2 страниц V < 1 2
> Разводка от АКБ, клеммы и провода
Отступник
post Jan 29 2010, 10:42 AM
Пользователь №: 6,429
место дислокации: Краснодар
Цитата(Отступник @ Jan 28 2010, 10:42 AM) *
Тоже озадачился падением напряжения под нагрузкой до 12,5 В, это когда восемь фар включаешь smile.gif , тем более генератор ремонтировали, новые щетки и мощность он свою выдает на стенде. В бытность ставил на копейку девятошный генератор 55А, шесть фар тянул легко, а тут 70А и не тянет..., вобщем заметил что проводак от гены не ахти какие. Взял два провода 4мм квадрата, и пустил их с гены на дополнительные блоки предохранителей, и о чудо! фары, противотуманки, печка, музыка, обогрев стекла 13,8В, плюс доп. дальний свет 13,5В, без нагрузки после запуска 14,3В, потом падает до 13,9 и так и держит. Мерял с нагрузкой как приведено выше, на выходе из гены 14,2В, на АКБ 13,5В, ну а вольтметр на панели кажет среднее бортовое 13,8В
на второй фотке один блок только видно, за АКБ
второй блок
Спортяга 2.0 SOНC, Корея, 1993г.
klin
post May 15 2012, 08:56 AM
Пользователь №: 8,216
место дислокации: Томск
хочу в салон кинуть проводок 6 мм2 для питания доп оборудования.
но мучает меня ряд вопросов:
1. надежна ли магазинная литая (похоже) из резины колодка с крышкой для предохранителя, не плавятся они?
2. И главный вопрос по стыковке толстого провода с меньшими по сечению, такая цепь допустима? Попробую описать
Например, в литой колодке вмонтирован провод, его не заменить, сечение его не большое, явно меньше 6мм. получается (смотри картинку) с акб тонкий провод сантиметра 3 >>> колодка >>> опять тонкий провод 3 см. >>> скрутка через обжимной цилиндрик >>> и пошел толстый провод >>> обжимной >>> тонкий провод от колодки реле 3 см. >>> реле >>> разводка на потребители 2,5 мм2.
Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
Mark_KA
post May 15 2012, 02:16 PM
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
На ней не написано предельнодопустимый ток?
"Рвется там где тонко"... В данном случае при перегрузе по мощности начнут перегреваться тонкие провода. Сечение толстых получается избыточным.
post May 15 2012, 03:11 PM
Прошлой зимой в Карелии такая колодка у меня полностью расплавилась вместе с корпусом предохранителя на 30А.
Там обычно слабые клеммы - при большом токе начинают сильно греться (плохой контакт), и все плавится.
Надо искать предохранители с монтажем "Под болт".
Такие Tesla выпускает.
111v111
post May 15 2012, 03:53 PM
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Цитата(Panzer38 @ May 15 2012, 05:11 PM) *
А у меня такие оба сгнили за год smile.gif под изоляцией меди не найдено ep.gif
klin
post May 15 2012, 07:33 PM
придется ставить колодку от волги (так на ниве делал), но нужно найти место она здоровая, там штук 12 предохранителей )
самое плохое, что хорошие обжимные клеммы на провод 6 мм2 не имеют замочка, чтобы вставить их в колодку для реле, а китайские клеммы из автомагазина, мягкие и такой провод не держат (
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 18th October 2026 - 02:00 AM
