| Andrey832 |
Apr 5 2012, 01:41 PM
#261
http://foto.mail.ru/mail/niko533/133/217.html# я вот такой чахлик приделал, когда шлицы смазывал - 2 года уже держится. Зачёт! На передний можно, на заднем разлетается вдребезги на скорости под 100. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| sashamas |
Apr 6 2012, 12:59 AM
#262
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK |
Задние крестовины прирабатываются под определённый угол наклона кардана, при изменении которого может начаться вибрация, которая проходит через 1-2тык(если крестовина "живая" Вот, вкратце, "как-то так". да и еще по смазке== предложили Ликви Моли -как она.... -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| nik*nik |
Apr 6 2012, 08:49 AM
#263
да и еще по смазке== предложили Ликви Моли -как она.... звенькает скорее всего крестовина... лезем под машину и проверяем. вакуум очень не надежная весчь, лучше поменять на ручные или автоматические хабы. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Александр 533 |
Apr 6 2012, 09:06 AM
#264
звенькает скорее всего крестовина... лезем под машину и проверяем. вакуум очень не надежная весчь, лучше поменять на ручные или автоматические хабы. Не факт, что крестовина. У меня крестовины в идеале, а как небрежно спечление отпустишшш - звенькает очень радостно. Такая похоже частота резонансная в трансмиссии (КПП, крестовины, шлицы и т.д.) -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Andrey832 |
Apr 6 2012, 02:58 PM
#265
да и еще по смазке== предложили Ликви Моли -как она.... - при изменении наклона--это надо понимать:- после замены пружин, амортизаторов или лифта подвески. Звяк идет от выборки люфтов трансмиссии,-неисправностью не является(читаем инстр. по эксплуатации) Бренд производителя смазки значения не имеет,-главное применимость оной. По поводу передка:- замени пневмотрубки на силиконовые шланги от карба жигулей, и пока вак. сальники живые пользуйся вакуумом. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| sashamas |
Apr 7 2012, 11:15 PM
#266
- при изменении наклона--это надо понимать:- после замены пружин, амортизаторов или лифта подвески. Звяк идет от выборки люфтов трансмиссии,-неисправностью не является(читаем инстр. по эксплуатации) Бренд производителя смазки значения не имеет,-главное применимость оной. По поводу передка:- замени пневмотрубки на силиконовые шланги от карба жигулей, и пока вак. сальники живые пользуйся вакуумом. за подсказку про шланги от карба спасибо воспользуюсь обязательно по вак хабам только за...мне нравится.уже за 90 тыс и похоже туда ни кто не лазил...я только трубку когда обрыв заметил. заменил - с мед. тонометра снял- подошла классно и надежная и мне спокойней давление не бегаю мерять. -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| Sergeigrad |
Apr 7 2012, 11:38 PM
#267
http://foto.mail.ru/mail/niko533/133/217.html# я вот такой чахлик приделал, когда шлицы смазывал - 2 года уже держится. А у меня порвало нафиг на заднем кардане, через пару месяцев после установки.На переднем, до сих пор целый. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
| korol |
Apr 7 2012, 11:41 PM
#268
А у меня порвало нафиг на заднем кардане, через пару месяцев после установки.На переднем, до сих пор целый. а у меня спереди оторвался на трассе, я думал писдец -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Вован36 |
Apr 7 2012, 11:46 PM
#269
за подсказку про шланги от карба спасибо воспользуюсь обязательно по вак хабам только за...мне нравится.уже за 90 тыс и похоже туда ни кто не лазил...я только трубку когда обрыв заметил. заменил - с мед. тонометра снял- подошла классно и надежная и мне спокойней давление не бегаю мерять. это все до поры, поверь -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| sashamas |
Apr 7 2012, 11:56 PM
#270
Не факт, что крестовина. У меня крестовины в идеале, а как небрежно спечление отпустишшш - звенькает очень радостно. Такая похоже частота резонансная в трансмиссии (КПП, крестовины, шлицы и т.д.) согласен полностью==еще добавить можно полуоси и сам редуктор и похо же этот звукздец не лечится... я начитавшись про разрыв раздатки и прочего прям запсиховал- -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| Andrey832 |
Apr 8 2012, 07:56 PM
#271
А у меня порвало нафиг на заднем кардане, через пару месяцев после установки.На переднем, до сих пор целый. Ну сколько раз уже говорили, что на задний нельзя! а у меня спереди оторвался на трассе, я думал писдец А для гоночников на ПП по трассе- и на передний нельзя! согласен полностью==еще добавить можно полуоси и сам редуктор и похо же этот звукздец не лечится... я начитавшись про разрыв раздатки и прочего прям запсиховал- Не сцы, не потеряешь! Это не недостаток, а конструктив сложной трансмиссии!(без технологических зазоров ни одна трансмиссия работать не будет!) -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Andrey832 |
Apr 9 2012, 06:34 PM
#272
да....чем больше в армии дубов = тем она могучей..... вот и я так думаю- Не засоряй тему, перенеси всё это в "ОБВЕС" -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Алексан |
May 7 2012, 11:47 PM
#273
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 98 Регистрация: 23-November 09 Пользователь №: 6,938 место дислокации: Россия |
Ребят,подскажите, после прочтения темы такая каша в голове...
Исходные данные калининградский спортаж 2004, разбито шлицевое переднего кардана(вибрация на 40 км/ч,очень приличный люфт- третье ТО уже рекомендуют менять) и задняя крестовина заднего кардана(ужасный скрип при движении)осматривали сегодня на подъемнике Теперь вопросы: кардан видимо белорусский-где его заказать? поисковик выдает ""мертвые ссылки" или вот http://gkgk.ru/11/%D0%92%D0%B0%D0%BB-%D0%B...29-2203010.html проще всего будет заменить на такой же? но оригинальный дешевле, хотя придется комплектом крестовины заказывать(можно код для них)? код задней крестовины заднего белорусского кардана,если можно, и где заказать или вот эта подойдет? J2923000 Фуф, заранее спасибо |
| nik*nik |
May 9 2012, 06:47 PM
#274
Ребят,подскажите, после прочтения темы такая каша в голове... Исходные данные калининградский спортаж 2004, разбито шлицевое переднего кардана(вибрация на 40 км/ч,очень приличный люфт- третье ТО уже рекомендуют менять) и задняя крестовина заднего кардана(ужасный скрип при движении)осматривали сегодня на подъемнике Теперь вопросы: кардан видимо белорусский-где его заказать? поисковик выдает ""мертвые ссылки" или вот http://gkgk.ru/11/%D0%92%D0%B0%D0%BB-%D0%B...29-2203010.html проще всего будет заменить на такой же? но оригинальный дешевле, хотя придется комплектом крестовины заказывать(можно код для них)? код задней крестовины заднего белорусского кардана,если можно, и где заказать или вот эта подойдет? J2923000 Фуф, заранее спасибо передний кардан от белкарда имеет маркировку 29-2203010... я прошлый год заказывал тут... с доставкой обошлось 5000 руб. крестовины на белкард подходят от М-412... либо заказать корейский, он тоже подходит... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Алексан |
May 9 2012, 11:53 PM
#275
передний кардан от белкарда имеет маркировку 29-2203010... я прошлый год заказывал тут... с доставкой обошлось 5000 руб. крестовины на белкард подходят от М-412... либо заказать корейский, он тоже подходит... если корейца заказать,то крестовины тоже заказывать?или при замене в сборе не требуется(т.е. кардан меняется вместе с крестовинами,а они уже "в комплекте") я вообще не разбираюсь в этом и в нашей деревне з/части только через заказ т.е. по чеку не сменить в магазине крестовина от М412 подходит на задний кардан(задняя крестовина вышла из строя) передний кардан от белкарда имеет маркировку 29-2203010... я прошлый год заказывал тут... с доставкой обошлось 5000 руб. судя по аватарке я тебе ЛС отправил на киа клубе? 3 недели ждал? Заказывал по телефону? на сайте форму заказа не нашел |
| nik*nik |
May 10 2012, 08:27 AM
#276
если корейский заказывать, то там все в сборе... только флянцы квадратные, но подходят по отверстиям на белкард.
на сайте в контактах есть адрес электронной почты, по ней и списывался... сначала спросил есть ли в наличии, сказали, что могут привезти... сделал предоплату и через неделю получил на руки... Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Артем1976 |
May 14 2012, 04:57 PM
#277
Появилась идея: если из заднего кардана передний сделать - отчикрыжить из середины трубы лишний кусок (чтоб длина как у переднего стала) и сварить капитально
Или какие-нибудь соосности нарушатся и такой вареный кардан разобьет быстро Кто что думает? А то передние карданы дефицит, а задние более доступны. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Вован36 |
May 14 2012, 10:20 PM
#278
Появилась идея: если из заднего кардана передний сделать - отчикрыжить из середины трубы лишний кусок (чтоб длина как у переднего стала) и сварить капитально Или какие-нибудь соосности нарушатся и такой вареный кардан разобьет быстро Кто что думает? А то передние карданы дефицит, а задние более доступны. Соосность можно попробовать поймать, а балансировать его где? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| Артем1976 |
May 15 2012, 02:02 PM
#279
Соосность можно попробовать поймать, а балансировать его где? Во, тут, видать, где-то собака и порылась Получается, тупо с турбинкой и сваркой новый кардан не сделать? Жаль -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Sergeigrad |
May 15 2012, 03:49 PM
#280
Во, тут, видать, где-то собака и порылась Получается, тупо с турбинкой и сваркой новый кардан не сделать? Жаль А конторы , которые балансируют валы - не помогут? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Текстовая версия | Сейчас: 6th November 2026 - 10:56 AM |
