Sportage Grand, 2003, АВТОТОР, 5MT 4WD, 2.0 FE, 128л.с. LSD
post May 9 2012, 09:47 PM
Сообщение #105
возможно когда бодик делал слетел/оторвался шланг идущий на вакуум
посмотри за АКБ справа на щитке от трубки металлической к двиглу шланчик идет, на месте ли он?
Дмитрий_62
post May 9 2012, 10:01 PM
Сообщение #106
Из: Рязанская обл.
Спасибо, посмотрю, а что уже был подобный опыт с такой же ошибкой?
post May 9 2012, 10:07 PM
Сообщение #107
ошибку не помню, знаю что он слетает и начинается подсос. при бодике возможно, так как кузов поднимается, а двигло остается
Дмитрий_62
post May 10 2012, 09:49 PM
Сообщение #108
Из: Рязанская обл.
Сегодня опять 2 раза сбрасывал ошибку, вакуумные шланги целые, у кого будут еще какие идеи?
post May 10 2012, 09:51 PM
Сообщение #109
посмотри на шланги, вспомни куда лазил и что мог задеть, может и найдешь, явно чтото сдернул
Дмитрий_62
post May 10 2012, 10:32 PM
Сообщение #110
Из: Рязанская обл.
Валь, я уже все пересмортел, ни где нет явных нарушений и все воткнуто (установлено) на свои места
post May 11 2012, 09:42 AM
Сообщение #111
UWH
post May 11 2012, 03:45 PM
Сообщение #112
Пользователь №: 9,144
место дислокации: Азиопа
Это вторая лямбда мозги ипет. У меня сейчас то же самое, делал диагностику у знакомого в сервисе: напруга на ней скачет. Как рекомендация от того же знакомого: снять лямбду и отмочить ее ночку в ортофосфорной кислоте.
Butafor
post May 11 2012, 04:07 PM
Сообщение #113
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Что это за кислота???? где ее брать, тоже надо лямбду чистить...
post May 11 2012, 05:06 PM
Сообщение #114
Цитата(UWH @ May 11 2012, 01:45 PM) *
... Как рекомендация от того же знакомого: снять лямбду и отмочить ее ночку в ортофосфорной кислоте.
Передай своему знакомому чтобы не нес этот бред в массы.
Дмитрий_62
post Jul 17 2012, 11:42 PM
Сообщение #115
Из: Рязанская обл.
В общем проблема решилась Огромное спасибо за помощь Сашку495 Валентин (Korol) оказался прав оторвался шланг около аккумулятора, под защитой небыло видно.
Aleksey UA21
post Jul 19 2012, 05:38 PM
Сообщение #116
Пользователь №: 10,232
место дислокации: Украина
Добрый день! Появилась проблемка - загорелся Чек. Считал ошибки скрепкой - 37 и 15. На поведении машины особо не сказывается, расход не замерял. Несколько раз сбрасывал клемой АКБ, повторно появляется через километров 50-60 непрерывной езды. На днях загорелась пока ехал по "пробкам".
Kiа Sportаge, 98 (рестайл), 2.0 16V DOНC, ABS. Корея.
post Jul 19 2012, 07:02 PM
Сообщение #117
Начать нужно с 37-й - негерметичность впуска. Искать подсос воздуха (шланги прежде всего). А 15-я ошибка (лямбда) может быть следствием 37-ой.
Aleksey UA21
post Jul 19 2012, 08:46 PM
Сообщение #118
Спасибо. Буду искать.
Смущает только, что загорается лампа не сразу, а через какое-то время. И даже если при включении лампочки, сразу остановится и сбросить ошибку, то потом еще км 50 не загорается.
Ну поищу подсос, если не найду, то будем думать дальше.
St@lker
post Nov 3 2012, 03:42 PM
Сообщение #119
Пользователь №: 11,166
место дислокации: Новокузнецк
Здравствуйте увожаемые Спортайжводы!! Я недавно стал счастливым обладателем Спортажа 1994 г. выпуска. Так почитав ваш форум, у себя при проверке не нашол лампачку чек,лямда зонда.Вопрос-нужно ли всё это и стоит ли заморачиватся с их установкой.Возле деогностического разёма провада откусыны вот фото.
короч не понял как фотки встовлять сори
Сообщение отредактировал St@lker - Nov 3 2012, 03:38 PM
Irbis76
post Nov 3 2012, 06:36 PM
Сообщение #120
Пользователь №: 9,970
Машина на бензине или соляре? Отверстие в приемной трубе для лямбда-зонда есть? Может просто заглушено или заварено? Разьем пустой рядом с выпускным коллектором не болтается?
Может старый хозяин не стал заморачиваться со старой лямбдой, а чтобы лампочка Chek Engine не горела, ее из приборной панели вытащили или она перегорела?
Мой совет: восстановить провода на диагностический разьем, проверить лампочку в приборке, если ее нет - вставить на место и попробовать провести диагностику через диагностический разьем. Для чего нужна лямбда (если она была) наверное обьяснять не надо?
Текстовая версия Сейчас: 28th September 2025 - 12:32 PM
