85 страниц V « < 36 37 38 39 40 > »
contra
post Oct 3 2011, 06:40 PM
Сообщение #741
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(Butafor @ Mar 12 2011, 09:53 PM) *
Вообщем купил я теперь помпу БОШ несказанно рад! она меньше, тише и явно производительнее, ну а сделал как все в ссылке выше, так и было сделано сообственно. НИКОГДА!!!! не покупайте газелевские помпы, она стоит 1000р, дешевле не видел в Москве, БОШ в экзисте 1400, но эта вещь!!!
КАРПУХА
post Oct 4 2011, 09:43 PM
Сообщение #742
Пользователь №: 6,923
место дислокации: г.Можайск
Доп.печка реально нужна т.к. штатная рассчитана не на русский мороз, а на корейскую зиму
Нуу вот я так же говорил,пока беда не случилась.Очень много народа говорит что у них тепло и много что холодно.Но ведь это не разные машины?Я шол по пути наименьшего сопротивления.Термостат заменил,эфект-0!Помыл систему и радиатор,до меня его точчно ни кто не мыл(грязи было море).Мыл думал что хорошо!Эффект-0.Ставлю доп насос циркуляционный,тепло поползло в верх,но уже в -15 в машине холодно!Этим летом потек радиатор оснавной и коль уж система слита,я решил травануть радиатор отопителя.Залил я его жидкостью для очистки радиаторов газовых колонок!Ну думаю ща зимой тепло как попрет.Поперло ... антифриз в салон!Месяца два я ездил закольцованый решаясь на замену радиатора отопителя...Решился таки.Эфект ... надо ждать холодов чтоб оценить в полной мере.Но из того, что уже вижу разница не сопоставима!Возможно просто засрана система!Я когда снял расширительный бачек понял что у меня там у нутри.Чего я с ним тока не делал и содой и уксусом и антинакипином и песок засыпал с содой тряс,хотел механически отчистить...ХРЕН!Тока летом когда травил радиатор печки B200.gif я и его залил, вот она (кислота состава),та что сожрала радиатор,его отмыла.И только все отмыв,заменив оба радиатора и полностью на сто рядов промыв систему охлаждения,можно в запущенной машине получить тепло!
2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
Соколоффф
post Oct 4 2011, 10:47 PM
Сообщение #743
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
Машина 2001 год,ничего с печкой не делал,лью всегда нерусский антифриз.Ездил в -35 в машине не жара конечно но тепло,позапрошлой зимой ездил на север было -43 в салоне было достаточно нормально,единственное что боковые стекла насмерть замерзают и расход бензина как будто я сзади еще пару спортажей тяну.Когда искал клапана вентиляции салона выковырял оттуда паралона на две подушки,стали меньше мерзнуть.Салон в мороз конечно не очень быстро прогреваеся ,спасает емеля под чехлом,когда жепа и спина на теплом уютней пока печка нагреет.А доп печку в салоне ставить негде никрасиво,а в багажке у мя саб и полка,смысла нет.Но вроде хватает,если не глушишь ездишь.А если через 10 минут глушить выходить выстывает махом.
А промывать систему охлаждения агресивными смесями типа кислот и каустиковой соды категорически нельзя,они не тока радиаторы разьедят но и головку с блоком,было у знакомого такое.
КАРПУХА
post Oct 5 2011, 09:01 AM
Сообщение #744
Ну до такого я слава Богу не додумался.Просто задрал оба шланга от печки в верх и залил жидкости! B198.gif Я тожа оченно тепло люблю, помышлял и о установкие автономки.Места мало...ну некуда ее впихнуть
Mark_KA
post Oct 5 2011, 09:23 AM
Сообщение #745
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Кстати, насчет поролона в в задних крыльях...
Убрал я его с правой стороны для эксперимента. Положительного результата не заметил.
Зато грязи потом под крышкой полно обнаружил sad.gif Видимо клапан как-то плохо работает.
Вернул поролоновую подушку на место.
KaZantip
post Oct 6 2011, 09:08 AM
Сообщение #746
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
А у меня убраны давно уже, нету грязи)
sania
post Oct 6 2011, 09:15 AM
Сообщение #747
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 10,021
место дислокации: иваново
я тоже поролон убрал -летит пыль
Дима1964
post Oct 6 2011, 09:45 AM
Сообщение #748
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
у меня тоже 2000 год Калининград, но -давно читая эту тему- ни какого паралона найти не могу. Подскажи плиз поподробнее-где его искать то? dumai.gif
mister.tolma4ev
post Oct 6 2011, 10:11 AM
Сообщение #749
Пользователь №: 7,373
место дислокации: пенза
открываеш заднию дверь с права и с лева где стоят динамики снимаеш крышки и суёш руку в низ в угол крыла на самом низу паралон если его ещё не вытащили а ниже продухи прямоугольные плосмасовые коробочки с заслонками. заслонки должны легко ходить.
kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
KIA Sportage 2002г 4WD DOHC 2л АКПП калининград{газ}
помощь в ремонте.
Дима1964
post Oct 6 2011, 09:16 PM
Сообщение #750
Из: Тула
у тебя то американ-на калах вроде нет такого.. dumai.gif завтра позырю. blink.gif
Дима1964
post Oct 7 2011, 06:03 PM
Сообщение #751
Из: Тула
действительно,обнаружил закрытые паралоном воздуховоды....паралон влажный и пыльный-как бы грязь теперь в салон не поперла, изменилась ли вентилируемость пока не понял...
Butafor
post May 12 2012, 03:20 PM
Сообщение #752
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Улучшил обдув салона, у нас забор воздуха идет из отверстий в районе левого угла лобовухи ( смотрим из салона), а вот в районе правого угла под пластиком , там есть отверстие, заклеено скотчем ( ну во всяком случае у меня так), скотч отклеил в пластиковой решетке сделал прорези, положил сеточку, чтобы в мотор печки ничего не летело, и таким образом воздух забирается сразу, минуя эту пылесосную трубу, от левого угла, обдув улучшился значительно, насчет запотевания эти проблемы я давно решил, заслонки и так далее... но зимой мне не хватало обдува теперь его хватает за глаза! переделка заняла час неспешной работы. И вот теперь думаю над салонным фильтром... думаю теперь обдува будет хватать
sva
post May 13 2012, 04:58 PM
Сообщение #753
Пользователь №: 4,796
А капли дождя не будут внутрь попадать?
Mark_KA
post May 13 2012, 05:57 PM
Сообщение #754
Из: Ульяновск
Цитата(Butafor @ May 12 2012, 03:20 PM) *
Улучшил обдув салона, у нас забор воздуха идет из отверстий в районе левого угла лобовухи ( смотрим из салона), а вот в районе правого угла...
Давно подумывал сделать дополнительные отверстия для входа воздуха.
ПРичем в пластике у меня отверстия есть (прорези такие-же как и слева). Надо железку сверлить.
Butafor
post May 14 2012, 11:45 AM
Сообщение #755
Из: Москва Цао
Скотч крашенный, дождь не будет попадать, там забор воздуха выше, ниже как раз слив воды, вчера установил салонный фильтр, сделал взяв заслонку для вентиляции 120 мм идеально подходит встает плотно, отпилил ее по высоте, на ней с внешней стороны бортик никуда провалиться не может, в качестве фильтра взял салонный от 2110 вырезал из него круг и вставил на двухсторонний скотч, обдув стал чуть слабее, но не критично, зато дует по звуку теперь тише значительно. Я доволен, посмотрим через сколько фильтр забьется.
Insight
post May 14 2012, 11:55 AM
Сообщение #756
Гость
Так теперь в районе правого угла воздух будет заходить через печку тоже? Я как-то слабо представляю всю эту операцию. Фото случайно нет?
Я так понял, смотреть надо под пластиковой накладкой, которая под лобовым.
Butafor
post May 14 2012, 11:57 AM
Сообщение #757
Из: Москва Цао
Фото нету, да воздух будет сразу идти на вентилятор, и вентилятору проще воздух засасывать. Да под пластиковой накладкой крашенный скотч.
Mark_KA
post May 14 2012, 07:59 PM
Сообщение #758
Из: Ульяновск
Снял пластмасску, нашел скотч (пленку)...
Не там где ожидал.
Завтра утром заберу - покажу фотки.
В общем выводы у меня такие:
1) Отверстие это ведет не в печку. Воздуховод находится рядом (ближе к лобовухе).
2) Там где я хотел прорезать дырки в металле (сомметрично левой стороне) - не получится. Воздуховод этот несиметричен. Если сверлить справа - то выше.
3) Скотч вызвал у меня ассоциации с клапаном. Приклеен (у меня) с одной стороны. Правда суть "клапана" - не понятна.
Так-что уверен на 99% что убирание этог скотча нкак не повлияет на приток воздуха в печку.
Simych
post May 15 2012, 06:08 AM
Сообщение #759
Пользователь №: 5,632
Цитата(Butafor @ Mar 12 2011, 08:53 PM) *
Вообщем купил я теперь помпу БОШ несказанно рад! она меньше, тише и явно производительнее, ну а сделал как все в ссылке выше, так и было сделано сообственно. НИКОГДА!!!! не покупайте газелевские помпы...!!!
Подписываюсь!
На моем боливаре основная печка забита и греет плохо. При температурах ниже -15 в салоне начинается "айс". Поэтому купил и поставил доп. печку, подключив последовательно с основной. А чтобы улучшить "тосолопроходимость", поставил помпу от ГАЗели (в магазинах других просто не было). Простояла ровно 2 месяца - день в день.
Не покупайте эту гадость!
Буду покупать БОШ.
Эх, как я все это замесю!!!
Коротыш 1997г, 2л, бензин - был.
Паджеро 1991 г., Пруль, АКПП, 4Д56 - продал.
L-200 2004г., МКПП, 4Д56 - продал
Аваланш 2002г.- сейчас
Mark_KA
post May 15 2012, 02:10 PM
Сообщение #760
Из: Ульяновск
Все сфотографировал.
Так-что уверен на 99% что убирание этого скотча никак не повлияет на приток воздуха в печку.
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 11:56 AM
