vlad04sport |
В субботу перед Пасхой взревел аки самолет. Долез сегодня до ямы только. неделю канализацию менял по дому и откапывал магистраль...
сняв все защиты был просто поражен ![]() ![]() такого, чтоб отвалился фланец, а труба как таковая без нареканий. за 5 с половиной часов все гайки отмокли и с применением большого рычага открутились. Поехал варить пока. если кто полезет - первым делом отмочите и открутите лямбду ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Соколоффф |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 797 Регистрация: 20-November 08 Из: Сыктывкар Пользователь №: 5,737 место дислокации: Сыктывкар ![]() |
Труба с фляном качественные видимо.А сварку делали шаромыжники,фуфлыжными электордами)))Чессна удивлен трубой даже.
-------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
609 |
Нормально. Больное место. Не единичный случай.
Мне в свое время этот фланец просто вырезали, приварив трубу к корпусу ката. Сварка родная кончилась, фланец держался на остатках развальцовки. ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Виктор |
В субботу перед Пасхой взревел аки самолет. Долез сегодня до ямы только. неделю канализацию менял по дому и откапывал магистраль... сняв все защиты был просто поражен ![]() ![]() такого, чтоб отвалился фланец, а труба как таковая без нареканий. за 5 с половиной часов все гайки отмокли и с применением большого рычага открутились. Поехал варить пока. если кто полезет - первым делом отмочите и открутите лямбду ![]() Так, наверное, и "жарил" частенько неплохо в эту трубу груженый! ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
vlad04sport |
Так, наверное, и "жарил" частенько неплохо в эту трубу груженый! ![]() Переведи ![]() ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
111v111 |
точно также фланец отдельно, труба отвалилась, но на последней трубе глушителя
![]() -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Irbis76 |
И у меня сдесь же лопалась и также покругу, хорошо не до конца, старый хозяин сразу предупредил, что тут трещина. Болячка наверное
vlad04sport |
Так, наверное, и "жарил" частенько неплохо в эту трубу груженый! ![]() Из цикла "тупой, еще тупее" ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Виктор |
Переведи ![]() ![]() Я имел ввиду частенько под хорошей нагрузкой (груженый в гору, приличные скорости, тапка в пол и т.д.). При хорошей нагрузке двигатель извергает массу огня очень высокой температуры. Металлу тоже тяжело... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
vlad04sport |
Я имел ввиду частенько под хорошей нагрузкой (груженый в гору, приличные скорости, тапка в пол и т.д.). При хорошей нагрузке двигатель извергает массу огня очень высокой температуры. Металлу тоже тяжело... Я с у тра сообразил - о чем речь. И самокритично про тупого сказал.... Вечером был как вареный рак, написав, поехал варить. Потом глянул, прочитал и впал в ступор: как жарить, кого... Про "варить" в голове сидело ![]() Собрал, завел - двигатель на холостых плавно, циклически обороты в пределах 100-200 оборотов выше-ниже - работает. Подожду пару дней как мозги выпраят или нет... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Butafor |
Народ подскажите насчет катализатора! Внутри него что-то дико стало дребезжать, реально ли внутренности просто вытряхнуть, лямды там нету, калининградец 2004 год, а то дребезжание достало уже.
Panzer38 |
Народ подскажите насчет катализатора! Внутри него что-то дико стало дребезжать, реально ли внутренности просто вытряхнуть, лямды там нету, калининградец 2004 год, а то дребезжание достало уже. Именно "внутри"?? Может, снаружи, на катализаторе или на трубе после него, или на глушителе - есть там такие тепловые экраны - очень любять "дико дребезжать" когда отваливаться начинают .... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Butafor |
Да я вот сам удивляюсь все экраны проверил все в норме, а дребезжит, там ваще что внутри катализатора?? и именно в районе катализатора, далее дребезжания нету.
Panzer38 |
Да я вот сам удивляюсь все экраны проверил все в норме, а дребезжит, там ваще что внутри катализатора?? и именно в районе катализатора, далее дребезжания нету. Что там... керамическая решетка. Если плюхался с разгону в глубокую лужу, то могла и рассыпаться от резкого охлаждения. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
ГАРИК |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,570 Регистрация: 13-May 09 Из: Жуковский М.О. Пользователь №: 6,253 место дислокации: Жуковский ![]() |
Да я вот сам удивляюсь все экраны проверил все в норме, а дребезжит, там ваще что внутри катализатора?? и именно в районе катализатора, далее дребезжания нету. А мощность движки не упала? Обычно при умирании ката машина тупит, слабый выхлоп... ![]() -------------------- |
Butafor |
Ясно! Чем грозит вытрясти эту решетку??, лужа была не глубокая по капот примерно
![]() -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
ГАРИК |
Ясно! Чем грозит вытрясти эту решетку??, лужа была не глубокая по капот примерно ![]() Грозит постоянным горением чека... Но чёт умельцы делают в мозгах - и порядок ![]() -------------------- |
Butafor |
Эх Ты американец
ГАРИК |
Эх Ты американец ![]() ДА.... Янки оборзели в конец! На моей ДВЕ лямбды, а КАЛовскому ни одной не досталось ![]() -------------------- |
Butafor |
Да нет одна имеется но где-то выше в районе штанов, надо до нее долезть тоже, токо вот приболел сильно под машину не полезу... Хотя дребезжание катализатора достало! а вот не прогорит ли там все если выбить катализатор?? , хотя Макс ездит...
Текстовая версия | Сейчас: 6th October 2025 - 03:06 PM |
