acTpo |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 577 Регистрация: 30-March 11 Из: СПб Пользователь №: 9,329 место дислокации: Дунайский пр-т ![]() |
Зимой кондей включал только на 3-4 минуты, чтобы поддержать работоспособность. Начались теплые весенние дни, включил однажды кондей минут на 20, пока ехал с работы, причем несильно совсем, на малых оборотах. Через два дня слег на неделю с постоянной и почти не сбиваемой температурой 39, опухшим горлом и кашлем, без каких-либо симптомов простуды и прочего. Никогда ТАК долго не болел подобными болячками, даже воспаление легких когда-то перенес легче. Врачи сказали - что-то вирусное. Ну да ладно, особо не связывал это с кондеем. На майских поехали в Выборг с женой - после включения кондея через несколько минут знакомо защипало горло. Вырубил, начал гуглить.
В общем, решил продезинфицировать. По советам в сети купил баллончик ликвимолевского аэрозоля-дезинфектора. Дальше вопрос - куда его вдувать? В сети мануалов разных много, кто пишет - дуть в воздуховоды забора воздуха в печку, кто пишет - в режиме рециркуляции в ноги водителю - там забор воздуха идет. Непонятно. И в книжке, как назло, даже нормальной схемы печко-кондея нету, только принципиальная схема работы... Может кто делал подобное? Куды этот баллон впрыскивать-та? ![]() -------------------- TLC80 1HDT 94г.в.
Butafor |
Зимой кондей включал только на 3-4 минуты, чтобы поддержать работоспособность. Начались теплые весенние дни, включил однажды кондей минут на 20, пока ехал с работы, причем несильно совсем, на малых оборотах. Через два дня слег на неделю с постоянной и почти не сбиваемой температурой 39, опухшим горлом и кашлем, без каких-либо симптомов простуды и прочего. Никогда ТАК долго не болел подобными болячками, даже воспаление легких когда-то перенес легче. Врачи сказали - что-то вирусное. Ну да ладно, особо не связывал это с кондеем. На майских поехали в Выборг с женой - после включения кондея через несколько минут знакомо защипало горло. Вырубил, начал гуглить. В общем, решил продезинфицировать. По советам в сети купил баллончик ликвимолевского аэрозоля-дезинфектора. Дальше вопрос - куда его вдувать? В сети мануалов разных много, кто пишет - дуть в воздуховоды забора воздуха в печку, кто пишет - в режиме рециркуляции в ноги водителю - там забор воздуха идет. Непонятно. И в книжке, как назло, даже нормальной схемы печко-кондея нету, только принципиальная схема работы... Может кто делал подобное? Куды этот баллон впрыскивать-та? ![]() В отверстие слива конденсата. оно под капотом справа, забито дрянью, в идеале я разбирал кожух, точнее как приоткрыл его продул все и обработал все баллоном, таким образом и увидел где сливная трубка, ее надо чистить. У меня так же першило горло, баллон спас полностью, у меня на радиаторе кондея даже плесень была и это 2004 год. -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
kross |
Подобной химией не пользовался.... Но если снять вентилятор печки - а там всего-то несколько винтов и пара-тройка разъемов - то рукой нащупывается испаритель кондея.
Другое дело - мусор который скапливается перед испарителем ... в моем случае - листья и сушеная саранча.. - не много но было .. - без полной разборки мусор не убрать... Совсем кардинальный способ - спуск фреона и демонтаж корпуса испарителя кондея - его можно снять .. - там всего один -два "засадных" места которые при наличии удлинителей и трещетки с карданчиком легко откручиваются... В соседнем кооперативе знакомый холодильщик заправляет Спорт фреоном за - около 800 р. (уточняется) Масло для 134 фреона у меня есть... Пы.Сы Сняв бардачок получаем доступ к заслонке рециркуляции воздуха .... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
korol |
В отверстие слива конденсата. оно под капотом справа, забито дрянью, в идеале я разбирал кожух, точнее как приоткрыл его продул все и обработал все баллоном, таким образом и увидел где сливная трубка, ее надо чистить. У меня так же першило горло, баллон спас полностью, у меня на радиаторе кондея даже плесень была и это 2004 год. сфоткай где чистить надо ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Butafor |
Снимаешь бордачек и так далее видишь крпус в котором испаритель и так далее начинаешь его раскручивать он разъедениться на 2-е половинки, точнее появится свобода, раздвинишь половинки увидишь испаритель и вперед...
Сашок 495 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково ![]() |
Снимаешь бордачек и так далее видишь крпус в котором испаритель и так далее начинаешь его раскручивать он разъедениться на 2-е половинки, точнее появится свобода, раздвинишь половинки увидишь испаритель и вперед... по мне проще снять всю ситему и отмыть ее керхером практичнее будет! а если не хочеться то покупаеш специальную аэрозольную чистку с ней в комплекте есть трубочка вставляеш её в слив дренажа до упора и херачиш туда пол балона примерно! потом ждеш минут 15-20 и остатки туда же включи вентилятор на минутку или 2 выключи подожди еще мин 10 потом включай кондей и остатки пены уйдут вместе конденсатом! толь запах от очистителя еще недельку пованяет!и ![]() -------------------- капля в море!
brat po razumu |
Средств для чистки разных много.
В основном это пенные очистители в аэрозольной упаковке. Знаю о чём говорю,так как я такое,в том числе,продаю. А я выбрал для себя,и использовал, продукт 1Z http://translate.google.com.ua/translate?h...%26prmd%3Dimvns Эффективная штука. А,вообще,чтобы грибок не заводился надо перед выключением конд-ра его просушивать. Для этого достаточно за 2 минуты перед остановкой,выключив кнопку конд -ра оставить поработать вентилятор. ![]() -------------------- |
myasnik13 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская ![]() |
Зимой кондей включал только на 3-4 минуты, чтобы поддержать работоспособность. Начались теплые весенние дни, включил однажды кондей минут на 20, пока ехал с работы, причем несильно совсем, на малых оборотах. Через два дня слег на неделю с постоянной и почти не сбиваемой температурой 39, опухшим горлом и кашлем, без каких-либо симптомов простуды и прочего. Никогда ТАК долго не болел подобными болячками, даже воспаление легких когда-то перенес легче. Врачи сказали - что-то вирусное. Ну да ладно, особо не связывал это с кондеем. На майских поехали в Выборг с женой - после включения кондея через несколько минут знакомо защипало горло. Вырубил, начал гуглить. В общем, решил продезинфицировать. По советам в сети купил баллончик ликвимолевского аэрозоля-дезинфектора. Дальше вопрос - куда его вдувать? В сети мануалов разных много, кто пишет - дуть в воздуховоды забора воздуха в печку, кто пишет - в режиме рециркуляции в ноги водителю - там забор воздуха идет. Непонятно. И в книжке, как назло, даже нормальной схемы печко-кондея нету, только принципиальная схема работы... Может кто делал подобное? Куды этот баллон впрыскивать-та? ![]() http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3020&st=180 пост #185 и #196 -------------------- |
acTpo |
Друзья, всем спасибо за отзывы. Вскрыл по методу Butafor'а корпус печки, выгреб оттуда апупеть сколько мусора, потом по описанному Алей обработал все из баллона. Завтра ехать 150км, у нас жара за 25 градусов - самое то для проверки.
Lans |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 27-May 10 Из: Сочи Пользователь №: 7,942 место дислокации: Сочи ![]() |
И как?)
Просто_Человек |
тоже интересует
![]() -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
kross |
Наверно никак....
Ибо испаритель кондея приходилось снимать и после америкосовских 5 лет и года моего пробега... затем ежегодно .. а то и не раз в год... Грибов и плесени не видел ни разу.... но после первого полного демонтажа испарителя и чистки -мойки и теплообменника и внутренней части корпуса и ванночки - стало действительно комфортней .. ибо сдается что запах идет от увлажненой-догнивающей органики - листья .. насекомые .. - баллончиком это не победить... частичной разборкой можно только чуть уменьшить проблему - ибо все не вычистить... Друго дело - ежели стоит воздушный фильтр и крупный мусор не летит...- тогда видимо возможно будет отбиться баллончиком от налета на сотах... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
acTpo |
Не бе. С кондеем езжу каждый день - спецэффектов никаких, чистый воздух без посторонних запахов. Единственное но - по результатам общения с близкими к медицине людьми, сделал простой вывод - можно было обойтись баллончиком с хлоргексидином
![]() Чистичной разборкой вычистить можно процентов 90 - вопрос только в усердии ![]() -------------------- TLC80 1HDT 94г.в.
m@loy |
Не бе. С кондеем езжу каждый день - спецэффектов никаких, чистый воздух без посторонних запахов. Единственное но - по результатам общения с близкими к медицине людьми, сделал простой вывод - можно было обойтись баллончиком с хлоргексидином ![]() Чистичной разборкой вычистить можно процентов 90 - вопрос только в усердии ![]() У меня с кондеем тоже не было никаких запахов, а вот когда просто печку включал, вонь шла мокрыми валенками. Снял моторчик печки, выгреб пару листочков, а на душе все равно не спокойно было. В итоге, начал разбирать корпус испарителя и чуть не ах..л ![]() Купил баллон очистителя, брызгал на радиатор испарителя, ждал пока все стечет, чистил щеткой зубной через щелочку. Потом собрал все, набрызгал в воздуховоды, в дренажное отверстие, короче во все щели. Включал печку на максимум в разных режимах. Потом опять разбирал, опять лил на радиатор, и опять щеткой его. Короче итог, в машине теперь не пахнет гнилью, ни при включенном кондее, ни при включеной печке. ПС А насчет хлоргексидина я тоже слышал много, что им тоже можно провести дезинфекцию, но не чистку. Во-первых при его применении разборкой никто не заморачиватся в основном, во-вторых пена все-таки лучше везде лезет и грязь смывает. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Ермыч |
А если снять бардачёк и в кожухе теплообменника кондиционера сделать прорезь шириной около 2 см., перед самим теплообменником, в виде широкой щели, через эту прорезь почистить всю грязь перед ним, а затем вставить в неё подходящий салонный угольный фильтр от любой другой машины, ну или просто заглушку на эту прорезь? Кто разбирал и чистил, как думаете - возможно ли такое сделать? Именно так стоково устанавливаются салонные фильтры в некоторых машинах.
-------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Ермыч |
Сам уже посмотрел. Снял бардачёк, снял пластиковую рамку, что вокруг бардачка, разомкнул пять клипс, соединяющих верхнюю часть кожуха вентилятора и теплообменника, и отжал верхнюю часть от нижней. Увидел, что мой теплообменник находится в идеально чистом состоянии - как новый, никакого мусора там нет. В принципе врезать лючок для установки воздушного фильтра и прочистки кожуха можно без проблем. Планку под бардачком, которая будет мешать, можно отрезать и сделать съёмной на винтах. Только вот перед самым теплообменником, там именно где может и должен быть установлен фильтр, стоит какая то болванка в виде большого круглого конденсатора. Она будет реально мешать. Что это такое и можно ли её отодвинуть от теплообменника на пару сантиметров - не знаю. Сдаётся мне, что именно этот "конденсатор", прилегающий к теплообменнику, и служит для реакции на температуру теплообменника и периодического о отключения муфты компрессора.
Не знаю откуда и каким образом все умудряются грязи в теплообменник через вентилятор набивать? Почти двадцать лет машине и там всё совершенно чисто. Через щель, прямо на теплообменник распылил пену из баллона для очистки и дезинфекции автокондиционера - через дренаж конденсата слилась совершенно чистая промывочная жижка... Сегодня встретил незнакомого парня на Спортаже коротыше, стал его расспрашивать. Так у него Спортаж 1993 года и кондиционер работает отлично без всяких прочисток и ремонтов. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Антон14 |
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 540 Регистрация: 25-April 12 Пользователь №: 10,448 место дислокации: г. Рязань ![]() |
Не знаю откуда и каким образом все умудряются грязи в теплообменник через вентилятор набивать? Почти двадцать лет машине и там всё совершенно чисто. Через щель, прямо на теплообменник распылил пену из баллона для очистки и дезинфекции автокондиционера - через дренаж конденсата слилась совершенно чистая промывочная жижка... А ты просвечивал соты фонариком? Смотрел что в дренаже скопилось? Внешне всё более-менее чисто. А вот внутри соты забиты войлоком. Я дул воздухом давлением 10 очков, из дренажа вылетали куски листьев. А из сот войлок. И то, в сотах ещё много осталось. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
Panzer38 |
.... Не знаю откуда и каким образом все умудряются грязи в теплообменник через вентилятор набивать? Почти двадцать лет машине и там всё совершенно чисто. .... Приезжайте к нам в Москву ![]() Через несколько месяцев на теплообменнике столько грязи и пыли будет.... ![]() Цитата Только вот перед самым теплообменником, там именно где может и должен быть установлен фильтр, стоит какая то болванка в виде большого круглого конденсатора. Вот это и есть "терморегулятор" ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Ермыч |
А ты просвечивал соты фонариком? Смотрел что в дренаже скопилось? Внешне всё более-менее чисто. А вот внутри соты забиты войлоком. Я дул воздухом давлением 10 очков, из дренажа вылетали куски листьев. А из сот войлок. И то, в сотах ещё много осталось. Ну я же не слепой - всё фонарём просвечивал. Нет там ни "войлока" ни листьев. Ну написал же, что через дренаж очиститель совершенно чистый сливался. Тут были утверждениям типа - "открываю кожух и ахнул - там натуральная помойка, всё забито грязью и листьями". Вот я относительно таких писал. Ну вообще то у нас действительно не много тополиного пуха. Может от него у Вас "войлок"? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Текстовая версия | Сейчас: 8th July 2025 - 08:37 PM |
