16 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
> Электровентилятор 2, хождение по граблям
post May 11 2012, 03:05 PM
Сообщение #181
Цитата(korol @ May 11 2012, 02:46 PM) *
Оюъясните в чем разица между виской и эелектро? в чем где +, а где -???
[quote]
post May 11 2012, 03:07 PM
Сообщение #182
КоТ_СССР
post May 11 2012, 03:13 PM
Сообщение #183
Из: Рязань
Пользователь №: 8,961
место дислокации: Рязань
Электро вентилятор: более быстрый прогрев до рабочей температуры ( как следствие - больший ресурс двигателя); не так уж много лошадей отнимает от ДВС при включении, в отличии от муфты и бенза (теоретически) потреблять транспорт будет меньше. ИХМО основные разницы меж двумя "карлсонами"
post May 11 2012, 03:24 PM
Сообщение #184
с виской конечно машина тупее становится, но не сильно dumai.gif как же как и от колес более диаметра.
Butafor
post May 11 2012, 03:25 PM
Сообщение #185
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
А как же возможность выключить в брод когда едешь или в глубокой луже smile.gif) это важное отличие! Да и цена электро вентилятора, если нашего производства, я свой за 1300 р взял, и купит ьвезде можно, да и как-то проще, виска у меня глюкала часто на бездорожье да и просто зимой один раз ваще заклинила...
КоТ_СССР
post May 11 2012, 03:30 PM
Сообщение #186
Из: Рязань
Точняк! я зимой этой закипел с виской! да и вообще, на машинах которые передвигаются по грязи... ехать с забитыми сотами радиатора и коситься на стрелку температуры?!
Да и по цене приятно - мне обошлось всё в 1300 рублей
post May 11 2012, 03:33 PM
Сообщение #187
виска у меня тоже слетала, но не знал про форум и купил новую. про отключение в воде мне понравилось dumai.gif
то что может сломаться- это не аргумент, сломаться может все
Butafor
post May 11 2012, 03:37 PM
Сообщение #188
Из: Москва Цао
Я не понимаю зачем аргументы??? Я могу сказать одно динамика лучше жрет меньше, прогрев 7 минут в -25 зимой, какие еще аргументы??? Генератору крутиться проще, какждый решает ставить или нет сам, я вот долго решал ставить помпу дополнительную или нет после зимы, рад что поставил в салоне была жара, но можно и не ставить и так же с вентилятором!
post May 11 2012, 05:02 PM
Сообщение #189
Цитата(Panzer38 @ May 10 2012, 04:44 PM) *
С вязкой, машина много тупее. B228.gif Пока не поставил эл.вент,не знал об этом! dumai.gif blink.gif Теперь шайтан под капотом! et.gif biggrin.gif
post May 11 2012, 05:15 PM
Сообщение #190
Плюсы:
Электровентилятор
- динамика при разгоне лучше
- более быстрый прогрев двигателя
- возможность принудительного отключения (и включения!)
- большой выбор вариантов
- можно даже в другую сторону закрутить smile.gif (ну, например, чтобы пух с радиатора сдуть B200.gif )
Вискомуфта
- нет нагрузки на электросеть
Минусы
Электровентилятор
- большая нагрузка на электросеть
- боится воды
Вискомуфта
- низкая надежность (особенно того, что продается в зап.части)
- нагрузка на двигатель, снижение динамики
- менее быстрый прогрев двигателя
- шумность при высоких оборотах двигателя
Цитата(Butafor @ May 11 2012, 03:42 PM) *
Эх Ты американец smile.gif)) У меня же каловский спортаж там нет лямбды... Поэтому и спрашиваю!
post May 11 2012, 05:23 PM
Сообщение #191
Цитата(Panzer38 @ May 11 2012, 05:15 PM) *
Минусы
- боится воды
КоТ_СССР
post May 11 2012, 05:59 PM
Сообщение #192
Из: Рязань
Цитата(ghost @ May 11 2012, 04:23 PM) *
+1 Мой электрический по-весне на "Сакуре" под водой находился периодически - в его работе изменений не наблюдается, чего нельзя сказать о кондее (запускается реально с толкача и шумит как пустая бочка) smile.gif
serg34
post May 12 2012, 11:40 AM
Сообщение #193
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Цитата(КоТ_СССР @ Apr 23 2012, 02:42 PM) *
Пришла очередь высказаться.
Спасибо Артёму-ghostу - благодаря его фотографиям по установке и кодам на запчасти, небольшой командой в кол-ве 3-х человек (Ikarik, братан и я; заочные консультации ночью по телефону - Gendos) было установленно на Каловского коротыша 02 года следующее оборудование: 25380-3D180 (эл.карлсон с диффузором), febi 01528(2-х температурный датчик) и 4PK840 (короткий ремень). патрубок-тройник ГАЗелевский с отводом под М20х1,5, 2 релюхи от такого-же аппарата на 70А.
Всё ставится без особых проблемм . Для этого необходимо: слить ОЖ, снять виску, радиатор с родным диффузором (так потом будет удобнее) и в него-же, путём обрезания лишнего, инсталлировать диффузор с эл.вентилятором. Датчик температуры установлен в верхний патрубок после термостата. причём датчик разместили снизу патрубка - на случай не полного заполнения жидкостью.
Проводка идёт на прямую от аккумулятора через релюшки в 70А.
Пока вентилятор в доставке, собираю монтажный комплект.
Может кому пригодится.
samoxa7
post May 12 2012, 11:52 AM
Сообщение #194
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
et.gif А я виской доволен!!!За всю историю обладания Спортягой не перегрелся НИ РАЗУ!С учетом ГЛУХОЙ защиты спереди,без дырдочек и нипадецки жарящей природы-седня в 7.00 было +24... et.gif et.gif И орет она у меня тока утром при старте,минуту-другую.Правда,она еще родная,с конвейра и радиатор новый-мож в этом дело? dumai.gif
А не помесить ли нам грязь?
serg34
post May 12 2012, 11:53 AM
Сообщение #195
А ты кондиционером пользуешься?
samoxa7
post May 12 2012, 11:56 AM
Сообщение #196
КоТ_СССР
post May 12 2012, 12:06 PM
Сообщение #197
Из: Рязань
Ну почему когда я в Волгоград попадаю - температура ну ни как не +24 утром?! B093.gif
samoxa7
post May 12 2012, 12:09 PM
Сообщение #198
Yura
post May 12 2012, 12:52 PM
Сообщение #199
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Я тоже виской доволен. Кондеем пользуюсь. 2010 год , температуру 45 град. машина перенесла отлично, перегревов не было даже в часовых пробках. После пробок конечно начинала гудеть, но это не более 1-3 минут, в зависимости от времени в пробке. Сейчас начала чаще срабатывать муфта, поглядел на радиатор весь в пуху и мусоре. После промывки все опять вернется в норму.
post May 12 2012, 01:55 PM
Сообщение #200
Цитата(samoxa7 @ May 12 2012, 11:56 AM) *
Вот именно. А я - каждый день кондиционер включаю.
Текстовая версия Сейчас: 24th August 2026 - 02:16 AM
