| Dimon01 |
May 10 2012, 06:38 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 217 Регистрация: 5-September 09 Из: Литва Пользователь №: 6,634 место дислокации: Litva |
спасибо за ответы! от замыкания перегорели контакты в регуляторе. Может кто знает номер этой электронной головы. ещё стоят насосы 104700-9060(тоже електронный нассос ,только надо менять компенсационный резистор под свой компьютер) Да насос 104700-9060 электронный. Если не ошибаюсь ставился на Киа Ретону. Но видишь ли, его маркировка KP-VE4/10Е2150RNP42 говорит, что он имеет электронный регулятор оборотов насоса. А на Спортаже стоит насос с механическим регулятором оборотов. Вот этот момент меня и смущает. |
| SHURA |
May 11 2012, 02:49 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 11-February 10 Пользователь №: 7,421 место дислокации: Беларусь |
наткнулся на интересную инфу http://dizelinfo.narod.ru/arhiv-kia-spotage.html по ней данный насос 104700-9000 совсем не такой как у меня KP-VE4/10F2150RNP19 там и обороты не такие и плунжер тоже?
а по поводу 104700-9060 пока ищу. да вот ещё 9460610314 NP VE 4/10 F 2150 RNP 567 Nissan Pick-up 2.5 D 63 kw TD25 нашёл на http://www.nordicmotorcenter.se/dieselpump...o-nd---ve-.aspx подходит ли этот насос ведь по показателям очень похож. Сообщение отредактировал SHURA - May 11 2012, 02:56 PM |
| Dimon01 |
May 11 2012, 10:05 PM
а по поводу 104700-9060 пока ищу. да вот ещё 9460610314 NP VE 4/10 F 2150 RNP 567 Nissan Pick-up 2.5 D 63 kw TD25 нашёл на http://www.nordicmotorcenter.se/dieselpump...o-nd---ve-.aspx подходит ли этот насос ведь по показателям очень похож. Понимаешь, насосы серии VE, в большинстве случаев похожи друг на друга. И если бы тебе нужна была механическая его часть, то ты мог бы пробовать скомбинировать из чего нибудь, но у тебя вышла електроуправляющая головка, которая управляется программой твоего(Спортажевского) компьютера. И поставить что нибудь другое, без явных переделок, у тебя врятли получится. Искать(а тем более покупать) другие насосы, отличающиеся по маркировке и номеру от твоего считаю не стоит. Как пример- с виду одинаковые насосы(как близнеци), один от фольцвагена шаран, второй от четвертого гольфа, но поставить один вмето другого не получится. Потому, что управление разное, а стоят на одинаковых моторах. Так что не забивай себе голову, ищи только то, что подойдет по коду. К примеру в твоем случае, я бы временно поставил насос от старой мазды(с тросиком), и не спеша искал насос с дефектом механической части. Будет дешевле. В свое время мне, ремонт насоса в таком стиле, обошелся в где то в 40 евро , делал правда сам и около полугода подбирал комплектующие... Ну вобщем решать тебе... |
| Dimon01 |
May 11 2012, 10:18 PM
наткнулся на интересную инфу http://dizelinfo.narod.ru/arhiv-kia-spotage.html по ней данный насос 104700-9000 совсем не такой как у меня KP-VE4/10F2150RNP19 там и обороты не такие и плунжер тоже? Фиг поймешь этих корейцев...Может более поздний выпуск или модификация какая другая... |
| SHURA |
May 12 2012, 12:05 PM
Понимаешь, насосы серии VE, в большинстве случаев похожи друг на друга. И если бы тебе нужна была механическая его часть, то ты мог бы пробовать скомбинировать из чего нибудь, но у тебя вышла електроуправляющая головка, которая управляется программой твоего(Спортажевского) компьютера. И поставить что нибудь другое, без явных переделок, у тебя врятли получится. Искать(а тем более покупать) другие насосы, отличающиеся по маркировке и номеру от твоего считаю не стоит. Как пример- с виду одинаковые насосы(как близнеци), один от фольцвагена шаран, второй от четвертого гольфа, но поставить один вмето другого не получится. Потому, что управление разное, а стоят на одинаковых моторах. Так что не забивай себе голову, ищи только то, что подойдет по коду. К примеру в твоем случае, я бы временно поставил насос от старой мазды(с тросиком), и не спеша искал насос с дефектом механической части. Будет дешевле. понимаеш уважаемый 'Dimon01'ведь в том и смысл . я создал эту тему чтобы разобраться может есть насосы которые просто взаимо заменяемые хоть у них и разные номера. спортаж хоть и маленький но всёже внедорожник и поэтому ценник на запчасти выше чем на легковую.но если есть детали по дешевле зачем переплачивать .да и не знаю как у вас, а у нас иногда доходит до абсурда .на некоторых СТО просто говорят что не занимаются корейцами потому что , просто не любят их.поэтому если привезти к ним носос к примеру от ниссан ,то они отремонтируют ,а если сказать что от киа скажут что нету оборудования или просто не делают такие авто. а насчёт электроники неужели нет владельцев спортажей или ихних знакомых которые работали бы на СТО где ремонтируют ТНВД чтобы просто проверить по тест планам тот или иной насос.как почитал много у кого возникает проблема с этими насосами и если найти аналоги думаю что всем будет по проще если вдруг придется. |
| kesha |
May 14 2012, 09:17 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 118 Регистрация: 14-February 08 Пользователь №: 4,506 место дислокации: Раменское |
понимаеш уважаемый 'Dimon01'ведь в том и смысл . я создал эту тему чтобы разобраться может есть насосы которые просто взаимо заменяемые хоть у них и разные номера. спортаж хоть и маленький но всёже внедорожник и поэтому ценник на запчасти выше чем на легковую.но если есть детали по дешевле зачем переплачивать .да и не знаю как у вас, а у нас иногда доходит до абсурда .на некоторых СТО просто говорят что не занимаются корейцами потому что , просто не любят их.поэтому если привезти к ним носос к примеру от ниссан ,то они отремонтируют ,а если сказать что от киа скажут что нету оборудования или просто не делают такие авто. а насчёт электроники неужели нет владельцев спортажей или ихних знакомых которые работали бы на СТО где ремонтируют ТНВД чтобы просто проверить по тест планам тот или иной насос.как почитал много у кого возникает проблема с этими насосами и если найти аналоги думаю что всем будет по проще если вдруг придется. В Москве знаю, наверное, единственное место, где возьмутся ремонтировать этот насос (остальные отказывали, ссылаясь на отсутствие тест-плана). Если интересно могу адрес дать и телефон, контора авторитетная, хотя, наверное, для Беларуси это не актуально -------------------- Дизельный Grand
теперь и Дизельный Sorento |
| SHURA |
May 15 2012, 09:23 AM
В Москве знаю, наверное, единственное место, где возьмутся ремонтировать этот насос (остальные отказывали, ссылаясь на отсутствие тест-плана). Если интересно могу адрес дать и телефон, контора авторитетная, хотя, наверное, для Беларуси это не актуально спасибо конечно ,но думаю если с Минска в Москву везти насос получится накладно. думаю дешевле у нас б.у купить и проверить. |
| Сергей Григорьевич |
Jul 15 2012, 09:22 AM
![]() Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 15-July 12 Пользователь №: 10,785 место дислокации: ЯНАО Салехард |
Цитата(kes:-)& @ M&y 14 2012, 11:17 PM) [sn&pb&ck]219249[/sn&pb&ck] В Москве знаю, наверное, единственное место, где возьмутся ремонтировать этот насос (остальные отказывали, ссылаясь на отсутствие тест-плана). Если интересно могу адрес дать и телефон, контора авторитетная, хотя, наверное, для Беларуси это не актуально Доброго Вам всего!Очень интересует адрес и № тф этой конторы,так как у нас просто негде починить. -------------------- КИА РЕТОНА 2TDI АТ 2001 г.в
| kesha |
Aug 28 2012, 08:14 PM
Доброго Вам всего!Очень интересует адрес и № тф этой конторы,так как у нас просто негде починить. http://www.digitaldiesel.ru/ в Москве здесь делают -------------------- Дизельный Grand
| victors |
Mar 15 2013, 06:57 PM
#30
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 109 Регистрация: 16-January 13 Пользователь №: 11,506 место дислокации: kazahstan |
салам всем,ктонибудь может скинуть номер и фото тнвд спортедж 2.0 тди 2000год кореец -------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
| ПростоЖ |
Mar 15 2013, 07:21 PM
#31
салам всем,ктонибудь может скинуть номер и фото тнвд спортедж 2.0 тди 2000год кореец Ну вот же шь, поиск рулит PS И насосы могут быть, как механические, так и электронные , какой нужен? -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| victors |
Mar 15 2013, 09:17 PM
#32
Ну вот же шь, поиск рулит PS И насосы могут быть, как механические, так и электронные , какой нужен? я просмотрел фотографии не нашел свой насос. у меня такой А как опредилить какой насос на моей машине механический или электронный? -------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
| Matvei |
Mar 15 2013, 09:34 PM
#33
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,763 место дислокации: Ижевск |
я просмотрел фотографии не нашел свой насос. у меня такой А как опредилить какой насос на моей машине механический или электронный? Электронный.И чего ты до него докопаться решил?Рассказывай симптомы. -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
| victors |
Mar 16 2013, 08:59 PM
#34
Электронный.И чего ты до него докопаться решил?Рассказывай симптомы. плохо заводится, тупит и глохнет как будто соляру не докачивает, расход стал больше. мастера сказали плунжер умер.так как у нас в таразе электронную аппаратуру не делают,а предлогают заменить на новую и стоит она 400 зеленых есть подешевле но надо номер для заказа. а свою снимать пока не хочу. . -------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
| oboroten |
Mar 16 2013, 09:34 PM
#35
плохо заводится, тупит и глохнет как будто соляру не докачивает, расход стал больше. мастера сказали плунжер умер.так как у нас в таразе электронную аппаратуру не делают,а предлогают заменить на новую и стоит она 400 зеленых есть подешевле но надо номер для заказа. а свою снимать пока не хочу. . Плунжер это механика, причем тут электроника -------------------- |
| victors |
Mar 16 2013, 10:10 PM
#36
Плунжер это механика, причем тут электроника они регулировать не хотят или не умет. -------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
| oboroten |
Mar 17 2013, 05:42 AM
#37
они регулировать не хотят или не умет. У меня тоже насос с мозгами, плунжер поменяли за день,ни каких настроек не делали и регулировок. Приезжай к нам -------------------- |
| Drumd |
Mar 17 2013, 08:27 AM
#38
![]() expeditioners ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 154 Регистрация: 21-March 12 Пользователь №: 10,229 место дислокации: Уфа-Красноярск |
quote name='victors' date='Mar 17 2013, 12:10 AM' post='278107']
они регулировать не хотят или не умет. [/quote] 351002W010 Эскизы прикрепленных изображений -------------------- KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско. |
| victors |
Mar 17 2013, 01:42 PM
#39
quote name='victors' date='Mar 17 2013, 12:10 AM' post='278107'] они регулировать не хотят или не умет. 351002W010 спасибо вроде похожа попробую заказать -------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
| victors |
Mar 20 2013, 07:57 PM
#40
спасибо вроде похожа попробую заказать у кого заказывал он говорит такого номера не знает что делать не знаю может у кого есть еще какая инфа. -------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
| Текстовая версия | Сейчас: 20th August 2026 - 07:28 PM |
