41 страниц V « < 21 22 23 24 25 > »
> Автомат
Артем1976
post Apr 6 2012, 05:56 PM
Сообщение #441
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Цитата(valgard @ Apr 6 2012, 03:55 PM) *
вооот, было такое примерно год назад, сразу после покупки. потом пропало. я нас станции в СТМ проверил жижу в первую очередь, всё норм, палёным не пахнет, фракций нет никаких, но очко-то жим-жим, это ладно на парковке, а если в серьёзной ситуации случится... :-( да и моргающий холд напрягает
Еще раз надо уровень проверить, самому (на фиг СТО), по инструкции.
Подтеки посмотреть.
У меня, например, за короткое время два раза змеевик тек (который перед радиатором стоит), сначала один потек, я его махнул на другой, б/у. Через некоторое время и второй потек. Тоже Hold моргал, уровень уходил.
Читч
post Apr 16 2012, 11:24 PM
Сообщение #442
Пользователь №: 10,413
место дислокации: Тула
Доброй ночи!!!
Сегодня обнаружил проблему, которая повергла в ужас!!!!! На 3 передаче вдавил газ в пол, обороты подскочили очень сильно, но ощутимой динамики не последовало! Такое чувство, что коробка (автомат) молотит вхолостую. Несколько раз пробовал - итог тот же!!! Остановился, со стороны водителя есть запах горелого!!! Проверил уровень в коробке - все в норме. Масло гарью не пахнет! Помогите советом, словом, схемой. Кто, чем может! Пробег около 200 тыс.км.
Yura
post Apr 19 2012, 11:04 PM
Сообщение #443
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(Читч @ Apr 16 2012, 11:24 PM) *
Доброй ночи!!!
Сегодня обнаружил проблему, которая повергла в ужас!!!!! sad.gif На 3 передаче вдавил газ в пол, обороты подскочили очень сильно, но ощутимой динамики не последовало! Такое чувство, что коробка (автомат) молотит вхолостую. Несколько раз пробовал - итог тот же!!! Остановился, со стороны водителя есть запах горелого!!! Проверил уровень в коробке - все в норме. Масло гарью не пахнет! Помогите советом, словом, схемой. Кто, чем может! sad.gif Пробег около 200 тыс.км.
А если не давить газ пол как машина себя ведет?
Попробуй при трогании газ в пол - разгон будет?
А запах горелого - воняет катализатор после высоких оборотов.
Читч
post Apr 19 2012, 11:23 PM
Сообщение #444
Если в пол не давить, то идет плавно, без рывков при переключении.
Газ в пол попробую - отпишусь.
Читч
post Apr 22 2012, 11:15 PM
Сообщение #445
[quote name='Читч' date='Apr 19 2012, 11:23 PM' post='212946']
- газ в пол попробовал. Сначала машина хлебает и есть провалы, потом только начинает набирать.
Yura
post Apr 23 2012, 09:42 PM
Сообщение #446
Из: г. Пенза
Читч - в твоем случае надо начать с проверки топливной системы.
Читч
post Apr 26 2012, 11:38 PM
Сообщение #447
Спасибо за совет. Заменил топливный насос, промыл бак, промыл форсунки. Все нормализовалось!!! biggrin.gif Дергалось, видимо, из-за этого (в баке были остатки герметика и фильтр был весь покрыт чем-то)!!!
RuBiker
post May 9 2012, 10:37 AM
Сообщение #448
Пользователь №: 9,010
место дислокации: Архангельск
Добрый день всем и с праздником победы вас!
Подскажите, на автомате есть режим L, это пониженная как я понимаю или просто первая передача?
так же режим 2, как он работает?
Артем1976
post May 9 2012, 10:55 AM
Сообщение #449
Из: Калининград
L- только первая
2- только первая и вторая
вовка2222
post May 11 2012, 09:55 PM
Сообщение #450
Пользователь №: 10,059
место дислокации: азов рост. обл.
подскажите кто нить снимал автомат? как открутить ручку раздатки?
Артем1976
post May 12 2012, 08:56 AM
Сообщение #451
Из: Калининград
Наболдашник откручивается и АТ вместе с РК вынимается
вовка2222
post May 15 2012, 10:53 PM
Сообщение #452
спасибо попробую!
contra
post May 16 2012, 07:37 AM
Сообщение #453
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Рычаг РК надо снять в сборе - 5 болтиков, и "дырочку" закрыть тряпкой
алексей1975
post May 16 2012, 06:57 PM
Сообщение #454
Пользователь №: 10,492
место дислокации: владимир
ребят подскожите какое масло лучше лить в акпп и сколько (спортяга 1995 года)
konmax
post May 16 2012, 07:59 PM
Сообщение #455
Из: БЕЛАРУСЬ
Пользователь №: 4,322
См. здесь "масло АКПП"
slitov
post Jun 13 2012, 02:39 PM
Сообщение #456
Из: М.О. Гжель
Пользователь №: 9,232
место дислокации: М.О. Гжель
Может кто подскажет номер сливного болта в АКПП.
В экзисте нашел вот этот 0K015 19 397, но его нет в наличии... или хотяб какой там шаг резьбы.
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП
slitov
post Jun 14 2012, 09:25 AM
Сообщение #457
Из: М.О. Гжель
Цитата(Аля @ Jun 13 2012, 03:19 PM) *
в теме "коды запчастей" мне коды давали, но либо не везут, либо не подходит болт
А в итоге как вопрос с пробкой был решен?
саня тр-тр
post Sep 22 2012, 12:29 PM
Сообщение #458
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Цитата(Артем1976 @ May 9 2012, 10:55 AM) *
L- только первая
А это что тока у меня чтоли:
L- первая и вторая
2- первая вторая третья
Alexus
post Oct 2 2012, 02:45 PM
Сообщение #459
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
Всем привет. Нужна консультация: делали двигатель. После ремонта АКПП перешла в аварийный режим (не переключается выше 2-й передачи). HOLD не горит. Считал ошибки - их там куча образовалась в т.ч. числе №48 - Блок Электронного Управления (ЭБУ). Что могли накосячить на СТО? Мозги накрылись или может что-нибудь не подключили или перебили провод какой? Спасибо.
post Oct 2 2012, 03:56 PM
Сообщение #460
Гнать обратно на этот СТО. Пускай разбираются.
Скорее всего что-то не подключили.
Текстовая версия Сейчас: 11th October 2025 - 11:48 PM
