> Как рвёт шрусы..., для тех, кто хочет ставить большие колеса и блокировки...
Striker
post Feb 15 2007, 10:00 PM
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
Привет.
Вот решил немного попугать.
Иногда ребята интересуются, а можно ли поставить блокировку, а можно ли супер большие колёса поставить и т.д..... можно! Если голова растёт откуда надо...
если не все поняли... это Спортаж
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
kostetik
post Feb 15 2007, 10:33 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
я думаю из той-же сериии, типа "сам виноват"
да и колесики ,на фото,не сильно от стандарта ушли по размеру
post Feb 15 2007, 11:43 PM
Striker
post Feb 16 2007, 12:54 AM
Из: Moscow
по поводу колёс не скажу, но ребята катаются прикольно.
Ремонт Спортажей
KurganV
post Feb 16 2007, 12:14 PM
Из: Moscow
Пользователь №: 1,504
место дислокации: Москва ВАО
Striker, Ты бы при таких фотках писал бы поконкретней о причинах таких траблав , а то некоторых начинающих строителей отпугнет laugh.gif . Понятно что сдуру и .... wink.gif сломать можно...
С полным приводом, да с вывернутым рулём ,на асфальте сухом- да газануть laugh.gif - думаю на раз такое и получится...
Striker
post Feb 16 2007, 06:02 PM
Из: Moscow
Причины траблов?
А по фотографиям этих грИнго не видно?
Причины явно с головой!
А кроме шуток. Встал в плотный грунт, колесо засосало и "схватило". Вывернул руль прям там, и тапку в пол.
Как я - втал в колее, до упора руль вывернул, и услышал звук "ПЭ-У" порвалась рулевая... вот так то.
Ремонт Спортажей
serg4x4
post Jan 2 2008, 11:06 PM
Из: Павлово на Оке
Пользователь №: 4,218
место дислокации: Павлово на Оке
Доброго времени суток и с наступившим Новым годом!
Приветствую Вас от лица владельцев китайских Адмиралов.
В связи с тем что, я новичек на этом форуме и не могу создать новую тему напишу здесь....хотя и немного не в тему...
но вопрос именно и связан с тем как лучше рвать ШРУСы....
А теперь сам вопрос. Китайское авто- сборная солянка из агрегатов и узлов многих популярных внедорожников.
Передний мост с приводами копия Спортаж....
Хотелось бы узнать, устанавливаются ли на них самоблокирующиеся, LSD, или какие либо другие блокируемые дифференциалы в передний мост? Может есть дифы для кроулинга?
Ищется диф. с возможность блокировки любого типа для подготовки своей машины.
Поделитесь, пожалуйсто, накопленной инфой, производителями, ценами и где взять.
Замерил установленный на машине родной диф. Замеры производил не на снятом корпусе дифа., так что возможны неточности....
Расстояние между подшипниками примерно 113 мм.
Диаметр посадочный подшипников 40 мм.Подшипники роликовые однорядные наружный диаметр 68 мм.
Главная пара крепится 10 болтами расположенными по окружности диаметром 138 мм.
Расстояние между плоскостью присоеденения главной пары и боковой плоскости подшипника 22мм.
Расстояние между крепежными хомутами крепления подшипников 120 мм.
Главная пара 40\9
Наружный диаметр шестерни главной пары 158, внутренний 115 мм.
Размер диаметра шлицов по ШРУСу 27 мм. , колличество шлицов 26
Выхожу в интернет только по нужде.
Адмирал 2005 32х11.5 Super Sw&mper, самоблок в заднем мосту, лебедка, шнорхель.
Мы такая нация!!! Мы Гитлера, до самоубийства довели!
vl@d
post Jan 3 2008, 02:34 AM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
вот чем больше читаю про полный привод тем болше считаю себя глупым джипером h365g.gif ученье свет................ dumai.gif dumai.gif dumai.gif
kostetik
post Jan 3 2008, 01:11 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
мы искали долго!
1. лсд есть и на перед и в зад..некоторые задними лсд оснащались на заводе!
2. по размерам шруса вроде похоже!
3. сами мы заморочены пока что блокировкой лока!
тут подробней
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 03:52 PM
