semafor |
#141
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 49 Регистрация: 31-October 10 Пользователь №: 8,645 место дислокации: spb ![]() |
Какие приблуды против "угона" стоят в машине ? Какая машина? Виктор , все правильно сказал , меньше смайлов, больше букв ![]() Могу дать тел. эвакуатора , а наш сам найдешь. ![]() ![]() ![]() Приблуд нет,стандартный америкоз.Гараж есть спасиб.А вот совета нет УВЫ!! ![]() |
Yura |
#142
Ну да перепутал! И движок крутит. ![]() Я говорю о том, что аккумуляторы бывают с обратной полярностью. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Yura |
#143
Приблуд нет,стандартный америкоз.Гараж есть спасиб.А вот совета нет УВЫ!! ![]() А совет такой брать мультиметр и искать отсутствие напряжения. Целостность предохранителя не говорит о том, что после него будет напряжение. Сначала нужно будет проверить напругу на мозге. Если нет - искать почему нет, если есть - снимать и проверять мозг. Вполне возможно, что после замены аккумулятора мозг заклинило, попробуй ненодолго снять минусовую клемму и нажать тормоз, а мог и мозг сдохнуть. Здесь причин может быть много. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
semafor |
#144
А совет такой брать мультиметр и искать отсутствие напряжения. Целостность предохранителя не говорит о том, что после него будет напряжение. Сначала нужно будет проверить напругу на мозге. Если нет - искать почему нет, если есть - снимать и проверять мозг. Вполне возможно, что после замены аккумулятора мозг заклинило, попробуй ненодолго снять минусовую клемму и нажать тормоз, а мог и мозг сдохнуть. Здесь причин может быть много. Всем кто откликнулся огромное спасибо.Вылечил я свою ласточку. |
#145
Всем кто откликнулся огромное спасибо.Вылечил я свою ласточку. ![]() Да что за народ! Как на СТО: "Спасибо, я поехал." ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Yura |
#146
Всем кто откликнулся огромное спасибо.Вылечил я свою ласточку. А что было то? Всем интересно... . -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
semafor |
#147
![]() Да что за народ! Как на СТО: "Спасибо, я поехал." ![]() Поменьше смайлов рисуй,смотри мож народ подтянется!!!! А что было то? Всем интересно... . А для таких как ты,всегда пожалуйста.Было дело в колодке от мозгов,вся зеленая была.Только почему она окислилась не понимаю,вроде и в салоне и в тепле??? |
korol |
#148
Поменьше смайлов рисуй,смотри мож народ подтянется!!!! А для таких как ты,всегда пожалуйста.Было дело в колодке от мозгов,вся зеленая была.Только почему она окислилась не понимаю,вроде и в салоне и в тепле??? я палагаю конденсат,заслонка то небось в ноги дует??? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
UWH |
#149
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 19-February 11 Пользователь №: 9,144 место дислокации: Азиопа ![]() |
День добрый, замучал меня чек, загорается непойми от чего и не пойми на что влияет, кроме моей нервной системы. Полез диагностировать и не обнаружил в 19-м гнезде диагностического разъема контакта (их там вообще половины нет). Как диагностировать ошибку. Машина Кал, Гранд, 2003 г.в. (по ВИНу 2002-го).
greenfloyd |
#150
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 7-May 08 Пользователь №: 5,149 место дислокации: ЯНАО ![]() |
День добрый, замучал меня чек, загорается непойми от чего и не пойми на что влияет, кроме моей нервной системы. Полез диагностировать и не обнаружил в 19-м гнезде диагностического разъема контакта (их там вообще половины нет). Как диагностировать ошибку. Машина Кал, Гранд, 2003 г.в. (по ВИНу 2002-го). Бензин какой льеш? Если 95 то это от бензина. Я перестал лить 95 и все прекратилось. Два года назад установил компьютер мультитроникз и он человеческим голосом говорит мне о всех ошибках и сам же их снимает. |
#151
День добрый, замучал меня чек, загорается непойми от чего и не пойми на что влияет, кроме моей нервной системы. Полез диагностировать и не обнаружил в 19-м гнезде диагностического разъема контакта (их там вообще половины нет). Как диагностировать ошибку. Машина Кал, Гранд, 2003 г.в. (по ВИНу 2002-го). К твоей машине полноценно подойдет БК типа Мультитроникс, который выдаст все ошибки. Он будет дешевле нескольких визитов в сервис, где тебе расскажут то же самое. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
UWH |
#152
#153
Nicom |
#154
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 161 Регистрация: 27-September 11 Пользователь №: 9,989 место дислокации: Воронеж ![]() |
Здарова Народ, собственно все же чек вылез боком, благо до горда дотянул, собственно блинкер показал 8 кратковременных вспышек, посмотрел список ошибок и понял что это ДМРВ(MAF), ПОДСКАЖИТЕ МОЖНО ЛИ ЭТУ ГАДОСТЬ ПОЧИНИТЬ КАК ПРОВЕРИТЬ НА ВЕРНЯКА и от чего можно поставить и если можно номера каталожные черканите, заранее благодарен, жду помощи...
#155
Здарова Народ, собственно все же чек вылез боком, благо до горда дотянул, собственно блинкер показал 8 кратковременных вспышек, посмотрел список ошибок и понял что это ДМРВ(MAF), ПОДСКАЖИТЕ МОЖНО ЛИ ЭТУ ГАДОСТЬ ПОЧИНИТЬ КАК ПРОВЕРИТЬ НА ВЕРНЯКА и от чего можно поставить и если можно номера каталожные черканите, заранее благодарен, жду помощи... Если проблема не проводке и разъемах, то придется менять на новый. Без вариантов! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Nicom |
#156
как их прозванивать контакты?
#157
как их прозванивать контакты? Прозвонить их не получится. Можно просто обработать ВДшкой. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
samoxa7 |
#158
Любой герметик (в этом месте по крайне мере) разъедается бензином и потом попадая внутрь бака забивает сетку бензуса !!! ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Nicom |
#159
Собственно промыл МАФ в Ультро Звуковой Ванне со спиртом, поставил, толку 0 поехал проверить на ходу, все плохо, потом остановился отсоединил его на фиг и машины поехала бм нормально(до дома доехал), потом посмотрел ошибки по мимо 08 появилась еще и 34, может это быть изза того что я пробовал отсоединять датчик который стоит после МАФ в сторону инжектора??? судя по всему МАФ 100% сдох???
александр83 |
#160
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 54 Регистрация: 9-November 09 Из: ЗАО Кунцево, СВАО Отрадное Пользователь №: 6,875 место дислокации: москва ![]() |
Собственно промыл МАФ в Ультро Звуковой Ванне со спиртом, поставил, толку 0 поехал проверить на ходу, все плохо, потом остановился отсоединил его на фиг и машины поехала бм нормально(до дома доехал), потом посмотрел ошибки по мимо 08 появилась еще и 34, может это быть изза того что я пробовал отсоединять датчик который стоит после МАФ в сторону инжектора??? судя по всему МАФ 100% сдох??? у меня была проблема с датчиком МАФ, ошибку выдавало(номер не помню), что обрыв в цепи датчика,на деле оказалось мозги глюканули.Перепоял мозги и поехал.Машина коптит небось как паравоз? |
Текстовая версия | Сейчас: 18th July 2025 - 09:44 AM |
