> Система таймеров и сигнальных гонгов., Сигнал открытой двери.
Aleksey UA21
post May 10 2012, 07:25 PM
Пользователь №: 10,232
место дислокации: Украина
Здравствуйте, форумчани!
Возник вопрос по поводу Системы таймеров и сигнальных гонгов (ETWIS).
Бесит, когда при открытии двери, начинает "орать гонг". Часто бывает такое, что машина стоит с открытой дверью или багажником и этот звук, мягко говоря, надоедает. Вынимать ключ с замка не вариант, поскольку перестает работать радио, стекла и т.д.
Так вот собственно и вопрос: Можно ли сделать так, чтоб оно пищало только если дверь открыта при заведенном двигателе ? Ну или в режиме зажигания?
P.s. Прошу прощения, что не там тему создал. Модераторы, перенесите пожалуйста в " Электрика, акустика и электроника"
Сообщение отредактировал Aleksey UA21 - May 10 2012, 07:30 PM
Kiа Sportаge, 98 (рестайл), 2.0 16V DOНC, ABS. Корея.
111v111
post May 10 2012, 11:43 PM
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Тут два варианта
1. Приглушить пищалку (я ее обмотал звукоизолятором) пищит но тихо и на нервы не действует.
2. Мастрячить схему подачи напряжения на энтот блок только при заведенном движке. Но тут есть жирный минус - если забыл выключить фары, то писк об этом уже не напомнит, вспомнишь позже когда АКБ разрядится.
Messir
post May 10 2012, 11:59 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
У меня дверь орет только при заведенном движке. Как правильно сказал 111v111 - имеются проблемы со светом. Правда я не знаю, как у меня этот блок запитан (не добирался еще до него, но очень хочется).
111v111
post May 11 2012, 12:27 AM
Из: Челябинск
К замку зажигания сбоку прикреплен микровыключатель, включается когда ключ вставлен в замок, от него и идет сигнал на пищалку что ключ в замке или нет. Вот с ним т.е. с его проводками можно и пофантазировать dumai.gif
Aleksey UA21
post May 11 2012, 08:24 AM
А ни у кого нет схемы этого блока?
Orlon
post May 15 2012, 11:28 AM
Из: Москва.
Пользователь №: 9,913
место дислокации: Митино.
И где сие диво орущее, подлежащее обмотке, проживает?
Махнул Спортяжку на Каптиву.
spongebob
post May 15 2012, 02:15 PM
Пользователь №: 9,488
место дислокации: жопа мира
под пепельницей , рядом сприкуривателем
kia sportage 2001г 2.0 TD
Orlon
post May 15 2012, 02:23 PM
Из: Москва.
post May 15 2012, 05:02 PM
... или в панели над бардачком.
111v111
post May 15 2012, 11:16 PM
Из: Челябинск
post Jul 25 2013, 08:01 AM
Хелп!
Нужна схема этого блока , или блок.....
Сделал сигнальную дублирующую подсветку синим (лампочка 12 в светодиодная) все работало хорошо
Стал устанавливать, дымок как от старого сувенирного курильщика из стойки торпедо - Ооопссссс rvu-i-mech.gif
Пришлось провод лампочки разрезать - вот его и коротнул похоже....
Сам колокольчик приглушил липучкой в дырочку - теперь на уровне тииииихой музыки (БЫЛ.
post Jul 26 2013, 07:28 AM
Отдал в сервис - седня результ скажут, спасут или ......
А без него никак, вернее оооочень не очень.
кондей не отключается от режима обдува, замки на дверях не закрываются автоматом, обогрев заднего стекла не пашет, фары включены остаются (а так когда дверь откраваешь - гонг!)
32a.gif Нужна схема этого блока , или блок.....
Если мне не пригодится в этот раз (надеюсь), то инфа будет пусть! кому то все равно понадобится
aqaneon
post Jul 26 2013, 08:23 AM
Из: Щелково, поселок Аничково
Пользователь №: 9,344
место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково.
Могу только сказать, что у меня он тоже горел. Вернее сначало частично перестал работать центральный замок, а потом когда я его разобрал, то случайно что то коротнул отверткой и до кучи отвалились задние противотуманки + обогрев стекла. В итоге покупал новый, с этим был геморой, месяц по Москве искал за приемлемую цену. А какая схема нужна? Насколько я помню в букваре была схема распиновки контактов, схемы блока не припоминаю, да и есть ли она dumai.gif
nik*nik
post Jul 26 2013, 08:43 AM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(Чел @ Jul 26 2013, 03:28 AM) *
вряд ли Николай есть у кого схема этого блока... поискать б/у или купить новый (в экзисте чуть больше тысячи стоит).
Азат З
post Jul 26 2013, 09:18 AM
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
В автодоке 938 руб.
А где эта коробочка стоит? и для чего она?
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
post Jul 26 2013, 10:02 AM
Цитата(Азат З @ Jul 26 2013, 11:18 AM) *
В автодоке 938 руб.
А ну тады еще можно позволить.....!
Странные цены: B093.gif решил выключатель кнопку добавить на подсветочки дополнительные, в магазине сказали 900 рэ/шт по каталогу blink.gif
А тут целый блок!
У меня под пепельницей центр консоль
... для чего - пост чуть выше!
Азат З
post Jul 26 2013, 11:15 AM
Из: Уфа, инорс
автодок пишет ,что это блок управления двигателем, а не только таймеры-гонг
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
nik*nik
post Jul 26 2013, 11:21 AM
Из: Пермь
post Jul 26 2013, 12:47 PM
На двиган никакого влияния не почувствовалось, долго без него гонял B020.gif
aqaneon
post Jul 26 2013, 10:39 PM
Все верно, к двигателю он не имеет никакого отношения. Просто звучит он как ЭБУ - электронный блок управления. Видать по незнанке на автодоке и обозвали неправильно. Частенько они тупят в этом плане.. Не поленился, нашел номерок - 0K08G-67-720, по чеку он значится как блок таймера. И на автодоке он нормально назван - Блок управления центральным замком. Хто там воду баламутит!
Текстовая версия Сейчас: 20th October 2025 - 02:51 AM
