> Тросик лючка бензобака, заклинило
nikiniki
post Aug 9 2010, 05:51 PM
Пользователь №: 5,933
Заклинило тросик лючка бензобака. Потянул за ручку, открыл лючек и все, обратно запорный штырь не выходит.
Постукивал что только не делал - нет эффекта.
Сзади в багажнике снял заглушку, снял колонку. Открутил гайку, там где сам лючек и вынул весь механизм. Отцепил от тросика. Сам штырек ходит свободно. а вот тросик... Если его дергаешь ручкой в салоне - тросик "утапливается" А обратно можно вытянуть только большим усилием пассатижами. Поэтому ничего и не работает.
Забил, оставил все как есть пока, даже собирать не стал - ибо было все сразу по возвращении из отпуска из карелии (1800 км дороги) и в охреневшем состоянии от текущей погоды в москве.
Какой номер у этого тросика? Машина 2005 год, короткий, калининградец.
И вообще как его менять? Ну уходит он от ручки под передним сидением куда-то в недра - как его протягивать-то? Пол-машины разбирать? Кто-то сталкивался уже с заменой?
Поиском вроде промелькнул вариант с каким-то тросом от газели на замену.. С каким именно?
Спасибо заранее!
FORD Fusion. 2007.
DimTs
post Aug 9 2010, 07:39 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Поставь эл/замок и забудь.
Константин Т
post Oct 27 2010, 05:30 PM
Пользователь №: 8,126
Такая же проблема, есть готовые электро решения или кругом хендмейд?
nikiniki
post Oct 28 2010, 01:37 PM
Я себе в итоге сделал электро. Т.к. времени особо небыло, делал в ближайшем к дому сервисе по сигналкам.
Они оставили небольшой кусочек тросика идущий собственно к замку (ну см 5-10) и к нему приделали моторчик. Закрепили все это дело в нише - там где колонки сзади, за ними. Проводка от акб через предохранитель и кнопка в салоне, где сам захотел. Сделали кнопку рядом с тем местом, где дергалка открывания капота. Доволен - пока все работает smile.gif
FORD Fusion. 2007.
post Oct 28 2010, 01:40 PM
сколько вся такая услуга обошлась вместе естественно с запчастью.у мну все работает,так на будующее. sorry.gif
Константин Т
post Oct 28 2010, 06:16 PM
спасибо за инфу, скорее всего тоже в сервис обращусь а то самому не очень охото разбираться.
post Oct 28 2010, 06:27 PM
dumai.gif ты мне пряма хорошую идею подал... а то у меня чёто крышка стала геморно открыватся...
кнопка у меня есть... моторчики тож.... h975g.GIF h975g.GIF h975g.GIF B162.gif
post Oct 28 2010, 09:02 PM
У меня такая же фигня произошла с лючком! 1111480105.gif 1111480105.gif Так я на всякий случай, без надежды на успех, смазал тросик с двух сторон РастСтопом. Вы не поверите, через неделю лючек заработал!!! ef.gif ef.gif B162.gif B162.gif
Константин Т
post Oct 28 2010, 09:13 PM
О! точняк, приду домой попшикаю на оба конца троса, один фиг разобран.
Правда мне кажется что его просто где то пережало.
Константин Т
post Nov 11 2010, 05:09 PM
В итоге сам сделал электропривод открывания лючка. поставил активатор от жигулей за 150р, за колнку вполне нормально влез, протащил провод, установил кнопку рядом с открыванием капота и запитал от блока предохранителей. дешево и красиво получилось)
nikiniki
post Nov 14 2010, 12:51 AM
Молодец!!!
мне стоило 1500 вроде. Или 1800, забыл уже. Плата за экономию своих сил. Вообще люблю много чего и сам делать, но иногда хочется забить и посмотреть как работают другие, особенно когда сил и времени нет smile.gifsmile.gif
FORD Fusion. 2007.
Сумрак
post Jun 25 2011, 09:01 PM
Пользователь №: 7,055
место дислокации: Воронеж
Может кому пригодится мое решение подключения электропривода открывания лючка. Основная часть практически ничем не отличается от описанных на форуме, а вот при подаче напряжения меня посетила интересная мысль. дабы не тянуть плюс через весь салон, я взял плюс для питания от стоп сигнала, от колодки правого заднего фонаря, а минус протянул под ковром задних сидений и по левой стороне вывел под сидушку и кнопку поставил на декоративную панель сидушки и соответственно минус тут же к сидушке. Плюс данной схемы не тянуть плюсовой провод через весь салон, а также кнопка срабатывает только если нажата педаль тормоза (типа доп. защиты от открывания). на все про все с установкой ушло часа три.
Артем1976
post Jun 26 2011, 12:35 AM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Вот прожорливая, зараза 1111480105.gif . Народ устал постоянно за тросик дергать, электропривод надо ep.gif
Сумрак
post Jun 26 2011, 10:14 AM
Да уж, замучался всю зиму открывать лючек ключом, всю краску поцарапал вокруг. (тросик порвался еще у предыдущего хозяина) А тросик менять... это пол машины реально разбирать надо, пошел по пути наименьшего сопротивления)))
slitov
post Jun 26 2011, 12:00 PM
Из: М.О. Гжель
Пользователь №: 9,232
место дислокации: М.О. Гжель
Как купил машину тоже такой глюк был... Смалаз с 2х сторон тросик маслом, уже как 3 месяца, полет нормальный.
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП
Slava_2010
post Aug 11 2011, 08:51 AM
Пользователь №: 8,789
трос заклинило что никакая смазка не помогает, тоже буду ставить элетропривод, на панели есть кнопка открывания багажника, думаю подключить к ней бездействует т.к. открыть багажник без открытия калитки не получается. получается только плюсовой провод с задней двери на активатор провести.
nicos
post May 11 2012, 09:22 PM
Из: Тверь
Пользователь №: 9,140
место дислокации: гТверь
при каждой заправке мучился-куда девать пробку бензобака .леска ,вертлюжок ,и алюминиевая трубочка решили этот вопрос smile.gif
красивый узел -крепче держит!
serg34
post May 11 2012, 09:49 PM
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
У меня на крышке прорези, с помощью них крышка крепится на лючек.
nicos
post May 11 2012, 09:53 PM
Из: Тверь
у меня так сделано на джетте -на спорте нету.
SAVant
post May 12 2012, 10:18 AM
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Случайно узнал, спешу поделиться.
Если ручку дергаете, а крышка не открывается, т.е. оторвало трос или еще чего-то не так, то не надо курочить машину.
В правую нишу, под панель, просовываем руку до механизма открывания б.бака, там есть крючок, потянув за который можно открыть крышку.
Не знаю как у коротышей, но у гранда далеко тянуться, и немного неудобно, но лучше так.
Все мои похождения у блохе
Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 08:28 PM
